Как инвертировать lm3914
Рол
Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Хочу собрать уровень контроля топлива на базе lm3914, вот только проблема в том, что датчик уровня топлива в баке при полном баке имеет сопротивление 0, при уменьшении уровня сопротивление начинает расти. Вот и получается, что при стандартном включении индикатор будет работать с точностью до наоборот. Полный бак включит светодиод №1 и дальше при уменьшении уровня топлива начнет зажигать следующие светодиоды и получается при подключении столбиком, столбик начнет гореть сверху в низ при расходе топлива :)
ну а теперь вопрос: Можно ли как-то инвертировать или режим работы столбика, или как-то входной сигнал. Ну и второй вопрос, может есть микросхема, которая просто работает наоборот :)
Ссылка откуда схема: https://www.youtube.com/watch?v=uqC_Egz4xXM1566801843_lm3914.jpg.68dc2fd69549770174d6d6ad8cd34dfe.jpg
Фары протирать пробовали? А по колесу ногой стучали? А поменять верхний-нижний вывод R7 пытались? Чтобы всё заработало очень важна указанная последовательность.
24.02.2020 в 05:08, Рол сказал:
Она и так работает наоборот.  Это в данной схеме её вход перевернули.
14 часов назад, Mayder сказал:
датчик в бензобаке R1
Да, извиняюсь. Сейчас прикину, чем можно поправить. Да, всё правильно. Только оу инструментальный без особых требований. Можно ad620, например. "+"ОУ к точке R3R2, "-" подключаете к опорнику  на 2.4 В (резистор и стабилитрон годятся), выводы Rg оставляете свободными, "REF" на общий, питание  12 В. "Output" к in1. Всё.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Здравствуйте!
Как вариант (верхние выводы резисторов подключить к плюсу источника питания):
Изменено пользователем x-revers
Дополнение информации
Спасибо всем отписавшимся, ЛМка сейчас подвисла в Китае, как придёт попробую ваши варианты, если что пожгу напишу :)
26.02.2020 в 06:47, Стрелка осцилографа сказал:
Я наверное малость неправильно понял ваше описание подключение AD620. приложил схему как понял. вопрос: на VS+ и VS- подавать питание сети +12V?
3 часа назад, Рол сказал:
На vs+  подаёте +12 в, на vs- -12 в. И подключение входов оу "+" и "-" обратное от указанного ( мой косяк). Опорник на "+" можно заменить резисторами (делителем) с таким же стабилитроном, как на "-", только резистором нижним поиграйтесь возле значения 470 Ом +/-10%.
И, да! Out оу подключаете к in1 (R4). Соответственно, цепь R2-R3 от этой точки открываете.
22 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Извините, вот сейчас вообще не понял о чём речь. Вы о +IN  на AD620  или о 3 выходе LM 3914?
32 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Это резистор который я дорисовал на схеме возле стабилитрона?
34 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Узел на C1, R4, R5 и R6 (обвёл область) на схеме, после этих изменений вообще нужен? Просто я теперь не вижу в нем смысла, может чего не понимаю?
И еще вопрос: Может 4 вывод у LM3914 сразу на минус? А переменный резистор R7 заменить просто на резистор? А между 8 выходом и минусом нужно добавить еще сопротивление?
