master144 Posted May 1, 2020 Share Posted May 1, 2020 46 минут назад, Borodach сказал: Запись может производиться и без тока подмагничивания Без тока подмагничивания, может записаться только "хрюканье" (сильно искажённый звук), а у него поверх старой записывается новая. 50 минут назад, Dmitry_Tk сказал: Головку протирал Сильно загрязнённую головку, даже спирт не всегда может очистить, только мягкой деревянной палочкой (можно спичкой), а потом спиртом. 36 минут назад, Borodach сказал: Надо выяснить работает ли генератор стирания и подмагничивания. Любым стрелочным тестером, переключатель на измерении переменного напряжения, на головке должно быть около 30 В и более, даже если коснуться одним щупом, при исправном ГСП прибор покажет напряжение ВЧ наводки. 1 час назад, Dmitry_Tk сказал: ... значит вероятнее всего не верно настроена. https://textarchive.ru/c-2154436-p11.html 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
Dmitry_Tk Posted May 3, 2020 Author Share Posted May 3, 2020 Замерял напряжения на головке стрелочным мультиметром: на одной обмотке - 30В, на второй - 10В. Также пробовал стереть старую запись не записывая новую - головка вроде как работает, старая запись становится заметно тише, но всё же не исчезает полностью 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
$0 за 1-4 слойные печатные платы, полный цикл сборки печатных плат под ключ Бесплатное ПО для анализа печатных плат NextDFM. Незаменимый помощник для разработчиков PCB!
Владислав2 Posted May 3, 2020 Share Posted May 3, 2020 (edited) На 3 ножке 6П14П проверьте +7V. Если в норме, возможно надо заменить С25 20мкф. 25V. Хотя магнитофон и нормально играет запись, но в режиме генератора - f, килогерцы. Может ESR высокое. И усиление лампы меньше. Если на 3 ножке V значительно меньше +7V, возможно, надо заменить лампу. Я по напряжению на катодах радиоканал в тв так проверял. У севших ламп, V на катоде меньше нормы. Edited May 3, 2020 by Владислав2 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Borodach Posted May 3, 2020 Share Posted May 3, 2020 01.05.2020 в 22:07, master144 сказал: Без тока подмагничивания, может записаться только "хрюканье" (сильно искажённый звук) А я, разве, о чём-то другом говорил ? 1 Quote __https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s Link to comment Share on other sites More sharing options...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELLПредставляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.Подробнее>>
Dmitry_Tk Posted May 4, 2020 Author Share Posted May 4, 2020 На 3й ножке 6п14п 5,8 - 6,2В, видимо из-за того что скачет напряжение в сети, а вот c25 отсутствовал, и судя по всему изначально, поставил новый - к сожалению, ничего нового 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложенийНа вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.Подробнее>>
Владислав2 Posted May 5, 2020 Share Posted May 5, 2020 Остаётся проверить С21, в цепи 9 ножки - влияет. И саму лампу 6П14П. В моём унч на 6П14П, тоже в катоде стоит 150 Ом, правда анодное 300V. У меня падение у разных ламп от 7,8 до 7,9V. Есть пара ламп 6,8V, так я думаю - они подсели. Попробуйте разные 4 - 5 ламп. Их полно, со старых тв и радиол. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройствК источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза. Подробнее>>
Dmitry_Tk Posted May 10, 2020 Author Share Posted May 10, 2020 Доброго времени суток, Друзья! Давно я ничего не писал. Собственно, в айдасе проблема была в плохом контакте. На плате есть две текстолитовых пластины с перемычками, которые при переключении кнопок перемещаются и замыкают контакты. Одна из пластин была сломана, и один контакт не замыкался. Проблема устранена - всё работает. Спасибо! Но появилась другая, и имя ей Чайка 66. По электронике я понял на что следует обратить внимание, а вот по кинематике есть одна проблема. Насколько я понимаю очень не приятная - разбита посадка тонвала так что люфт где-то 0,7мм на сторону. Думаю, что в идеале туда нужно ставить бронзовую втулку, но быть может есть более простое решение? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oleg_s Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 (edited) обстучать керном вокруг отверсия в детстве так ремонтировал свою Снежеть 301, такая же механика, но у меня разболталась тогда ручка включения записи ) Edited May 10, 2020 by oleg_s 0 Quote Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry_Tk Posted May 10, 2020 Author Share Posted May 10, 2020 29 минут назад, oleg_s сказал: обстучать керном вокруг отверсия А нужны ли какие либо прокладки? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oleg_s Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 в оригинале там была какая то шайба ,вроде, пластиковая, не из гетинакса ли, не помню уже 0 Quote Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Borodach Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 В качестве керна можно использовать подходящие по размеру метчики. Латунную втулку надо будет аккуратно "простучать" с торца таким керном по всему диаметру, но без фанатизма. Во время "простукивания", всё время проверять люфт вала, ибо легко "перестучать" ... Такой ремонт, это временная мера, лучше заказать новую втулку, но не из обычной латуни. Прокладки лучше изготавливать из подходящего по толщине фторопласта. 0 Quote __https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s Link to comment Share on other sites More sharing options...
oleg_s Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 (edited) там оси просто впресованы в алюминиевое шасси миллиметров 5 толшиной тонвал трубчатый, надевается на впресованную ось Edited May 10, 2020 by oleg_s 0 Quote Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry_Tk Posted May 26, 2020 Author Share Posted May 26, 2020 Здравствуйте, Друзья! Очередной вопрос по поводу очередного магнитофона. Собственно Днепр 14А, не работает двигатель правого подкатушечника, получается приемного узла. Замерял сопротивления обмоток - всё в порядке, проверял переключатель - контакт есть, а вот напряжения нет 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
