Постоянки на выходе с китайского предусилителя
Всем привет, подскажите куда копать. Собирал усилитель на тра 3116, и для себя не заметив подал на темброблок (караоке) 24 постоянки вместо положенных 12-15. После этой манипуляции, теперь при правильном подключении через крен 7812, на выходе постоянка 5.8 в. Методом перебора установил что унч постоянку не выдает(рабочий) темброблок тоже рабочий, а вот караоке приставка на ne5532 выдает постоянку. В ней поменял все электролиты, и диод. Не помогает. Обе микросхемы проверил на рабочем усилителе, обе рабочие, микросхема для реверберации в образовании постоянки не участвует(без нее тоже постоянка)Что ещё посмотреть и потестить, есть осцилограф и тестер.
Изменено пользователем Klaus800
Добавил файл
27.03.2020 в 05:00, Klaus800 сказал:
Ожидаемо. Бессмысленные телодвижения ни к чему и не могут привести. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
7 часов назад, Falconist сказал:
Друг ты не прав, там были электролиты на 16 вольт и 25 их я и менял, так как подал 24 вольта, замена не помогла, прошу совета, отвести мастеру это не совет. Я могу этот пред купить за 500 рублей. Но мне просто интересно и я хочу устранить эту поломку сам, а не МАСТЕРОМ!
7 минут назад, Klaus800 сказал:
их я и менял
Они были неисправны или просто так?
8 минут назад, Klaus800 сказал:
Ну, так никто и не мешает, устраняйте.
может, она и сгорела?
Я на плате вижу три. Схема где?
13 часов назад, Klaus800 сказал:
Схемы нет, что напаял - тоже не видно. На каком выходе измеряешь - не ясно :unknw:
Для информации в порядке бреда. Питание платы однополярное, значит на выходе операционных усилителей должна быть половина напряжения питания. Для того, чтобы эта половина не проходила на выход, устанавливают разделительные конденсаторы. Тупо замкнул конденсаторы - на выходе напряжение.
Честно говоря, вообще не уверен, что подав завышенное питание, ты что то спалил. Вот инфа с Али: "Рабочее напряжение: DC12-24V/AC5-12V" Скорее накосячил, когда подключал и плюс
похоже, там просто нет этих конденсаторов, потому и половина питания на выходе, предполагается , что они есть на входе УНЧ
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
14 часов назад, Klaus800 сказал:
При чём тут они, если
Схему (соединений) всего этого хозяйства надо, догадаться сложно, что не так. Что не так?
3 минуты назад, минздрав сказал:
Схемы темброблока нет. С Али . Вообще постоянки на выходе быть не должно? Или это норма?
Унч
11 минут назад, KomSoft сказал:
Да, судя по фото ИХТАМНЕТ.
Только что, Klaus800 сказал:
Она и не нужна, нужна блок-схема (как что соединил) и куда чего подал.
12 минут назад, минздрав сказал:
Что не так?
Описать по русски можно? Музыка не играет, гудит и тд... А насчёт постоянки
26 минут назад, oleg_s сказал:
Надо проверить и сообщить.
10 часов назад, минздрав сказал:
Играет в течении минуты двух, потом динамик выгибает туда обратно музыки нет, разобрал отдельно подал сигнал на УНЧ, работает. Затем подал сигнал на темброблок, работает. Дальше на караоке, а там постоянка 6 вольт, я и подумал что из за неё
19 минут назад, Klaus800 сказал:
Насчёт конденсаторов.
21 минуту назад, Klaus800 сказал:
Надо думать в момент
22 минуты назад, Klaus800 сказал:
И проверять что и где. Ведь
23 минуты назад, Klaus800 сказал:
17 часов назад, минздрав сказал:
Действительно конденсаторы отсутствовали, но на темброблока были, поменял их местами, все работает. Спасибо всем за помощь.
35 минут назад, Klaus800 сказал:
Вышло ещё более непонятно, где там чего было, кто "выдаёт постоянку".
:D Но хорошо, что
40 минут назад, Klaus800 сказал:
все работает
Правда, оно может перестать, как и начало.
58 минут назад, минздрав сказал:
Все понятно, всего 5 элементов, 2 унча, темброблок, караоке, и блок питания. Изначально было подключено блок питания, темброблок, караоке. На выходе на унчах была постоянка. Начал искать откуда она, выяснил что с караоке, т.к. там нет конденсаторов. А так как на темброблока они есть, то я поменял местами караоке и темброблок, постоянки теперь нет.
3 минуты назад, oleg_s сказал:
я так понял, конденсаторов нет
Да именно так
2 часа назад, Klaus800 сказал:
поменял их местами
:D Я думал конденсаторы...
28 минут назад, Klaus800 сказал:
Выходы у них параллельно нарисованы... или это входы?  На самом деле, что ты там натворил - неясно.
34 минуты назад, Klaus800 сказал:
Все понятно
Кому как, удачи.
:D Ах, они паровозиком, колбаской! Другое дело, а сначала они шли широким фронтом...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
