падение напряжения на линейном регуляторе lm7806
Juffin
На основе 7806 сделал стабилизатор накала ламп (2*6н3п). Расчет номиналов  резисторов (r1, r2) сделал в известной программе (см скриншот).  Пленки 0.33 и 0.1 не ставил. Вместо 0.1 мкф стоит электролит 2200 мкф. Выпрямитель - обычный диодный мост. Далее 4700 мкф, затем обсуждаемый стабилизатор. Трансформатор выдает 7.2  В AC и по даташиту может тянуть до 1.6А.  Без нагрузки на выходе 6.3 в - как в аптеке. Нагрузили 350 мА - упало до 5.7 В, нагрузили 700 мА - упало до 5В. Почему схема не выдает требуемого напряжения и что по этому поводу предпринять? Заранее спасибо
Заменить на LM317 и не выпендриваться со стабилизаторами на фиксированное напряжение.
26 минут назад, Juffin сказал:
На входе сколько в этот момент?
7 минут назад, минздрав сказал:
7 в переменки
24 минуты назад, Falconist сказал:
а что с ними не так?
Только что, Juffin сказал:
7 в переменки
Постоянное напряжение какое, на конденсаторе фильтра?
9 минут назад, Juffin сказал:
7 в переменки
На входе должна быть постоянка.
17 минут назад, Dr. West сказал:
как ни странно 7.04 В постоянки. Маловато.
11 минут назад, минздрав сказал:
я имел в виду на входе перед мостом. Перед мостом 7 в переменки . На фильтре выпрямителя 7 в постоянки.
Значит, это обыкновенный п...ёж
1 час назад, Juffin сказал:
Ищите нормальный трансформатор, а не это г..
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
2 часа назад, colorad сказал:
фильтр
поменял конденсатор - те же 7 в после фильтра
2 часа назад, oleg_s сказал:
9 вольт
да похоже нужно поднимать напряжение
4 часа назад, Juffin сказал:
ну правильно накой они нужны , их производитель просто так для красоты в датащите рисует... (если че то это был сарказм)
3 часа назад, colorad сказал:
фильтр в норме ?
в норме... (просто диодный мост сожрал 2в итого без нагрузки (7-2)*1,41=7в на выходе...) , и  его никто не считал... ТС влипил на дурака, что первое в голову пришло
Далее 4700 мкф,  ...... нагрузили 700 мА - упало до 5В.
и получил на выходе средне-эффективное 5в...
ТС, напряжение ХХ трансформатора и номинал конденсатора выпрямителя считают от напряжения и тока нагрузки...
6.3в + 3в(минимальное падение на 78хх) = 9.3в
9.3в + 1в (пульсации на конденсаторе выпрямителя dU )=10.3в
10.3*1,1 (коэф. для среднего напряжения) =11,33в
11.33в + 2в(падение напряжения на диодах моста) =13,33в
13,33/1,41= 9.45в  напряжение трансформатора под нагрузкой
9,45*1,1(кпд трансформатора=90%) = 10,4в - напряжение ХХ трансформатора
минимальная емкость конденсатора (выпрямителя) С=8300*In/dU(мкф)=8300*0,7А*1в = 5800мкф
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
