Автомобильное зарядное на выходе больше 18в
Гость Elengur
Добрый день, автомобильное зарядное 12/24в, переключатель малый/большой ток. Случайно включил на 24в при зарядке акб на 12в, выстрелил предохранитель, ЗУ перегрелось и не работало пока не остыло. Сейчас его разобрал и появилось куча вопросов:
Очень интересно почему на выводах вторичка трансформатора показывает напряжение 0.01в, а после диодного моста 14? Также на малом токе напряжение примерно 14.2в, на большом 15.6, но при подключении зарядного  к акб напряжение растет выше 18в? А что касательно 24в так на малом токе 20в, на большом 22в, почему так?
9 минут назад, Гость Elengur сказал:
Мне тоже, наверное что то не так или не на тех режимах мерили.
МалАдой чАлАвек, как много вы ещё не знаете )
10 минут назад, Гость Elengur сказал:
Неправильно меряеш напряжение/неумеешь пользоваться мультиметром.
Я так понял, там отводы от транса? Та и должно быть.
11 минут назад, Гость Elengur сказал:
А ты подключи на выход конденсатор электролит, и измерь напряжение сперва без, а потом с конденсатором.
1 час назад, Гость Elengur сказал:
Спасибо, с первым разобрался, не правильно мерял. В режиме малый ток показывает 16.5в, в режиме большой ток 18.4в. 23.4/25.7в.
Мне кажется что это слишком высокое напряжение, не так ли?
Если "кажется" - креститься советуют. Говорят, помогает.
Вода течет с более высокой точки к более низкой. Точно так же и электрический ток - с более высокого потенциала к более низкому. Если на аккумуляторе будет 14,4 В (полный заряд), то какое напряжение ДОЛЖНО БЫТЬ на выходе зарядника?
21 час назад, Гость Elengur сказал:
Это без нагрузки. При подключении живого аккумулятора (который берёт заряд), напряжение просядет на трансформаторе.
20 часов назад, Falconist сказал:
Это ещё не полный.
22 hours ago, Falconist said:
Вода течет
Мне понравился пример с водой. Но при подключении аккумулятора к зарядному напряжения на выходе зарядки и на клеммах аккумулятора будут одинаковые. Почему же тогда ток течёт из зарядного в аккумулятор, а не наоборот?
Потому, что "давление" со стороны зарядного.
11 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Такое законы физики запрещают.
