Амфитон 002 на современную базу.
3 часа назад, lus сказал:
Ничего. Там +-31В всего. На эммитере VT6 1.8В.
Без сигнала? А при максимальном размахе? Сколько будет Uкэ?
В общем, минимум 80В транзисторы нужны при номинальном питании 31В. Это при линейной ОБР до 80В.
С такой подготовкой лучше вообще в схему не лезть, поменять электролиты и слушать.
Ничего личного, просто констатация факта.
 в какой-то мере
предвыхода
В предвыходе, кстати, у Вас тоже 60 вольтовые. Скорее всего, не сгорят, за счет тех запаса, но так нельзя делать.
В общем, я хотел только помочь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Я понимаю о чем вы говорите. О том что при открытии транзистора в верхнем плече, к нижнему будет приложено почти полное напряжение питания минус падение на самом транзисторе и минус падение на эммитерных резисторах.  Это действительно для выхода и предвыхода. Но для предвыхода не совсем так, потому что там эммитерный резистор(резисторы) могут быть до сотни Ом и ну никак полное не может быть приложено к предвыходу.   К УНу это вообще не вяжется. Там ещё и термотранз в цепи. Короче 20-25В максимум в данной схеме.
 Докажите обратное и я признаю что я дурак.
Да как так-то? Черным по белому написано что в данной точке постоянное напряжение будет 1.8В.  31-1.8 = 28.2В. Это и будет приложенное к транзистору напряжение.  Как объясните мне в этой точке может быть одновременно и положительное 1.8В и отрицательное сколько там минус 20????  Одновременно???
Изменено пользователем lus
Уж два раза показали, что на схеме показано напряжение в покое - что бы проверить - сколько упало на двухполюснике (и неправильно рассуждать)
А в динамике прибавляется амплитуда, минус половина падения на двухполюснике BIAS.
Даже я понял...:)
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Alex_63 сказал:
53 Вольта
Причём здесь выход? Нам же надо такое же получить на транзисторе (КЭ) УН. А там так не получится.
Вообще не понимаю почему они меряют амплитуду относительно выхода а не К относительно Э
Вот! Я тоже картинку положу.
Графики - это Vce для транзисторов диффа и ИТ, в зависимости от сигнала. Усилитель правда другой, но эт безразницы.
Синие цифры на схеме - напряжения в статике
Как-то странно вы мерите.  У меня +-30 в усиле, а 25602 показывает при +-37. У вас тоже повыше напряга.  И все равно не складывается у меня в голове откуда появиться на этом тр-ре почти полное питания.
Ну что, признавать себя неучем в радиоэлектронике что был не прав? Не понимаю всё равно как так. Короче чувствую себя парнем из ролика "семь плюс пять" на ютубе. Посмотрите.
Так что и в ДИФе неправильные тр-ры стоят у меня? BC237 имеют К-Э всего 45В.
44 минуты назад, lus сказал:
ДК здесь не при чём. Амплитуда там не та.
45 минут назад, lus сказал:
Не парься. Это давнишняя тема. Копья можно ломать бесконечно.
А вот если пробьёт какой-то из них в плече - на другом в натуре окажется полное напряжение питания. 62В.
Очень хорошо повели себя в этом месте MJE340 от ONSemi.  Ни возбуда, ничего. Ладно, раз уважаемые говорят что 135-е тут ни к месту, то тогда ладно будут MJE стоять.
@25602
Если не трудно, попробуйте расщепить 39пФ (2*82+20к на землю), раз уж есть модель, как там с искажениями будет.
Еще можно попробовать закоротить R8, убрав нелинейного миллера и скорректировать базу Q4 конденсатором на + шину (по Вашей катринке). Или вообще С2R2 дифференциально поставить и закоротить R8. Кстати, не очень понимаю - зачем в местной петле этот ноль R2, там ведь один полюс - C2, вроде, лишнее это.
Продолжаем копаться дальше. Скажите, что происходит и как решить. Когда регулятор ВЧ завожу в крайнее положение (ВЧ убраны) на выходе преда появляется постоянка.  А там дальше УМ который без разделительного конденсатора усиливает это до нереальных величин и на выходе постоянка.  Когда в центре ВЧ и когда добавляешь - всё норм.
34 минуты назад, lus сказал:
Поставьте конденсатор хороший и не парьтесь.
Поверьте - не стоит оно того.
В данном случае...
Только что, lus сказал:
но на сколько это правильный подход?
Скорее всего - изменение АЧХ.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
