1Wire и борьба с помехами
Здравствуйте. Имеется проблема с опознаванием ключей 1990 из-за помех от питания светодиодной рекламы. Прокладка витой пары в экране проблему не решила от слова совсем. Длина трассы около 33 метров. Есть задумка переделать обвязку на ТМ для лучшей помехозащиты. На схеме слева как оно сейчас, справа мой вариант.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Это примерная схема или в реальности точно так же криво сделано без единого кондера в обвязке стабов? И как замена этого самого стаба может увеличить помехозащиту?
Изменено пользователем BARS_
По входу 47 мкФ есть, но он на все 12 Вольт один. По выходу нет. Задумка схемы снизить входное сопротивление до 5,1 кОм для снижения помех.
1 час назад, hiMiКЪ сказал:
По выходу нет
А его наличие по выходу обязательно. Как и шунтирующей керамики. Для начала питание правильно сделайте, а потом уже с помехами разбирайтесь.
там не питание виновато, скорее всего. база через 20 кОм ловит помеху.
между базой и эмиттером нужен резистор (например, 1 кОм), чтобы база не ловила помехи.
ну, и 1 кОм с 25 пина, как нарисовано в варианте.
4 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Бороться нужно с источником помех в том числе,что может быть и проще.
Для устойчивой работы используют так называемую "активную подтяжку" на MAX6314 (формирует хороший фронт на линии 1-wire).
На дальнем конце линии (т.е. TM) ставиться диод Шоттки 1N5819 (или подобный) для устранения отражённого сигнала.
Мы использовали следующий вариант входного каскада 1-wire для работы с датчиками DS18B20 (DS18S20) (см. вложенный рисунок). LP2985 устанавливали для обесточивания датчиков температуры, т.к. те сбоят, особенно DS18B20 (вам этот кусок не нужен). Также подгоняли временные задержки (нарушая немного спецификацию), но работало лучше на линию, дополнительно нагруженную ёмкостью.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
