Два Дросселя на одном сердечнике
Никогда не обращал внимание на дроссели.
Разобрав блок питания, увидел схемку сетевого фильтра.
Распаял схему, а там 2 дросселя на одном сердечнике, как это работает, ведь по логике это уже трансформатор??
Сечение примерно 0.7-0.8мм.
Сердечник без разрезов.
P.S. Параллельно фазе и нулю через резисторы стаяла какая-то микросхема.
Расскажите как лучше, на одном или на двух сердечниках?
Примерная схема:
1 минуту назад, KomSoft сказал:
давит синфазные помехи при таком расположении обмоток
Или когда одна обмотка индуцирует в противофазе на другую V помехи. В результате они компенсируются - взаимно вычитаются.
Скрытый текст
