Конвертация сопротивления датчика топлива
Нужна помощь ваша, датчик топлива имеет сопротивление в 100ом, при полном баке составляет 12ом, даже больше чем полный потому что двигал до упора. А вот приборка понимает по другому, чем больше сопротивление тем больше топлива. На приборке два провода, так как было два бака, программно инвертировать не получается, показывает полный, сдвигаешь до половины уже показывает пусто. Что я на замерял, если два провода связаны между собой, кним подсоединит сопротивление 400ом, то бак показывает полный, если 33 ома то пустой. Что мне нужно замерять ещё чтоб сделать такой инвертор, как я понял (читал по этому поводу) можно так же сделать на компараторе.
Думаю, что необходимо "взять" этих 400 Ом( соответствует" полному баку") и измерить напряжение  на выводах этого сопротивления относительно корпуса автомобиля( "массы)... То есть один щуп на корпус , другой -  ...сначала на один провод и записываем значение, потом на другой.... Тоже самое и с сопротивлением 12 Ом... А потом можно подумать и о "нормировании (инвертировании)" сигнала... Желательно  было бы еще схему подключения этого датчика увидеть..
А почему бы просто не купить новый? Зачем рядом с баком ставить потенциально опасную деталь для возгорания?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Тут примерно такая же проблема как и с датчиками абс.
Достаточно просто перевернуть спираль наоборот. То есть отвести провода снизу, а не сверху как на картинке.
А толщиной проволоки подобрать нужное сопротивление.
Подумал об этом сразу, но он стоит в корпусе, он очень плотный, с низу крепления проволоки сделано пружинным, натягивает её. Перевернуть механически будет проблематично.
27.03.2020 в 08:08, serfer1985 сказал:
Нужна помощь ваша,
Ну ведь раньше то он работал правильно. Что изменилось? А перевернуть  можно и электрически не трогая механику. Скорее всего вы просто неправильно его подключали. Ведь по сути ваш датчик это просто переменный резистор и в зависимости от подключения сопротивление будет или увеличиваться или уменьшаться
Изменено пользователем musa56
58 минут назад, musa56 сказал:
Это он работал с "родным" электрооборудованием. А тут меняется ЭБУ...И под это "новое" нужно "построить"  этот датчик.
54 минуты назад, XP1 сказал:
Верно, с родной приборкой он работает без проблем. Сегодня займусь измерениями.
27.03.2020 в 13:12, XP1 сказал:
Замеры 405 ом вольтаж 3.05, 22 ома (не было меньше резистора) вольтаж 0.52. Точность можно поправить программно, так что я думаю сильно не критично будет.
Это напряжение где? .... На выводах резистора(при большем и меньшем  значением сопротивления)?..  Нужно измерить напряжение на каждом выводе относительно массы автомобиля...Тогда все "необходимые данные" будут"".
29 минут назад, XP1 сказал:
Ну так и делал, резисторы на массу, замеряю вольтаж на проводе. Не заведенный мотор вывод из приборки без резисторов 10.05, на заведенной 12.05.
27.03.2020 в 19:57, serfer1985 сказал:
Один из проводов "сидит "непосредственно на массе автомобиля?
Как подключаются  выводы датчика? Аналогично как датчики частоты вращения Холла?
Скорее всего опять ток...
3 часа назад, XP1 сказал:
Датчик вообще не подключен, но подключение его таково, один на массу авто, второй на приборную панель. Из приборной панели два провода, к каждому подключал резисторы в сумме 405 ом, другой конец резисторов замыкал на массу, там где соединение провода и резистора замерял напряжение.
13 часов назад, serfer1985 сказал:
Это на" старой " машине? Как он подключен ,(родной датчик  с новвм эбе)? Можно ли проверитб это на другой машине( аналогично как с датчиками Холла)?
30 минут назад, XP1 сказал:
Оставим сенсор в покое, это показания на приборной панели, для неё нужно больше сопротивления при полном баке и меньше при пустом. Теперь сенсор в баке, у него при пустом баке больше сопротивление, при полном меньше. Для приборной панели нужно для полного бака 400 ом, при пустом в принципе 22 ома достаточно. Датчик в баке при пустом имеет сопротивление 98 ом, при полном 12, проверить его напряжение не получится так как питание на него приходит от приборной панели. Или же нужно подать на него слаботочный сигнал.
19 часов назад, colorad сказал:
При разных напряжениях аккумулятора
20 часов назад, XP1 сказал:
Имеете в виду, что при изменении напряжения питания (заглушенный , заведенный двигатель ), напряжение на датчике будет "гулять" а указатель на это изменение "не реагирует, так как это изменеие питания "учитывает".. Следуя  из утверждения что 10,5в (заглушен двигатель, и 12,05в двигатель запущен) без подключенного датчика оно (паряжение на датчике) будет изменяться  и  с подключенным?
20 минут назад, XP1 сказал:
Даже если будет, то не страшно,программно можно будет подправить. Самое важное сделать чтоб они работали одинаково,чтоб когда пусто в баке,то и пусто на приборке.
27.03.2020 в 07:08, serfer1985 сказал:
Что я на замерял...
осталось построить график зависимости сопротивления от угла поворота старого и нового датчика и потом долго думать как впихнуть не впихуемое.
Да, но там датчик  меняет свое сопротивление  не от угла  проворота, а от поплавка, который имеет скользящие контакты и поднимается вертикально, и от высоты подъема меняется и сопротивление( думаю что эта зависимость линейна ).
Насколько проще выдрать  поплавок с резистором из нового датчика и прикрутить его к держателю старого...
1 час назад, Armenn сказал:
Вообще не реально, форма бака дебильная, с права много места в левой части нет вообще, еще и насос в месте с датчиком стоит.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
