Система ДУ
tifaso
@andrusha152 Подключил реле и снова всё перепроверил. Никаких ложных срабатываний не выявлено. И теперь получается всё сводится к встроенному пульту. Я так понимаю там и кроется причина ложных срабатываний.
Вы гоаорили, что ложняки случались изредка, а тут пару часов погонял и уже такие поспешные выводы.
@Dr. West Ну как из редка по разному минут через двадцать может включится или через полчаса. Так что для теста этого достаточно. Если бы сработало оно бы включилось.
Ну и действуйте тогда по плану. Добавил часть - погонял, потом ещё добавил - ещё погонял.
@tifaso , у вас питание встроенного пульта 5 вольт, а внешнего 3 вольта. Может в этом беда? Попробуйте запитать встроенный пульт через 3 кремниевых диода, типа 1N4007. Только не сам контроллер, а всю схему пульта.
Применённый МК прекрасно работает как от 5, так и от 3 Вольт. Единственная проблема, которую можно ожидать - превышение тока через светодиод. Но тут я уже молчу, ибо ТС всё равно делает так, как ему больше нравится. :unknw:
@Dr. West А если не так как нравится, а как положено, то как это будет тогда? Не совсем понятно какое тут сопротивление на ИК светодиод нужно ставить и как правильно подключить. Я просто пытаюсь что то сделать из того что есть и как то копируя от отдельного пульта.
Объясняю в 3 раз: выкинуть совсем транзистор и подключить светодиод прямо к порту МК через резистор Ом в 200.
@Dr. West Сейчас всё сделал как ты и сказал. Поменял резистор на 200 ОМ и убрал транзистор. Для теста пока нету времени. Позднее протестирую и скажу результат.
42 минуты назад, tifaso сказал:
Ох, сомневаюсь!)) Нужно не просто убрать транзистор, а подключить светодиод через резистор анодом к порту, катодом на землю. Сейчас же анод светодиода подключен к плюсу питания.
Ну, блин, не до такой же степени каждый шаг разжёвывать, хоть какое то осознание действий должно быть.
Всё тут правильно сделал как и сказали. Светодиод подключил через резистор в 200 ОМ одним выводом на землю другим к микросхеме. Но при таком раскладе пульт молчит. Видимо всё таки нужно делать через транзисторный ключ.
Да полярность соблюдена. Телефон у меня ещё старенький кнопочный, но проверил фотиком мерцаний замечено не было. Хотя сейчас заметил какие то глюки со всей схемкой что то сыпется она. пришлось перепрошить микросхему встроенного пульта заново видимо ещё каким то образом прошивка слетела. И какие то непонятки с питанием. Позднее буду разбираться с этим.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
