Зарядное устройство для портативной аудиосистемы (помощь)
Приветствую всех.
Решил замахнуться на один амбициозный проект, но знаний не хватает, а в поисках по сети к однозначному ответу так и не пришёл.
Имеется (собрана с нуля) портативная акустическая система с несколькими источниками сигнала общей мощностью 2x20 Ватт. Питание всех схем однополярное, 10-18 Вольт (3А), в качестве сетевого источника используется зарядник от ноутбука (с задачей справляется). Цель: встроить портативное питание батареей из 4-х Li-Ion аккумуляторов 18650. Аккумуляторы планируется сделать несъёмными, то есть, зарядное ус-во должно быть встроенным, процесс зарядки - максимально простым, и не требовать никаких манипуляций. В качестве зарядника хотелось бы задействовать тот же БП ноутбука, который был встроен в корпус.
Вот тут-то и начинаются проблемы. Процесс в идеале хочется сделать таким же бесшовным, как в любом смартфоне: если запитываемся от сети, то устройство питается от неё же, но при этом аккумуляторы в тихом режиме подзаряжаются (и отключаются от зарядки, если полностью заряжены). Если отсоединяем шнур (зарядник ноутбука), то задействуется питание от батареи аккумуляторов, пока не напряжение не достигнет минимума (4 x 2.5 В = 10 В). Заряжать аккумуляторы хотелось бы по всем правилам, так что последовательное подключение резистора не предлагайте.
Для переключения питания между сетью и АКБ, можно просто задействовать реле, но хочется избежать и его, т.к. токи там гуляют хорошие. Более того, вызывает вопросы сам процесс зарядки такой батареи. В сети гуляют схемы с балансирами, но все они не предполагают использования вместе с активной нагрузкой. В сущности, я готов на отдельные модули зарядки в обход БП ноутбука (но всё же, это костыль), кои можно выдрать из любого готового ЗУ (для смартов или универсального), но допустимо ли последовательно соединять такие модули, не разрывая батарею? И как, кроме реле, можно реализовать переключение источников питания для схемы? Хотелось бы наиболее доступного и простого решения, пусть даже не самого оптимального.
Изменено пользователем Alex D.
берем 4 батарейки 18650 (или аналогичные), к ним берем плату https://aliexpress.ru/item/32817069499.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxZOcBj (или похожую на нужный вольтаж), и подключаем все это хозяйство параллельно . Платка балансира зарядит АКБ и отключит когда батарейка зарядится. Сняли питание от сети и  колонка работает от АКБ. нет лишней коммутации. У мну так Шурик работает на этой платке и 4 батарейках 32700.
13 минут назад, rz6lye сказал:
В смысле, параллельно - чему? И как в этом случае снимается напряжение от БП? Если с клемм АКБ, то мы ведь будем ограничены током зарядки данной платы. А если снимать перед подключением платы, то мы опять же нуждаемся в коммутации, чтобы перекидывать источники (аккумы-то не будут отдавать всё в обратку). Плата, как я понимаю, самодостаточна, защита от перезаряда в ней уже имеется?
У нас получается параллельное подключение 2 источников, АКБ и БП.  Воткнули штекер Бп в колонку,она работает от сети, вынули штекер из колонки она работает от АКБ. Т.к. напряжение БП выше чем у АКБ то батарейка заряжается, зарядилась, плата ее автоматом отключит от зарядки (аналогично реле-регулятору АКБ автомобиля.)
Прикол в том, что эти платы BMS - ни разу не регуляторы заряда и подключенный к ним БП от ноутбука будет вдувать в них все свои 3-4 Ампера.
И если аккумуляторы не очень качественные или не высокотоковые, то проработают недолго.
Держать литий в буферном режиме тоже так себе вариант, а при параллельном питании как раз буферный режим и получается. Каждое подключение к сети будет означать лишний цикл заряда. Так что мысль с реле не так уж и плоха. Да и 18-ю Вольтами вы 4 последовательные банки полностью не зарядите.
9 часов назад, Alex D. сказал:
Заходишь на сайт ti.com или analog.com, идешь в раздел питания и выбираем подходящую микросхему. Их там дофига и больше. Затем качаешь схему не eval board для этой микрухи, собираешь и все.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Ну, можно подключить плату через ограничивающий резистор (например до 500-1000 мА), а напряжение при питании от сети снимать с клемм БП. Но тогда без реле не обойтись. Впрочем, это не самая страшная проблема. По сути, я планирую использовать аккумы не менее 6800 мАч.
15 часов назад, rz6lye сказал:
Приобрёл сегодня вот такую плату. По объяснениям - то, что нужно. Покажите, если не затруднит, как правильнее её подключить к батарее и БП и откуда снимать напряжение БП. Я так понимаю, между выводами 0 и 16.8 В?
4 часа назад, rz6lye сказал:
как то так примерно
Спасибо! В сущности, уже сам разобрался.
Решил всё же не рисковать, и сделать переключение на реле и токоограничитель на 1,2 А, ибо нет смысла нагружать батареи, когда питаемся от сети.
Сделал печатку всего БП, может, кому пригодится...
Плата БП-ЗУ-АКБ.lay6
11 часов назад, Alex D. сказал:
Крайне плохая идея.
Чего, чего?
Для нормальной работы с АКБ там должен быть спец контроллер, который будет и за зарядом следить, и за переключением между сетью и АКБ.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Контроль заряда в этой плате есть, резистора для аккумов с такой ёмкостью, полагаю, достаточно. Пусть даже такое решение не самое оптимальное, но по крайней мере оно рабочее, и для целей вроде работы в колонке я вижу его достаточным. Как минимум, пространство для монтажа сильно ограничено и не хочется слишком усложнять схему.
17.02.2020 в 23:35, Alex D. сказал:
1 час назад, Alex D. сказал:
...резистора для аккумов с такой ёмкостью, полагаю, достаточно. Пусть даже такое решение не самое оптимальное, но по крайней мере оно рабочее, и для целей вроде работы в колонке я вижу его достаточным
:unknw:
1 час назад, BARS_ сказал:
А последствиями такого заряда будет пожар.
С какой стати?
Цитата
Обнаружение перегрузки по напряжению на элементе, обнаружение: 4.25 ±0.05 В, время защиты от перезарядки - 1с.
Возобновление зарядки, при снижении напряжения на элементе до: 4.15 ±0.03 В
Ограничение напряжения разрядки на элементе: 3.00 ±0.2 В, при токе разрядки 1С, время защиты от переразрядки - 100мс.
Возобновление разрядки, при повышении напряжения на элементе до: 3.30 ±0. 1 В
@ Dr. West, имелось ввиду наличие защиты от перезаряда и переразряда по напряжению. Даже если в данной схеме нет контроля тока и реализации второй стадии зарядки, то как минимум аккумуляторы в ней должны заряжаться на 70-80%, что лично мне достаточно, т.к. питание от АКБ не основная функция устройства.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
