Динамик от планшетника
Вышел из строя планшетник. Остались от него динамики. Хотел бы собрать своеобразную колонку для мп3 плеера прищепка. Громкость не важно. Колонку не обязательно отдельно,можно вместо прищепки плату с усилителем и динамиком прикрепить. Имеется в наличии мп3 плеер тоже вышедший из строя,проигрывал видео,дисплей разбился. В нем есть динамик,но микросхема по даташит не проходит как усилитель,смотрел буквенное обозначение,по нему и смотрел. Так же в нем имеется карта памяти,но думаю вместе они без процессора,это такая много ножковая квадратная микросхема,работать не будут. Была бы схема можно было бы что то предпринять.
Только что, Alekfilimon сказал:
Да-а-а ? Прочитайте, что такое "Акустическое короткое замыкание", а потом разговор продолжим !
1 час назад, Alekfilimon сказал:
плеер ... вышедший из строя, ... дисплей разбился ...
Да, совершенно с вами согласен.
Изменено пользователем Lexter
Если
Громкость не важно
, то зачем усилитель? Подключай прямо так.
Или просто наушники используй - людям вокруг спокойней будет и качество звука в сто раз лучше.
2 часа назад, Alekfilimon сказал:
И
Советую всё это собрать в пакет и выкинуть в ведро, лучше деревья вокруг дома окопайте.
Вижу легче покинуть этот форум, чтоб мозги свои этим мусором не захламлять. Думал здесь найти что то дельное от специалистов. Оказывается увы и тут их не нашлось. Извините.
Как из говна слепить пулю ? Извините !
Извиняю тоже. Вам лучше обратиться к ТСу про бесдатчиковый моновпрыск на ВАЗ-08
Изменено пользователем Andmat70
чтобы не перепутать на что ответ
Есть карта памяти и динамик, раз громкость не важна то динамик надо соединить с картой памяти и слушать, правда тихо будет очень играть.
