Шутки за 300, я Вас понял. Спасибо, "было" смешно про моно и 4 БП. Имеется пара TDA7294 нужен 1 двухполярный или два однополярных БП.
на 1м рисунке двухполярный хз где искать, трансформаторы чет дорогие. Может пару таких воткнуть как на 2м отсунке ?
Изменено пользователем kimi2010
1 час назад, kimi2010 сказал:
Это не шутки. У Вас 2 моноплаты, это и называется "двойное моно". Каждую плату правильно питать в таком случае от своего отдельного БП. Можно запитать и от одного БП, но получите земляную петлю, которая будет портить звук, особенно на больших мощностях.
Обратноходовые преобразователи не очень подходят для питания усилителей.
Тем более с такой примитивной схемой выпрямления.
Купите с напряжением пониже и током поменьше. Работать будет, просто мощность будет меньше.
Хорошо для этих целей подходят советские ТПП.
4 часа назад, kimi2010 сказал:
https://www.avito.ru/all/audio_i_video/usiliteli_i_resivery-ASgBAgICAUSIArYJ?cd=1&f=ASgBAgECAUSIArYJAUXGmgwUeyJmcm9tIjoxMDAwLCJ0byI6MH0&q=усилитель&s=1
Китайские цифры надо делить минимум на 2. И не надо в усилитель тарахтелки, ёмкости на том же авито, советские от 4000мкФ на каждый канал в плечё (приборчик есть проверить?)
6 часов назад, kimi2010 сказал:
пайка в некоторых местах отвалилась.
припой высокотемпературный был, ПОС- 40, 60 паяйте.
Изменено пользователем Zvuk.
@Zvuk. зачем мне устелили с авито, когда речь про питание на усилитель;)
@finn32  на каждую плату свой бп это затратно выйдет, тут хотя бы один бп на обе платы сделать.
Ладно, буду шерстить журналы радио и искать свой вариант, который был по плану.
2 минуты назад, kimi2010 сказал:
устелили с авито,
за 1000р и трансформатор, и литы, и радиатор, и корпус, и крутилка, и шнурок с вилкой есть. )
Неее, не берите.
@Zvuk. так и в свое время я мог не покупать детали, плату травить и все это собирать а пойти и купить готовый вариант) Суть наверно - сам собрал)
10 минут назад, kimi2010 сказал:
Конечно. Это же усилитель мощности, тут БП - половина бюджета и 80% звука. Сэкономите на БП- получите пшик. Так уже многие обломались, бо понимания нет у людей. А приходит оно с опытом, а опыту взяться негде, бо всем хочется быстро и по дешману и мощней, вот и клепают из гогна и палок.
А сам усь тут копеечный, но звучать может, при правильном приготовлении. ПРАВИЛЬНОМ.
@finn32 согласен во всем. в звуке я полный 0 и хочется "чем дешевле, тем лучше") Не надо было продавать ламповый усилитель (прибой если память не изменяет), было бы меньше головняка<_<
42 минуты назад, kimi2010 сказал:
я перечислил выше, что оставить от покупки надо. Ну, провода ещё цветные - пригодятся.
с трансформатора просто идут выходы на каждый канал, вот как на этом примере ? А какая разница 1 бп общий или на каждой плате свой бп ?
13 минут назад, kimi2010 сказал:
В этом примере на плате уже имеется выпрямитель, соответственно да, подходит к плате только переменка от вторички со средней точкой.
@finn32 так а в чем суть два отдельных бп или 1 общий ? Ну и в данном примере не мало ли емкости по 4700мкф ? Я просто думал перебросить свои платы на красивую pcb
В 26.12.2022 в 14:27, finn32 сказал:
Вот , я уже выше писАл, в чем смысл.
Если углубляться, то нужно внимательно и с расстановкой читать тему.
12 минут назад, kimi2010 сказал:
Это вопрос пульсаций, мощности трансформатора, габаритов и кошелька.
Тогда есть смысл сделать стереоплату.  Можно будет смело использовать один блок питания на оба канала.
@finn32  Вы правильно указали на тему земель, но там коряво расписано, возможно где-то есть грамотный текст (я всю тему не читал), но смысл понять можно если самому подумать.
1 час назад, finn32 сказал:
если найду такую готовую pcb, то сделаю. жаль что вот у автора на 3 канала - https://cxem.net/sound/amps/amp45.php
