Трансформатор на 2 кВ на феррите М2000НМ
Здравствуйте!
Я хочу сделать трансформатор на напряжение 2000 вольт. Чтобы он был компактнее, делать на ферритовом кольце М2000НМ. Но на такой частоте, на которой работают ферриты, он обязательно пробьется. Поэтому принято решение намотать 5 отдельных трансформаторов, на 400 вольт каждый, а потом соединить первичные обмотки параллельно, а вторичные - последовательно. Т.е. на первичных обмотках должен складываться ток, а на вторичных - напряжение. Вторичные обмотки мотать в один слой, а первичные обмотки - монтажным проводом сверху. Это все надо как-то объединить в одну схему, чтобы трансформаторы работали синхронно. Вторичные обмотки соединить через диоды.
А вот с первичными обмотками проблема побольше. Параллельно соединенные обмотки будут потреблять такую мощность, что транзистора такой мощи у меня нет. Максимум есть КТ840А (60 Вт). И если намотать ее проводом потоньше, то не будет необходимого распределения тока. Мотать же много витков ооочень не хочется, так как тогда надо будет больше мотать вторичную обмотку. Она не поместится в один слой и пробьется.
И надо это все как-то продумать и рассчитать. Но как я не знаю.
Просьба - у кого есть опыт по созданию подобных трансформаторов на ВВ (высокий вольтаж), поделитесь опытом.
47 минут назад, VitalLL сказал:
гугль подаст .... а это:
ТУПОЛАМЕРСКАЯ ЧУШЬ ....
Дабы тебя хоть чем-то занять толковым - прочти про ТДКС, ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЮ, СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ....
49 минут назад, VitalLL сказал:
посему - лепи колобков из пластелина .... пока не дорос ты до этого .... да и нахер не нужны все эти тупые повышайко-теслы и т.п.
Только что, KRAB сказал:
У меня отец работал на одном заводе. Рассказывал. Огромное ферритовое кольцо диаметром с метр. И огромная радиолампа для его запитки, блокинг-генератор. Частота 30 кГц. Напряжение на выходе - то ли 5кВ, то ли 9, то ли 20 не помню. Не выпрямляется, а прямиком так идет на выход. Электроды находятся над пленкой. Они пробивают ее высоковольтной дугой равномерно по всему периметру, чтобы в дырочках залипала краска.
Ему поручили отремонтировать это кольцо. Он и напарник. Говорит, если прознавивать мегаомметром, изоляция везде в норме. Даже пробовали подать то ли 50кВ, нигде не пробивает. Но частота, говорит... Потом узнали. Провода от него идут в фарфоровой изоляции. Мощность - огромная. Несколько кВт (если не десятков кВт). И пробивка идет не в одном месте, а на приличной площади. Частота... она превращает воздух в конденсатор, обкладками которого есть провода и ионизированные молекулы воздуха, а диэлектриком - не ионизированный воздух. И во время работы этого кольца, срабатывает защита по току. Выключили защиту - и пошла дуга через трещину в фарфоровой изоляции (по моему). Пришлось менять изоляцию.
P.S. Производство пластмасс.
15 минут назад, KRAB сказал:
а мне не нужна Тесла. Мне нужен повышающий инвертор для создания электронного пучка на ускоряющем напряжении. С этих 2-х киловольт дальше будет умножитель. Больше 2-х не беру, так как надежность хреновая. Мне же для дела надо, чтобы работало долго а не просто поиграть с дугой. Вернее, там даже дуги не должно быть. Максимум - тлеющий разряд.
Нужен электронный пучок для исследования некоторых материалов на просвет.
В воздухе, вообще, тоже можно создать электронный пучок. У меня нет вакуумного насоса для этой цели. Да и емкости герметичной нет, куда можно бы было качественно провести датчик этих лучей (в качестве датчика обычная фотокамера). Поэтому надо более высокое напряжение, чем в вакууме.
24 минуты назад, KRAB сказал:
Вы зачем-то меня унижаете. Единственное, у меня нет допуска... но я ни у кого пока из радиолюбителей не видел допуска. Даже у отца был всего на 220 вольт (когда он работал с 5000).
2 часа назад, VitalLL сказал:
Тогда получится, что между концами вторичной обмотки всего два слоя изоляции - один в одном крайнем трансформаторе, другой - в другом, - первички-то соединены. Межслойная изоляция вполне может пробиваться у тех трансформаторов, которые в начале и конце последовательной цепочки, под самым большим напряжением. А изоляция на 2 кВ на кольце - это тот ещё геморрой.
Может на Ш- или П-образных сердечниках делать? Или вообще на одном. На Ш-образном можно и секционирование обмоток сделать. На П-образном - так вообще на разных катушках. Умные люди не зря придумали именно такую конструкцию строчного в ЭЛТ-телевизорах. :)
Параллельно соединенные обмотки будут потреблять такую мощность ...
А вот это - чушь. Возрастёт только ток ХХ. Это ж трансформаторы. Сколько суммарно в нагрузку мощности идёт, столько суммарно от источника и потребляется. Ну, с учётом КПД, естественно. А последовательно трансформаторы включены, параллельно, - это не имеет значения.
8 часов назад, VitalLL сказал:
И тут ты ничего не знаешь толком. Допуск бывает дo 1000 Вольт. И выше тысячи.
Флокатор ?
Понятно, тема НИ О ЧЕМ ... и мемуары - точнее сказки - про отца ..... Даже про мощность ни слова ....
Кто бы его допустил к 5 КВ ... сидеть за него потом начальник цеха будет? :D или
9 часов назад, VitalLL сказал:
ему на голову оденут?
17 часов назад, Lexter сказал:
А я писал
19 часов назад, VitalLL сказал:
Монтажный провод, если хороший, держит как раз 2кВ пробоя. Для надежности, можно на этот провод усадить пару термоусадок, у меня есть
1 час назад, VitalLL сказал:
Да разве тут кто-нибудь возражает? Делайте, как считаете нужным. Кто ж вам запретит. :D
@Lexter Да никто не возражает :)
Я писал
25.04.2020 в 00:31, VitalLL сказал:
и еще
Т.е. я попросил рассказать мне, каким образом надо это все соединить и рассчитать.
Например, как можно правильно соединить обмотки импульсных трансформаторов. На какое напряжение должны быть диоды. Нужны ли резисторы, дроссели, конденсаторы в таких соединениях? Ибо я с этим не знаком, а в гугле нужной информации нет.
1 минуту назад, VitalLL сказал:
я с этим не знаком
Ну что тут скажешь... Вариантов у вас два: познакомиться с тем, с чем незнакомы, или заниматься тем, с чем знакомы. Вариант сделать вашу "идею" за вас, да ещё так, как вы, "с этим незнакомый" надумали, - это не сюда.
@Lexter это не моя идея. Она применяется в готовых устройствах.
Отец вряд-ли мне поможет, он против бета-излучения и рентгена, которые собственно мне и надо сделать.
Надо спросить кого-то знающего.... другого
Я писал:
Параллельно соединенные обмотки - это сниженное сопротивление и индуктивность. Т.е. надо мотать больше витков или брать потоньше провод. Или увеличивать ток питания. А я хочу найти другой выход.
Но наиболее логичный выход, в моем случае - это мотать больше витков.
Кольца М2000НМ диаметром 2см, внутренний 1.2 см, высота 0.5 см.
Вот как на таких кольцах намотать много витков? Это гарантированно сниженный КПД, из-за понижения частоты, мощность. Т.е. надо брать потоньше провод, чтобы намотать больше витков. А по такому проводу большой ток не пройдет.
Надо же еще его так рассчитать, чтобы частота была оптимальной. Я не знаю даже с чего начать. С частоты, КПД, индуктивности, мощности (тока), или количества витков (размера).
Параллельно соединенные обмотки - это ...
Я уже писал, что дальше написана полная чушь. Вы даже не понимаете, что вам пишут. Какую после этого помощь вы ожидаете?!
2 минуты назад, VitalLL сказал:
Ваш отец похоже очень вас любит. Видите, какой благовидный предлог нашёл, чтобы не задеть ваше честолюбие.
Не та это область, куда можно лезть дилетанту.
@Lexter ОК. Возможно, чушь.
Извините, тогда, пожалуйста, меня, неученого.
Я хочу задать вопрос... Если можете ответить... Какая самая оптимальная частота для моего кольца (М2000НМ, 20/12/6)? Чтобы я начал с этого расчеты.
17 минут назад, Lexter сказал:
Ну, пусть будет эта помощь не для меня, а для других.
22 минуты назад, Lexter сказал:
А я партизан. Все партизаны - дилетанты. В СССР таких ценили, в современном мире они не нужны и их в большинстве случаев сажают...
Собственно, для партизанской цели и нужен данный прибор (генератор пучков на ускоряющем напряжении), для исследования некоторых партизанских материалов, такой прикол :) :)
Нет, я хочу чтобы Вы ответили. Зачем я это написал (о партизанах) - не знаю. Но да, есть впечатления что я прошу, чтобы мне не помогали.
@Lexter я недавно передумал изготавливать свой аппарат...
Но все же, у меня не меандр. У меня блокинг-генератор без конденсатора. Искривленный синус.
Но хоть за один полезный ответ, Спасибо!
5 часов назад, VitalLL сказал:
Не надолго хватило запала:D
Может это и правильно, дольше проживёшь и знаний наберёшься, наверное:D
