Система ДУ
tifaso
Ну значит передатчик явно не при чём.
В добавок к вышесказанному. Соответствующий индикаторный светодиод на выходе МК приёмника тоже горит во время несанкционированного включения?
Так вот я от аккумулятора запитывал на этот раз и всё равно это происходит. Ну ладно попробую резистором подключить первую ножку микросхемы, только ты про какую та что на приёмнике или та что на встроенном пульте. Да индикация тоже светится.
Изменено пользователем tifaso
Понятно значит на двух микросхемах.
Ну всё попробую завтра сделать. Но я так понимаю мне потом после отладок системы лучше будет сделать новую плату с учётом всех сделанных изменений.
Нет там уже не пара деталей получается. Уже чуть ли не половина схемы навесом получилась. То светодиод встроенного пульта, то реле, то теперь резисторы. Да и надёжней так будет, но я пока с этим спешить не буду. Сперва всё проверю и отлажу именно на этом опытном образце.
Только сейчас заметил - стабилизаторы 7805, которые идут на питание реле, вот так прямо голенькие и стоят, как на схеме, безо всяких конденсаторов в обвязке?
Да там без кондёров я их поставил. Скорей всего наверное стоило кондёрчики то впаять согласно даташиту. Но я делал без кондёров потому как их там и всунуть уже некуда слишком тесно на этой платке и именно по этим самым причинам нужно делать новую платку.
Хорошо поправлю и этот момент.
 Так оно и повторяется самопроизвольное включение сейчас снова заметил это.
@Dr. West  То есть ты имеешь ввиду ИК светодиод встроенного пульта и транзистор. Тут наверное стоит сделать как на пульте.
Там и обвязка посерьёзней возможно в этом, то и кроется вся причина ложных срабатываний.
@andrusha152 Да это происходит всегда на одном и том же канале подключенному к 7 ножке микросхемы, но если даже просто откинуть этот канал, то при ложном включении включается канал подключенный к 6 ножке микросхемы и так далее уже всяко разно тестировал. Нужно я думаю обвязку встроенного пульта переделать.
3 часа назад, tifaso сказал:
Можно просто убрать транзистор и включить светодиод через резистор. Мощность большая тут не нужна, должно и без ключа работать.
И, кстати, на схеме пульта (не местного, а отдельного), ошибка. R1 там в Омах должен быть, а не в кОм.
Да спасибо за подсказку я заменю этот резистор в пульте.
То что касается встроенного пульта, то я думаю ключ оставить, но добавить резистор на эмитер транзистора и на землю как это сделано в выносном пульте.
Поменял резистор в пульте1862062621_.JPG.397dc9af02d7b2ded510c2eef0109ad1.JPG
и добавил резистор во встроенном пульте приёмника798543060_.JPG.bbac33e434b4f7d30df2988a2cfc5a3a.JPG
Пока ещё не тестировал нету времени в добавок ещё и ветром берёзовую ветку обронило все провода от приёмника оборвало теперь нужно восстанавливать их.
Только я как то боюсь проблему с незапланированным включением этот резистор врятли решит.
@andrusha152 Можно конечно попробовать пока выключить встроенный пульт полностью и понаблюдать за поведением системы, но это очень проблематично там не совсем удачно для этого платы разведены. Но встроенный пульт всё равно очень важная часть этой системы да пользоваться не всегда удобно без встроенного пульта. Ведь половина нажатий идёт именно от встроенного пульта. Да и впринцепи он и не должен как то влиять на незапланированные включения.
9 минут назад, tifaso сказал:
Обрезать дорожку к восьмой ноге, выпаять светодиод. Куда уж проще.
11 минут назад, tifaso сказал:
Я не предлагаю его совсем выкинуть, а временно. Плату все равно переделывать будете.
13 минут назад, tifaso сказал:
Может влиять, еще и как.
@andrusha152 Сейчас обрезал питающие дорожки на встроенном пульте и плюс и минус. В общем получилось так что сейчас работает, только голый приёмник без всего. Реле тоже отключены я там оставил только провод питания приёмника. Ну а то что сработает он или нет я увижу по светодиоду индикации на приёмнике.
Сейчас короче проходит тест самого приёмника на ложные срабатывания. Тем самым можно будет уже понять на какой стороне нужно искать причину ложных срабатываний у пульта или у приёмника.
Протестировал приёмник ложных срабатываний не выявлено. И как становится понятно что причину ложных срабатываний нужно искать на встроенном пульте. Но где и что там может быть?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
