Как человек сделал БП 10-15в 40а, от разработки до запуска.
Понравилась статья человека, который разработал БП для радиостанции со всеми расчетами и этапами разработки.
Проектирование импульсного источника питания с активным ККМ. Эпизод I
Вот как автор сформулировал основные требования
Quote
Требования к импульсному блоку питания:
— Выходное напряжение с возможностью регулировки в пределах 10-15В DC;
— Входное напряжение сети: 160-255В AC;
— Ток вторичных цепей: 40А
— Наличие синфазного фильтра;
— Наличие корректора коэффициента мощности (ККМ);
— Косинус фи: не менее 0,9;
— Гальваническая развязка входа с выходом;
— Защита от КЗ во вторичной цепи;
— Время срабатывания защиты по току: не более 1 мс;
— Стабильность выходного напряжения: не хуже 0.1%;
— Температура силовых элементов устройства: не более 55 градусов при 100% нагрузке;
— Общий КПД устройства: не менее 90%;
— Наличие индикатора напряжения и тока.
Жаль что описание сборки застопорилось, а так все красиво. Автор вроде опытный разработчик, но делает косяки ещё в расчетах, хоть и пользуется программами Старичка, думаю что проверка/подгонка характеристик на соответствие ТЗ затянется.
Изменено пользователем zato4nik
1 час назад, Armenn сказал:
Не похож он, ИМХО, на опытного разработчика. Опять же, питание трансивера это не питание осветительной панели, а требования к ЭМС, чтобы не убить "чутьё" приёмника, если судить по схемам, он не обеспечит. Однако, мечтать не вредно, а даже полезно.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
gyrator прав - источник для трансивера , особенно для трансивера КВ диапазона , это не просто. Все ИИПы пылят по приёму на КВ , однако это решается , но никак не чистым ИИПом. Юрий RV3DLX озвучивал успешное решение подобной проблемы на ХэмРадио.
И всё же автор молодец , пусть его мечта осуществится !
3 часа назад, Armenn сказал:
классический полумост, как ИИП АТХ - это проверенное годами решение для связи, трансиверов, репитеров и РС - и фирмачи так делают и мы сколько лет ИИП выпускаем .... и под его хочу - без проблем реализуется, а то, на что он замахнулся - из пушки по воробьям стрелять, а вот про упомянутые ЭМП - он и не подумал - убьет всю динамику - чуйку своим ККМ и т.п.
У меня уже лет ...цать, компьютерные АТХ трудятся на всех ж/д станциях. Просто переделанные компьютерные БП. Я ничего не изобрёл.  Но у меня УКВ.(154мгц).
Лень было трансформаторные БП типа К105 таскать, тяжёлые.  :)
А сначала дома на зажигалке для газа опробовал, пару лет.
Нормально можно сделать для КВ , малой кровью(с).
К выходу ИИПа через диод подключается слабенький линейный сетевой блок (он же дежурка для ИИПа) , напряжение примерно на (0.2-0.3)В выше чем у ИИПа. Всё.
На приём работает линейник , ИИП молчит , его ОС блокирует ШИМ когда на клеммах ИИПа появляется напряжение от линейника которое выше , чем порог напряжения стабилизации ИИПа.  Понятно , что никаких помех приёму нет.
Как только включается передача , то от линейника напряжение просаживается , и на силу  работает уже ИИП. Коммутация между источниками безо всяких релюшек и очень быстрая , отрабатывает на SSB и ключе.
Вот такой симбиоз от Юрий RV3DLX. Юрий такую связку источников располагал в корпусе УМ.
4 часа назад, getshket сказал:
такое себе удовольствие
очень даже нормальное - специально как-то проверяли Клиенту параметры его КВ-трансивера с нашим ИИП и ТРБП - никакой разницы - не было.
@KRAB ключевое слово "с нашими". Я проверял 4 доступных иип на своей езухе, и все равно оставил бублик с линейным стабом.
С уважением, А. Ю.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
