Преобразование синуса в прямоугольный
Ну вот я и слепил, вот такое получилось, это вообще моя первая работа с смд, лут не подходит для таких целей, очень сложно добиться качества.
16 минут назад, serfer1985 сказал:
Каких "таких", поподробней...
21 минуту назад, vg155 сказал:
Что-то другие не жалуются.
Не получается нормально сделать, может конечно тонер хреновый.
13 минут назад, минздрав сказал:
Для мелких деталей.
Делают... просто нужна практика, как в любом деле.
ЗЫ. То, что на картинке - просто убоище по современным меркам.
3 минуты назад, минздрав сказал:
Я старался.
5 минут назад, минздрав сказал:
Такая лучше будет?
У вас есть нормальное рабочее решение которое работает на плате и это главное. :drinks:
Теперь можно сделать следующее:
1 Договориться с ребятами на форуме вам подготовят нормальную разводку  сразу на 4 канала (От вас нормальный чертеж удобной для крепления платы, возможно сразу под корпус с герметизацией и разъёмами)
2 Узнать где делают платы вашего размера очень дешево. (На такие самоделки какие-то нереальные скидки есть.)
3 Заказать платы с запасом.
4 Сообщить на профильных темах о том, что у вас есть решение их проблемы и вы готовы продать плату и схему от данного устройства (может вообще сборкой готовых займетесь)
5 После успешных продаж отблагодарить автора схемы.
Можно сначала набрать предзаказы, а потом проделать все шаги. ;)
7 часов назад, sanya110 сказал:
А с какой целью компоненты настолько удалены друг от друга и повернуты на 45º?
Специальная технология, смотреть первый пост почему.
2 часа назад, Armenn сказал:
Уже на JPCB, PCBway почему то долго обрабатывали и так и не обработали.
Только себе могу сообщить, так как это нафиг не кому не нужно.
Ну раз я купил, то могу отблагодарить.
19 минут назад, vg155 сказал:
А что, уже и ходовые испытания проведены?
да, сегодня, две платы собрал, от 2.1 км\ч начинает показывать.
Только что, vg155 сказал:
Это спидометр. А АБС как работает?
Это абс показывает, он смотрит скорость всех колес, гидроблок пока ещё не ставил, не все для монтажа пришло. Развальцовка пришла, а труба с переходниками ещё в пути.
9 часов назад, serfer1985 сказал:
03.03.2020 в 21:07, serfer1985 сказал:
так как далек я от электроники
Понятно. Но внутренняя противоречивость все равно присутствует.
@serfer1985 А почему не 4 канала на одной плате?
15 минут назад, Armenn сказал:
потому что не работает на четыре сразу, и в таком варианте проще в проводку замотать.
@serfer1985
Если сделать двухсторонний монтаж то можно площадь в два раза сократить. И почему 4 канала сразу не работают они же независимы?
9 часов назад, Armenn сказал:
Ааа, понял, нет тексталита двух стороннего. А два куска в месте толстый получается, так я его распределю по длине кабеля.
Машина вибрирует, влажность и температура меняется. Платы надо гермитизировать. Иначе рано или поздно схема перестанет работать и обычно это происходит в самый неподходящий момент. Можно спец герметиком залить, можно корпус поставить.
Только что, Armenn сказал:
Лаком вскрывал, в термоусадку посадил, пару месяцев продержатся и ладно. Потом китайцы пришлют.
14 часов назад, Armenn сказал:
она и в одностороннем в два раза сокращается
20 минут назад, IMXO сказал:
Получилась 25Х14, вот такие у китайцев заказал, а эти так для сборки и проверки всего.
