Самодельный Грид инвертор (сетевой) для солнечных панелей
На одном из сайтов нашел схему маломощного сетевого инвертора. Схему и описание прилагаю. Надо его переделать + повысить мощность. В место выходного транса 50 Гц использовать импульсный, мощность сетевого инвертора довести до 2-2.5 кВт.,  после импульсного транса напряжение надо выпрямить и преобразить в чистую синусоиду, адаптировав к сети. Схема также имеется. Тему открыл для обсуждения вопроса
Описание схемы:
На рисунке вверху изображен простой сетевой инвертор напряжения, который позволяет преобразовывать электроэнергию из солнечных панелей в сетевое напряжение 220 вольт и 50 герц, которое затем отдается в сеть.
Для чего это надо? В некоторых странах давно действует так называемый зелёный тариф, это когда государство выкупает излишки вырабатываемой частным лицом электроэнергии. Устройство предназначено именно для этих целей и без сети не будет работать. Преобразователь имеет выходную мощность около 100 ватт, требует для работы солнечные панели с мощностью до 160 ватт с напряжением 24 вольт для максимального рабочего тока. Инвертер базируется на популярной ШИМ микросхеме TL494, дефицитных деталей в схеме нету, наверное собрать устройство не составит особого труда. Для синхронизации устройства с сетью используется малогабаритный трансформатор мощностью около 2 ватта, с сетевой первичной обмоткой и двумя вторичными на напряжение 9 вольт. С его выхода синусоидальное напряжение поступает на операционные усилители с целью получения прямоугольных импульсов на их выходе. С синхронизирующего трансформатора напряжение так же поступает на вход управления паузой между импульсами (dead time) микросхемы TL494.
Сама же микросхема TL494 генерирует высокочастотные импульсы, которые поступают в модулятор на логических элементах микросхемы CD4011, куда так же поступают сигналы от операционных усилителей. Таким образом, на выходе микросхемы CD4011 получается синхронизированный с сетью высокочастотный сигнал, который после усиления на биполярных транзисторах поступает на затворы мощных полевых транзисторов. Сами полевые транзисторы нагружены на обычный железный трансформатор мощностью 160 ватт, у которого две первичные обмотки рассчитаны на напряжение 24 вольт с током около 7 ампер, а вторичная на напряжение 400 вольт. Значение 400 вольт выбрано для того, чтобы трансформатор имел возможность отдавать ток в сеть. В схеме так же реализована защита от обрыва сетевого провода фазы, если вдруг такое случится, это необходимо для предотвращения входа устройства в автоколебательный режим, в результате которого на его выходе может получиться опасное высокое напряжение. Она выполнена на диодном мосте с нагрузкой на оптопару, которая держит в открытом состоянии транзистор подключенный к выводу 3 микросхемы TL494. Все низковольтные элементы питаются от интегрального стабилизатора напряжения 7812. Перемычка bypass используется только для наладки. Наладка сводится к замыкании этой перемычки, и подключении сети и солнечной панели. Силовой выходной трансформатор к сети на первый раз подключаем через три последовательно включенные лампы накаливания мощностью 50-100 ватт. Если всё нормально, они не должны светиться, либо очень слабо. Если наблюдаем яркое свечение, меняем местами подключение сетевой обмотки синхронизирующего трансформатора. Далее убираем лампочки, подключаем устройство к сети через ваттметр и с помощью подстроечников подключенных к микросхеме TL431 добиваемся максимальных показаний отдаваемой в сеть мощности. После процедур убираем перемычку bypass и пользуемся устройством. Силовые транзисторы должны быть на теплоотводе. Не лишним будет напомнить, что устройство к сети необходимо подключить именно так, как показано на схеме.
Схема преобразователя в чистую синусоиду взято из заводского простого китайского инвертора/ Cхема это после диодов, после импульсного транса (полная схема  заводского китайского инвертора по ссылке - https://drive.google.com/file/d/1GtjxnQugUY...1V-B86HXvw/view  )
Схема преобразователя в чистую синусоиду 220 вольт заводского китайского грид (сетевого)  инвертора - крупный план
 Что бы вы сказали о такой возможности переделки и работе инвертора? На что еще обращать внимание? Может кто-то уже делал так?
P.S.  Здесь я не акцентирую внимание на том, что трансформатор нужно рассчитать, а силовые транзисторы подобрать по напряжению и току..
Как-то вы так, с минимальными знаниями на 2 киловатта замахнулись? Да и чистую синусоиду получить - тоже задачка. Смысл заменять 50Гц трансформатор на импульсный, а затем выпрямлять и опять преобразовывать в 50Гц? Хотите два блока собирать вместо одного? А входные токи от солнечной батареи представляете себе? 2500Вт/24В = 105А (без учета КПД). Транзисторы и сечение провода учли?
1 минуту назад, KomSoft сказал:
а заводскую схему смотрели? разве там постоянное напряжение не преобразуется дважды 15-60 на 400 в постоянный а патом в чистый синус 220? Это же не я придумал - маломощные грид инверторы с трансформаторного типа (без прямого преобразования) все так работают..а ток в цепи солнечной батарей 2500Вт/273 вольт = 9А (7 штук последовательное подключение 380 Ватт, 48Вольт, рабочее напряжение 39 Вольт)
7 минут назад, mvkarp сказал:
@KomSoft , да, мечтает @D.DIO из говна слепить конфетку и за чужой счет.
@D.DIO , Вы хоть приблизительно оцениваете, сколько такая разработка стоит?
Да, говно это то что эти инверторы в стране производства в Китае, например Solis/Ginlong стоит в 3 раза дешевле а здесь в 3 раза дороже, это как можно назвать?  А самому что-то стараться это похвально:crazy:!
Ну так и закажите из Китая, в чем проблема? Правильно сказали, что разработка и отладка выйдет дороже, чем купить здесь.
:big_boss: Предварительные расчеты трансформатора и дросселя. Включение мостовое. Частота ТЛ494 70кГц. Знатоки подскажите на выходе микросхемы CD4011 получается синхронизированный с сетью высокочастотный сигнал но она будет ли идентичной частоты ТЛ494 (см. схему в первом сообщений)?? Если нет то тогда расчеты нужны другие
Изменено пользователем D.DIO
Приведенная в первом сообщений схема пригодна только с сетевым трансформатором. Для работы с импульсным трансформатором который я рассчитал и схему включения который я привел нужна своя схема управления, можно на том же TL494, только в той схеме так же реализована защита от обрыва сетевого провода фазы, если вдруг такое случится - она реализована на оптроне и его нужно перенять. Что касается схемы синхронизаций и подмешивания 400 вольт с сетью, то с большими нагрузками может обязательно понадобиться  усовершенствовать схему управления транзисторов RF7, RF8, RF17, RF18 и замена их соответственно более мощными.
Очень интересно. Скажите а каким образом вдувать свою ел.енергию в сеть через обичний счетчик (современний типа НИК), я не говорю о том что би получать по зеленому тарифу, хотяби компенсиррвать чуть.
Никаким. Насколько знаю, законодательством этот вопрос до сих пор никак не урегулирован. Просто переводите свою домашнюю сеть (или отдельных потребителей) на автономку - вот вам и экономия.
  • 1 год спустя...
02.05.2020 в 16:49, D.DIO сказал:
Добрый день. Можете перезалить схему. Очень надо. На картинках не понятно видны название деталей.спасибо
  • 3 месяца спустя...
интересно - чем всё закончилось
хочу подобное собрать
но пока не понимаю как в сеть 220 вливать своё 220
т.е. есть понимание, что надо соблюдать частоту и фазу
понимаю, что бы вливать - у меня амплитуда должна быть больше
и ограничиваться только величиной максимального вливаемого тока
и основной вопрос - как всё это организовать ???
самое простое - сделать двойное преобразование
тогда "переключение" будет происходить на постоянном токе - что гораздо проще
но двойное - вдвойне труднее
хочется попроще
В 29.12.2021 в 18:51, next sound сказал:
интересно - чем всё закончилось/но пока не понимаю как в сеть 220 вливать своё 220
ничем, даже при 100% повторении схемы.
"идеально на бумаге, но забыли про овраги".
начнем с элементарного: в сети не всегда синус, в сети не всегда 230в, а солнце не всегда в зените.  заканчивая схемотехническими апшипками.. безобидными, типа лишний диод параллельно светодиоду оптопары. и не очень:
драйвер выходного ключа..хочется спросить: а нахрен вы ускоряющие разряд затвора диоды ставите при 300ом разрядных? у вас один хрен нет нижнего плеча драйвера .
тл494..входы всех оу висят на земле..класс! 5 баллов! состояние выходов этих оу произвольно  или 0 или 1 на выводе 3,  в зависимости от напряжения смещения и его знака, иногда и температуры..если что, этот же вывод усаживают ключом на землю..
 индуктивность в стоках ключей - запасаемая энергия дросселей будет греть ключи ..один вопрос: зачем? Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!
найдите в схеме "исключающее и" ..не нашли? а его и нет. и ничто не мешает одновременному открытию двух ключей( учитывая оу в качестве компаратора и учитывая применение именно 358 оу, кои имеет свойство долгого выхода из "насыщения")-значит помеха вполне способна открыть оба ключа разом, вызвав кз сети через трансформатор.
грид инвертор представляет собой синхронизированный с сетью источник тока. переменного. управляемого  напряжением с панелей.
и да, в более-менее серьезных- с обязательным контролем уровня и направления тока
Я бы лучше начал с изучения юридических аспектов данного действия. Пример того, как всё непросто.
В статье мало подробностей, но можно предположить, что электросети, как минимум, выставят заявителю определённые технические требования к генераторной установке, которые нужно будет обеспечить и доказать.
А не просто так: подключил к счётчику самопальный инвертор и продаёшь.
стоп
я не собираюсь ПРОДАВАТЬ
мне интересно сделать так, что бы я для своих нужд
тратил или магистральное электричество
или замещал его альтернативным
но только в пределах своего подключения
а генерировать и гнать в магистраль - даже не рассматриваю
вот и думаю - как лучше сделать
как пример:
у меня солнечных батарей по паспорту до 2-х киловатт
естественно днём, естественно при хорошем солнце
и как бы мне эту энергию использовать, понимая, что
все потребители на 220В.
т.е. основная идея сводится к тому, что бы
при постоянно достаточно мощной энергетике
понимать, что часть её я генерирую сам - пусть и днём
судя по панелям - частный дом?
1) преобразовывать в 220, но тогда встает вопрос сохранения - нужны акб +eg8010/8011 в помощь
2)частный дом? сливай в тепло-в систему отопления и гвс встрой теплоаккумулятор.
3) первое второму не мешает.
  • 9 месяцев спустя...
А есть прошивка для pic?
Как я понял за форму выходного тока отвечает именно шим сигнал из микроконтроллера
Собирать не собираюсь, интересен алгоритм работы прошивки
В 23.09.2021 в 20:16, D.DIO сказал:
Есть гибридные солнечные инверторы с подмесом из сети (при недостатке солнечной генерации), но я не нашёл таких на 12v, минимум 24v и цена 30+ Нужно что-то более простое, чтобы можно было гарантировано утилизировать малую генерацию даже без использования аккумулятора, если доступна сеть.
Если потребление вдруг оказалось меньше, чем выдают панели и аккумулятора нет или он уже полный - то излишки пропадают естественно, об возврате в сеть речи не идёт, слишком мелко чтобы ещё и этим заморачиваться.
Наиболее близкий по ТТХ Гибридный солнечный инвертор SILA V 1000M и то стоит 18тыщ, и если энергии солнца не хватает - он тупо переключается на сеть или батарейку (параллельно её заряжая вроде как, такую схему можно сделать и гораздо проще), но прямого подмеса сети к панелям у него нет в отличии от Гибридный солнечный инвертор SILA V 2500MH но это уже 24v и 31 тыща
т.е. план минимум:
1. сеть заряжает буффер (аккумулятор или вовсе суперконденсатор), но максимум на половину, не давая разрядиться полностью (т.е. чем меньше заряд - тем сильнее ток заряда).
2. солнечные панели пытаются дозарядить буффер до полной всегда параллельно с п.1 но получается в приоритете.
3. инвертор тупо запитан от буффера.
а план максимум:
3. инвертор пытается перехватить энергию у солнечных панелей и только если её не хватает, добирает из сети или буфера (при отсутствии сети), максимально избегая двойного преобразования и повышая КПД + сохраняя ресурс буфера.
Если кто-то сделает хотя бы план-минимум ощутимо дешевле аналогов - это уже будет прогресс, а за план максимум не жалко и 200$ за КВт мощности отдать (более мощные то и так есть вроде - но там и цена другая).
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
