Сделать электронную начинку для светофора-игрушки
Добрый день. Самоизоляция на даче, привела к обнаружению корпуса светофора)) Ребёнок сразу захотел рабочий вариант. Прошу помощи, в построении электронной части светофора. Конкретнее - спаять схему. Понимаю, что, для большинства форумчан, это смешная работа. Но может, у кого-то, есть свободное время и он сможет мне помочь.
Помочь можно, даже отрисовать и заказать / собрать платы могу (светофор автоматически переключается красн-желт-зел), но бюджет от 10к.
5 часов назад, ilya1005 сказал:
так это тебе как раз в раздел РАБОТА - тут все и решишь ..... может кто-то согласится от нехрен делать и светофорщиком поработать - будет кнопки за тебя нажимать .....
ЗЫ: найдешь трубу от паровоза - будешь собирать?
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, ilya1005 сказал:
это смешная работа
Да ничего себе смешная, я своему "крокодилу" как-то заморочился - больше времени на оформление убил (но знал что быстро надоест и не делал монументально), чем на схему. Схема там МК простой + прога из 10 строк.
Ну и самое главное, вы на даче - как вы представляете, даже если найдётся добрая душа это все физически состыковать - ваш светофор и добровольца с электроникой?
Изменено пользователем irokess
12 часов назад, irokess сказал:
Возможно Вы меня не так поняли. Помощь -  это сделать плату и отправить мне по почте, за это получить денежное вознаграждение. И ничего более. Но все равно спасибо.
Картошку можно лопатой посадить или трактором.
Трактором быстрее, только дороже нужно: на тракториста  (программиста) выучиться и купить трактор (компьютер, программматор).
Так что ЕСЛИ для одной игрушки, то проще без  МК.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
