Сделать электронную начинку для светофора-игрушки
Добрый день. Самоизоляция на даче, привела к обнаружению корпуса светофора)) Ребёнок сразу захотел рабочий вариант. Прошу помощи, в построении электронной части светофора. Конкретнее - спаять схему. Понимаю, что, для большинства форумчан, это смешная работа. Но может, у кого-то, есть свободное время и он сможет мне помочь.
Помочь можно, даже отрисовать и заказать / собрать платы могу (светофор автоматически переключается красн-желт-зел), но бюджет от 10к.
5 часов назад, ilya1005 сказал:
так это тебе как раз в раздел РАБОТА - тут все и решишь ..... может кто-то согласится от нехрен делать и светофорщиком поработать - будет кнопки за тебя нажимать .....
ЗЫ: найдешь трубу от паровоза - будешь собирать?
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, ilya1005 сказал:
это смешная работа
Да ничего себе смешная, я своему "крокодилу" как-то заморочился - больше времени на оформление убил (но знал что быстро надоест и не делал монументально), чем на схему. Схема там МК простой + прога из 10 строк.
Ну и самое главное, вы на даче - как вы представляете, даже если найдётся добрая душа это все физически состыковать - ваш светофор и добровольца с электроникой?
Скрытый текст
Изменено пользователем irokess
12 часов назад, irokess сказал:
Возможно Вы меня не так поняли. Помощь -  это сделать плату и отправить мне по почте, за это получить денежное вознаграждение. И ничего более. Но все равно спасибо.
Картошку можно лопатой посадить или трактором.
Трактором быстрее, только дороже нужно: на тракториста  (программиста) выучиться и купить трактор (компьютер, программматор).
Так что ЕСЛИ для одной игрушки, то проще без  МК.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
