Проблемы с самодельным усилителем
archerix
20 часов назад, минздрав сказал:
Дорогие друзья, наш концерт продолжается!
  Показать содержимое
Участие в нашем концерте исключительно добровольное :D
Что-то я намудрил с этим вентилятором, который хотел трехпозиционным переключателем переключать с 12 на 5 вольт - во всей этой схеме вечное КЗ  :shok:
Вентилятор вкорячен не так чтобы удачно: на расстоянии вытянутой руки от радиатора и вдобавок по диагонали. Может, вместо вентилятора туда что-нибудь другое всандалить? Например, FM-тюнер, USB-зарядник, сенсорный выключатель, RGB-мигалку "а-ля цветомузыка",  электронные часы, акустическое реле, индикатор уровня сигнала?
41 минуту назад, sanya110 сказал:
Можно перевернуть панель и он будет напротив :blink: В принципе по задумке он должен не дуть на конкретный радиатор, а протягивать свежий воздух сквозь корпус. Мощи для этого на такую небольшую коробочку должно быть с избытком. Поначалу думал маленький вентилятор поставить конкретно рядом с радиатором, прямо на него дуть - потом подумал, что места много, может, что еще там появится, пусть продумает в целом.
Всунуть на место вентилятора что-то другое так просто уже нельзя, панель капитально выпилена под вентилятор - это надо новую коробку или, по крайней мере, новую панель выпиливать. С тюнером идея интересная, да и часы смотрелись бы красиво, но спереди :) Своего рода цветомузыка уже есть, индикация включения производится сверхъярким и цветопеременным мигающим светодиодом.
Нашел где закорочено, надо же было такое учудить - схема непродумана :D
Изменено пользователем archerix
Гость я не робот
27.04.2020 в 03:51, archerix сказал:
Пока это чудище выглядит как-то так.
Если заклеить все вент. отверстия в нижней части корпуса и половину отверстий в верхней, то можно организовать свежий поток воздуха прямо на радиатор.
Да мне кажется, нет смысла заморачиваться - вряд ли он так сильно нагреется, не особо мощный девайс. Наверное, и с вентилятором зря возился.
Тестирование уже полностью  спаянного усилка показало, что россказни продавцов про 2х15Вт таки явный трындеж. Во всяком случае, наши 6 ВТ советские колонки (предельная нагрузка по паспорту указана 10) отлично играют на максимуме крутилки, и громкость не особо при этом впечатляет. Из этого лично я сделал вывод, что вряд ли там есть больше 6-7 честных Ватт на канал. А вентилятор под большой нагрузкой при громком прослушивании можно переключить на 12В, там такой сквозняк в корпусе, что огого :)
Начинаем новый сезон :)
Понаслаждались мы простейшим усилителем и стало как-то скучно все эти провода втыкать-вытыкать. И по случаю попалась мне вот такая фигня. Как уже становится доброй традицией, инструкции к ней не прилагалось - видимо, китайские товарищи вконец разленились. Может, кто имел с такими дело?
Решительным мозговым штурмом удалось установить, что красно-черный шлейфик наверняка питание. Если у китаез не слишком развито чувство юмора, наверное красный +, а черный -.  А вот четыре одинаковых проводка в другом шлейфе вызывают вопросы. И еще пара вопросов.
В описаниях к этим накладкам в интернет-магазинах пишут, что они могут работать как от 5, так и от 12 В. Как лучше? в принципе 5 выглядит логичнее с точки зрения гнезда USB, но 12 подвести удобнее :)
Не очень ясно с FM. А в куда антенну? :blink:
Никогда ничего не покупал на али и не думал, что там есть инструкции :)
Покопался в интернетах, нарыл интересную картинку. Порыться пришлось, подавляющее большинство статей на эту тему посвящено немного другой модели - на вид все то же самое, но конфигурация разъемов на плате другая. Вот это вроде оно, на свежую голову надо будет сравнить внимательно с платой.
В январе устанавливал такую хреновину в чей-то музыкальный центр. Запитывал от имевшихся поблизости 10 В, по питанию добавлял электролит на 1000 мкФ (без него стоял явственно слышимый фон). Работа модуля понравилась, удивила чувствительность тюнера. В общем, повезло, умер он лишь на третий день, у многих, судя по отзывам, не работал изначально.
Ну, теперь остается только надеяться на лучшее :)
А регулируют ли кнопки громкости нас модуле громкость линейного входа на нем же? Сколько статей про модуль пересмотрел, никто на этом не останавливается. Не могу решить, что делать с линейным входом. Одно гнездо и крутилка уже торчат наружу с платы усилка.
Вставить кусочек кабеля с миниджеком в усилитель, конец завести назад в корпус к модулю - самый простой вариант, но выглядеть будет как-то странно.
Попытаться вообще выломать с платы усилка входное гнездо и впаять на его место просто концы проводов от модуля, пользуясь таким образом гнездом на модуле?
Попытаться подпаять проводки снизу платы усилка, получив два висящих параллельно гнезда?
Не, ошибся спросонья ночью - не такие у меня контакты. Пока не могу найти точно про такой же девайс, везде есть некоторые отличия. Мой выглядит вот так вот.
Спасибо, забить этот код в поиск не догадался :) Искал по названию, походу этих девайсов куча модификаций, снаружи выглядящих совершенно одинаково, а разводка на плате разная.
С красным гнездом и так было ясно, питание + и -.
GND - очевидно, минус выходного сигнала.
RO - я так понимаю, "right output", правый выходной сигнал.
OL - видимо, "left output" на китайском английском :)
ANT - антенна? С антеннами никогда еще дела не имел. В моем ТВ-тюнере к компу антенна FM выглядела как двойной провод, видимо, второй контакт это GND  :)
Три "дырочки" между разъемами, я так понял из обозначений на самой плате, еще один линейный вход. Правда, зачем он нужен внутри, х.з.
Ну, с разводкой теперь вроде ясно. Остается решить, как все это монтировать. Упихивать в уже готовый ящик с усилком, места в принципе хватает с избытком, но вопрос как быть с линейным входом. Или сделать вообще отдельную коробочку, чтобы не лезть в несломанное :wacko:
Наконец руки дошли до девайса :)  Да, по разводке все именно так и оказалось. На удивление, новая коробочка заработала с полтыка - видимо, на прошлой натренировался :D
Проверили - с карточек мп3-шки читает, по блютузу музыку ловит. Качество звука, на наш взгляд, вполне на уровне. Выглядит при этом довольно красиво - кроме циферок, по табло бегает что-то типа индикатора громкости из зеленых, желтых и красных полос. Не уверен, что точно показывает, но симпатично :)
Остался только вопрос с радио, толком проверить не удалось. От ТВ-тюнера сохранилась ФМ-антенна, длинный двойной провод, на конце разделяющийся на два, со штеккером "тюльпан". Прикрутил к корпусу гнездо, на плюс вывел "ANT", на минус землю от звука. Рассудил, что больше там нечему быть на втором проводе. Но в режиме радио так ничего и не услышал,  кроме шума. Может, надо было землю питания, или вообще без ничего? А может, просто не настроено. На панели кнопок сканирования и переключения станций нет, а пульт не пашет. Видимо, батарейка севшая, надо купить новую и продолжить опыты.
Ну, а в принципе все закончено :D
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
