Блок питания для усилитель ланзар 14.4->+-35
Всем доброго времени суток! Сделал блок питания для ланзара, начинаю проверять, первый запуск.
- В разрыв минусовой клеммы кинул лампочку на 55ватт/12 вольт и на выходные клеммы кинул лампочку на 75 ватт/220вольт.
- при подачи питания 13,3в, все работает, на выходе под нагрузкой 30,1 вольт, суммарные 60,2. При 14,4 думаю будет нужные -+35.
- лампочки обе горят в полнакала. Меня волнует лампочка на входном напряжении, она горит от большой нагрузки на выходе или что-то собрано не правильно.
- почему трансформатор при запуске начинает жжужать и успокаивается. Может залить его лаком?!?!
Изменено пользователем SabitofF
10 часов назад, SabitofF сказал:
Поздравляю!
Только кто будет искать схему, этого самого блока питания, что посмотреть что там жужит.
11 часов назад, SabitofF сказал:
Не будет.
Амперметр в помощь. Во-первых, измерить ток на хх, во-вторых, измерить разницу тока вход-выход под нагрузкой и посчитать КПД.
Выходные емкости заряжает. Ну и намотан, скорее всего, паршиво.
13 часов назад, SabitofF сказал:
а ты попробуй вместо лампочки на в ходе включить резистор, например, на 1 МегаОм. и посмотри, что будет на выходе ...
НИКТО, в здравом уме, не подключает нагрузку при подключенной лампочке на входе.
можно даже сжечь преобразователь из-за низкого напряжения питания после этой лампочки.
