Регулятор громкости активной системы 2.1 SVEN B2-10 30 Ватт и 2 по 18 Ватт
Доброй ночи.Ищу ищу  и не как.Нужна схема УНЧ  2.1 SVEN B2-10 30 Ватт и 2 по 18 Ватт.Не могу определить номиналы многооборотистого переменного резистора - регулятор громкости.
Заранее благодарен всем.
16 минут назад, ORION105 сказал:
На компьютерных колонках? Впервые слышу про многооборотистые регуляторы громкости... Может всё-таки энкодер (ну или валкодер) установлен в колонках?
@Borodach - мудератор.
Нет,колонки не активные,а вот савбуфер да.Регулятор громкости как ручной,так и ДУ.Тембра тоже кнопочные и ДУ
Вот такая акустика
5 часов назад, ORION105 сказал:
Скорее всего
4 часа назад, DedLogoped сказал:
7 часов назад, ORION105 сказал:
какие номиналы? Опять детский сад .... Ну а схему - даже не жди ... она в сейфе у китаез ....
15.02.2020 в 01:35, ORION105 сказал:
Как определил многооборотистость:)?
Или просто регулируется без упора в крайнем положении, тогда
15.02.2020 в 01:54, DedLogoped сказал:
Тем более есть регулировка с пульта, значит это и есть.
