Индикация работы генероттора
Возникла необходимость сваять несколько относительно маломощных ИИП на два выходных напряжения - 18...24 В для питания измерительной схемы и 4...5 В для питания цифровых вольтметров. Для этого идеально подошли бы трансформаторы от компьютерных дежурок. НО! все они были выпаяны и теперь валяются в общей коробке. Для разводки плат надо уточнять их цоколевку. Вроде бы, никакой проблемы нет - в наличии уже давно был разработан мини-генероттор. Но, сидя на самоизоляции, приспичило оформить его в виде самостоятельного тестового стендика, потому как подключать его к осциллографу и ЛБП показалось как-то некомильфо. Нарыл трансформатор на 73 В вторички, П-образный обрезок от какого-то конструктива и оформил всё это в виде единой конструкции.
При первичном запуске через пару секунд работы пробился транзистор MJE13003, поэтому RC-снаббер был заменен суппрессорным на .6КЕ170. После чего аппарат стал работать без замечаний.
Но суть проблемы не в этом. Для индикации работы генероттора в схему были добавлены компоненты VD7VD8R4HL1HL2, подключаемые ко вторичной обмотке. Предвиделось, что с их помощью по разнице яркости свечения светодиодов можно определять полярность подключения вторичной обмотки. К сожалению, ожидания не оправдались. Яркость свечения светодиодов (зеленого для отрицательной полярности выходного импульса - А и красного для положительной - Б) оказалась практически равной.
Отсюда вопрос: что можно применить для определения цоколевки вторичной обмотки без осциллографа. Конечно, при его наличии проблемы нет, но хотелось бы всё-таки оформить этот индикатор в качестве полностью самостоятельного устройства.
Хотелось бы не слишком сложную схему, но даже сложность препятствием не является. Главное - информативность.
Можно включить выпрямители прямого и обратного хода ,  как амплитудные детекторы , а с них подавать напряжение на светодиоды через резисторы. Светодиоды и резисторы лучше одинаковые .
Самое простое - подмена генераторной (возбуждающей) обмотки на  выходную  . Тогда понадобится только один диод, регистрирующий генерацию .
3 часа назад, colorad сказал:
Мне это и нафиг не надо. Генерация и так регистрируется показанной в стартовом посте схемой. На нижнем фото показано, что светятся оба светодиода. Мне нужно определить ЦОКОЛЕВКУ вторичной обмотки.
@Yurkin2015 , благодарю. Попробую. Не хотелось, конечно, завязываться с "горячей" частью, но если без этого никак...
Дело в том, что при тестировании трансформаторов с неизвестной цоколевкой "горячих" обмоток возможно неправильное подключение обмотки ОС (нижней левой по схеме). Как это будет влиять на работу синхронного выпрямителя - HZ. Придется исследовать.
В показанном варианте я использовал собранную ранее рабочую платку, дополненную полностью изолированным от нее индикатором. Если что-то менять - придется делать новую платку. А времени особо и нет.
Ну да ладно, это уже мои проблемы. Еще раз благодарю.
Уважаемый @Yurkin2015 , "по мотивам" Вашего предложения о применении синхронного выпрямителя "родилась" вот такая (пока что прикидочная) схема:
ТА1 - трансформатор тока, отслеживающий выброс противо-ЭДС в коллекторной (стоковой) обмотке трансформатора и отпирающий полевой транзистор во время его протекания. Полярность при этом уже точно не перепутается, да и развязка имеет место быть.
Заодно, "коль пошла такая пьянка", и силовой ключ есть смысл сделать защищенным за счет транзистора VT3 и резистора R8.
Ваше мнение?
3 hours ago, Falconist said:
Ваше мнение?
Не, этот вариант мне определённо не нравится.
1. Если импульсы напряжения прямоугольные, то ток в обмотках имеет треугольную форму. А управлять ключевым полевым транзистором с помошью треугольников не по феншую.т Тогда уж проще поставить второй трансформатор напряжения в коллекторную цепь, специально для управления полевиком. Правда, при этом множатся сущности, и нарушается принцип Вашего любимого Оккамы.
2. Вы не используете изюминку синхронного выпрямителя. В моей схеме полевой транзистор открывается во время прямого хода. Если в этот момент на верхнем конце выходной обмотки плюс, то загорается один светодиод. Если фазировка обратная, то на выходе минус и загорается другой светодиод. В этом и весь прикол. У Вас же оба бесполезных ЛЕДа оставлены как были, а в стоке полевого транзистора только один светодиод. И, потом, не надо защищать встречно-параллельно включенные светодиоды дополнительными диодами.
3. В моей схеме полярность для открывания полевика такая же, как и для силового транзистора. Если полярность базовой обмотки перепутана, то схема просто не запустится, не будет генерации, и оба выходных светодиода будут выключены.
4. До сих по непонятно, почему нельзя соединить выходную обмотку с горячей частью. Во-первых, вся схема  питается через сетевой трансформатор насколько я  понял, поражение от сети как бы исключено. Во-вторых, это же схема для определения фазировки трансформаторов, а не блок питания. Присоединили тестовый экземпляр, подали питание и смотрим на свечение светодиодов. Затем выключили питание и поменяли подключение, если есть необходимость. Даже кнопку питания можно взять нефиксируемую, типа, нажали - посмотрели, а все манипуляции при обесточивании схемы.
Изменено пользователем Yurkin2015
1. То, что импульсы треугольные - совершенно неважно. Ведь полноценного выпрямления не требуется, а только индикация обратного хода. Да и в трапецию их можно превратить стабилитроном.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Отнюдь. МОЙ принцип: "Простота - хуже воровства". См. второй закон схемотехники.
2. У меня полевой транзистор открывается во время обратного хода, который нам и нужен. Не вижу принципиальной разницы.
А что будет, если перепутать местами "силовую" обмотку и обмотку обратной связи? Какой амплитуды импульсц пойдут на затвор транзистора? Генерация ведь тоже будет...
Повторюсь: схема прикидочная. Еще будет уточняться. Навскидку ещё не успел разобраться с работой Вашей. Посчитал, что оба "бесполезных" ЛЕДа должны индицировать сам факт наличия генерации, а третий, с синхронного выпрямителя - полярность цоколевки.
4. Это у меня развязывающий трансформатор (сущности как бы умножены). А ведь схему можно запитывать и напрямую от сети. Я всегда стараюсь предусмотреть возможные "подводные камни", пусть не всегда это получается.
В любом случае искренне благодарю за анализ.
16.05.2020 в 13:02, Falconist сказал:
Леша, а если поставить пару СД с высоким напряжением зажигания, например - белый или голубой - около 3 вольт. Напряжение в первичке - по сути питание - уменьшать в процессе проверки, пока максимальная амплитуда импульса какой-либо из "полярностей" во  вторичке 5-вольтовой позволит погасить ОДИН из СД и оставить светиться второй - тогда по свечению оставшегося - получишь условно фазировку.
или еще попробовать использовать показометр с нулем по середине,  после диодов - по кондерчику - потом - головка на выходы - по отклонению стрелки в ту или иную сторону - видишь какая амплитуда - ОХ или ПХ выпрямляется ....
Благодарю. Надо будет попробовать с показометром. Они у меня есть. Конденсаторы не нужны - стрелочный прибор сам все проинтегрирует. А для работы обратнохода они вредны.
Опять наступите на те же грабли - интегралы от ПХ и ОХ напряжений будут равны, и Вы хрен их отличите без конденсаторов. :)
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
....интегралы от ПХ и ОХ напряжений будут равны
Если интегралы от ПХ и ОХ напряжений будут равны, то надобность в правильной фазировки вторичной обмотки не требуется.
А если не равны, то после интегрирования на выходе обнаружится постоянная составляющая -  метод показометра от  @KRAB  выше.
@Yurkin2015 , к сегодняшнему утру, когда заваривал кофе, я до этого уже и сам дошел. Но всё равно спасибо за уточнение. Без конденсаторов будет интегрироваться площадь положительного и отрицательного импульсов, с конденсаторами - детектироваться их амплитуда. Единственная задача - определить емкости конденсаторов, чтобы они не повлияли отрицательно на формирование прямого хода флайбека.
Теоретически идея понятна. А вот как дошел до попытки реализовать ее схемотехнически - впал в ступор. Или лыжи не едут: нужен либо экзотический дифференциальный гальванометр (у меня только двухполюсные), либо два их. Или я вконец отупел...
Сейчас попробую использовать два уже стоящих светодиода. Гляну на их яркость.
ИМХО,  для выделения постоянной составляющей полученные выпрямленные + и - надо сложить, а потом подавать уже на показометр.
Вполне возможно, что окажется достаточным два резистора R2,  т.е. по одному на + и на -, а второй вывод микроамперметра подключить к соединению С1 и С2.
Изменено пользователем ART_ME
15 минут назад, ART_ME сказал:
+ и - надо сложить...
... алгебраически. Да, это именно ОНО. Благодарю.
А вдруг у головки амперметра своего интегрирования хватит?
Руслан, еще раз агромадное мерси за совет. Всё получилось наилучшим образом. Схема индицирует и полярность и примерную амплитуду выходных импульсов.
Единицы измерения, конечно же, относительные, но прекрасно демонстрируют разницу между пяти- и 24-вольтовой обмотками, а также 19-вольтовой. Диоды, конечно, избыточны по току, но какие попались под руку. Самое главное, что схема полностью автономна и может быть подключена к любому генероттору.
Другие предложения пока что даже не пробовал. Если появится толика времени, ВОЗМОЖНО, тогда попробую.
Еще раз искренняя благодарность всем принявшим участие в обсуждении. Задача решена, теперь можно просто потрепаться (при желании).
мерси за совет
да не вопрос, я просто про резисторы сумматора - не написАл сразу ... а пришел на работу - читаю - Вы все и сами сообразили в верном направлении. Я просто этой темы "немного" касался при адаптации ТВ-ТДКС в ремонте и когда на Аудионете помогал Олегу с прибором для проверки СД-стрингов ....
Фотку готового покажешь? :)
Завтра радикально переделаю - покажу. В имеющийся корпус гальванометр уже не влезет.
2 минуты назад, Falconist сказал:
я думал у тебя маленькие - такие часто встречались не то от камер тепла-холода, не то какой-то промЭл-ки - часто на барахолках мелькали - посмотрел у себя тип - М4248
https://www.google.com/search?q=М4248&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0lOKvmb7pAhXxmIsKHbnwCkQQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1920&bih=966
Вот такие они - фотка с моего лавинного пробойника
Вот даже тут такими торговали:
Да, у меня именно такой. Но всё равно не влазит. Даже полная переделка лицевой панели не поможет. Надо весь корпус менять.
