Греется зарядноє устройство на базе трансформатора от стабилизатора
Нашел у себя советский стабализатор минлегпищемаш сн-200а.Решил собрать зарядное устройство внутри обнаружил двеа трансформатора,конденсатор и дроссель.Взял один трансформатор(верхний) и подключил к сети 220 вольт начал надеть но негрелся,домотал 40 витков обычного провода диаметром 1мм и получилось 12 вольт.Сначала он грелься но потом сам по себе начал греться спаял диодный мост(думал спасет)но ничего.Подскажите что мне делать?
42 минуты назад, oleg_s сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Пробовал но он греется моментально как  тен даже без вторички
Есть деревянный способ, без расчётов. Мотать примерно 900 витков, и периодически обмотку включать в сеть 220В последовательно через лампу накаливания 60Вт, с номинальным напряжением 220В. Если лампа будет гореть, даже в пол накала, то мотаем дальше, периодически проверяя. Как только лампа перестанет светиться, необходимо замерить ток холостого хода (но уже без лампы, обмотку подключаем в сеть напрямую), который должен составлять 10-100мА.
Если ток холостого хода будет меньше 10мА, то это не очень хорошо. Из-за большого сопротивления трансформатор будет греться на нагрузке. Если ток будет превышать 100мА, то трансформатор будет греться на холостом ходу.  Если что как то так. Лучше делать грамотно, это неграмотный способ.
12 часов назад, Hrekind Hrb сказал:
Алюминиевые обмотки сами по себе дерьмо, а у престарелого трансформатора, да ещё и внавал намотанные - тем более.
Поэтому, только срезать их нафиг, рассчитывать и мотать новые медью. Если, конечно, цель - сделать нормальную вещь, а не тратить время и материалы на реанимацию полутрупа.
1 час назад, Dr. West сказал:
Мне почему-то кажется, что цель - именно потратить время (карантинное). Потому для ее воплощения и выбираются столь специфические средства.
Обратите внимание, коллега, сколько ярких, нетривиальных, фееричных по своей абсурдности тем, темочек и холиваров подарило нам благословенное время карантина. С каким оглушительным треском в них были разорваны последние робкие шаблоны адекватного восприятия реальности, ранее сковывавшие изнуренное стереотипами академической науки сознание молодых и убеленных сединами дарований, как уверенно и величаво попрано ими большинство непреложных ранее законов природы... На наших глазах рождались гении новой формации, вольнодумцы, не ведающие страха перед здравым смыслом – сколько необузданного, безумного, сумасшедшего креатива и креативчика расплескано бесценными помоями на этих страницах! Да, мы навсегда запомним эти недели и месяцы самоизоляции, подарившие миру невиданное ранее количество новых идей, от которых ежедневно переполнялась форумная Корзина. Они навечно останутся в наших сердцах монументом человеческой неприкаянности и станут назиданием для тех, кому еще только предстоит вступить в грядущие карантины по случаю распространения очередной всемирной заразы.
Всегда поражает ваша способность похвалить человека, одновременно макая его головой в унитаз. :D
1 hour ago, sanya110 said:
... сколько ярких, нетривиальных, фееричных... на наших глазах рождались гении новой формации... невиданное ранее количество новых идей... навечно останутся в наших сердцах монументом...
Это - тост. Выпьем!
:crazy:
Например, временно нарушился контакт между КЗ-витками в обмотке.
57 минут назад, Dr. West сказал:
Извините, профессиональная привычка - кнут и пряник в одном флаконе. Никого не хотел обидеть. Чесслово... Просто появилось время тщательнее читать Форум и впечатление от прочтенного почему-то сложилось именно такое.
6 минут назад, _abk_ сказал:
Выпьем!
С удовольствием! Но нечего, не за что и не с кем. Карантин он ведь противоречивый...
В любом случае отсутствие нагрева не дает надежды на дальнейшую работоспособность. Кому приходилось ремонтировать подобные стабилизаторы, знает о всех прелестях алюминиевых обмоточных проводов. В общем, не самая лучшая идея.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
