Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
2 минуты назад, 856856 сказал:
римерно такие
Не возражаю.:))))
Больше хороших и красивых срак и сисег!:yes:))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
гендер?
А вот тут с заду не разберёшь.:yes:
@Гость_Григорий_Т. Думаешь это провокация?:crazy:
Аркадий Райкин
1 час назад, 856856 сказал:
пример жопы, по ссылке с 13ю смелыми фото от Бородача
Возможно, но не думаю что бы прямо все так рванули по ссылке.)) Хотя я сходил по этой ссылке, но каждую жопу под лупой не рассматривал.))
Хотя против жопы  Моники Беллуччи  ничего против не имею, опа у неё что надо.))
39 минут назад, -Baton- сказал:
Моники Беллуччи
Вот кстати обожаю этот фильм с ней
Наверное по тому, что это был мой первый фильм в HD качестве, скачанный с инета, ещё Осликом.:)
Аркадий Райкин
17 минут назад, VPisarev сказал:
Байкал !
Красота конечно, но уж больно суровая.))
Аркадий Райкин
30 минут назад, VPisarev сказал:
Попробуйте так как на Байкале на камчатке порыбачить.:D
Удивил! Сразу видно, что никогда Чавычу не тянул.
и не случилось ли с ним что-то
Все спокойно. Все живы и здоровы. Чего и всем желаю. Удачи.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Сразу видно
Не видно. Поделитесь своими фотками.
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev какие фотки? Я жил там в 82-83 г. прошлого века. Тогда и слова такого не было. А фотографии для пиара в соцсетях никто не делал, в связи с отсутствием таковых.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
