Переход с аккумуляторного питания к сети 220
Смотря каким током заряжать - это во-первых, а во-вторых, нужно учитывать нагрузочную способность БП.
Допустим,  БП у нас мощный и ток рассчитываем  как 1/10 от емкости, т.е. 6А. Тогда, принимая, что напряжение на разряженной батарее около 10,8В получаем падение напряжения на резисторе 13,8-10,8 = 3В. Отсюда получаем сопротивление резистора R=3/6=0,5 Ом, рассеиваемой мощности P не меньше 3*6=18Вт.
Чтобы уменьшить выделяемую на резисторе мощность, можно пересчитать его на меньший ток, но в этом случае АКБ будет дольше заряжаться.
10.05.2020 в 16:36, Serjmaster сказал:
А чё, пока питание в сети есть - реле включено на питание от аккума. Пропало питание в сети - переключается на питание от неработающей сети. :rolleyes: Экономия.
8 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
Если аккумулятор кислотный (автомобильный) 60 ампер час, какой резистор
Любой, для "поддержки штанов". _____________
Лишь бы аккумулятор в "дежурном режиме" не разряжался.
И, естественно, чтобы не возникла ситуёвина с ПЕРЕЗАРЯДОМ.
Изменено пользователем Крашер
15 минут назад, Крашер сказал:
Всё там правильно нарисовано.Если напряжение с БП присутствует,контакт переводится  с аккума на  питание от сети.
