Пульт от ТВ быстро садит батарейки
После покупки ТВ, через какое-то время стали быстро садиться батарейки, посмотрев через камеру смартфона увидел что когда кнопки не нажаты ИК диод светится, а при нажатии начинает посылать команды. На плате ИК диод подключен на вывод микросхемы и + питания. Можно ли собрать какой нибудь ключ на транзисторе после микросхемы чтобы ИК диод не горел без нажатия?
4 часа назад, павел яковлев сказал:
нет, это тупость ....
Если СД именно просто горит без нажатия на кнопки, а не гонит посылки - ПДУ в мусор.
Иначе - есть технология ремонта ....
15.05.2020 в 18:41, минздрав сказал:
Первым делом помыть плату спиртом, вторым - сообщить результат.
Плату промывал хоть и с виду чистая, результат на видео без батареек и включенный, и схему срисовал.
Схема срисованая.
1 час назад, павел яковлев сказал:
и включенный
Раз так, то и текстолит может быть и МС, дело мутное... скорее всего
19 часов назад, KRAB сказал:
ПДУ в мусор.
Я бы ещё поднял (отпаял ) микросхему и промыл всё под ней, но это если есть чем паять. Ну и, пока отпаяна, прозвонил клавиатуру.
А так то выключатель можно врезать - в разрыв батареек кнопку поставить и пользоваться, пока новый не купил.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Микросхему снимал феном, там все чисто. Сопротивление между 14 выводом и землёй 130-140 Ом в обе стороны показывает, скорее всего ключ внутри микросхемы почти пробило потому что телевизором управляет, вот и пришла идея какой-нибудь внешний ключ сделать.
Dr. West предложил идеологически правильный "костыль", без сарказма.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
@павел яковлев
Ток есть чем замерить?
Можно попробовать два диода встречно параллельно вставить в разрыв подключения светодиода, но это если точно внутри микросхемы нет пробоя.
10 минут назад, oleg_s сказал:
там же 390.00 р. - откуда у него ТАКИЕ ДЕНЬГИ? :lol:
Проще два дня парить и себе и остальным мозги ..... Понятие РАСХОДНИКИ - клиентам не ведомо.... они тащат в ремонт ВСЕ ... даже то, что нашли на свалке ....
Мне когда приносят в ремонт ТВ с ушатанным ПДУ - просто рекомендую купить новый, а если желают ремонт - не вопрос - ценник за ремонт оригинального - почти по цене заменника ....
5 часов назад, павел яковлев сказал:
просто хотелось старый помучить
Скорее самому помучиться:D и других дурацкими идеями.
Подобный дефект встречался и с новья, с гарантийными.
Когда у меня пульт начинает барахлить, я покупаю новый, но вот некоторых коллег не могу на это подбить, тащат эти пульты, сделай что-будь, чтобы работало.
На бутылку водки денег не жалко, а новый пульт им дорого. )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Может они из этих, как их там, "зелёных"?  Выброшенный пульт загрязняет экологию, а стеклотара - нет. :D
On ‎5‎/‎17‎/‎2020 at 3:20 AM, павел яковлев said:
просто хотелось старый помучить.
Так в чем проблема? Прибор есть, чтобы его мучать?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
