Pic16f1824 сформировать меандры и двигать фазу
artos5
Добрый день уважаемые! Кто решал подобную задачу?
Нужно сформировать меандр на двух выходах и двигать фазу.
Я это понимаю так:
1) Нужно настроить предделитель таймера . TxCKPS
2) нужно настроить срабатывание CCPx на инвертирование при совпадении.
CCPxM=0b0010;
3) Нужно настроить период счётчика PRx и настроить срабатывание CCPx от какого таймера . CxTSEL
4) И нужно включить таймер .
Пока что тестирую в протеус, так как в командировке. В отладке ведёт себя странно выходной сигнал. По идее если изменять регистр совпадения CCPR1L , то должна двигаться фаза . А по факту просто генерится меандр с частотой Fosc/4 , или Fosc/8.
Кто в пиках хорошо разбирается , подскажите что делаю не так?
К вечеру могу код инициализации скинуть (когда ноут включу).
Все же я связываю проблемы с плохой оптимизацией протеус под микроконтроллеры PIC . Потому как поведение при отладке значительно отличается от описания в документации . И в придачу не работает два выхода . Хотя по конфигурации должны работать все 4 выхода CCPx
Добрался до ноута, вот мой тестовый код:
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 100000
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = OFF      // PLL Enable (4x PLL disabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
void SetPWM (unsigned char nm, unsigned int dc)
  switch(nm)
    case 1:
         CCPR1L = dc>>2;
         CCP1CON &= 0xCF;
         CCP1CON |= 0x30&(dc<<4);
      break;
    case 2:
         CCPR2L = dc>>2;
         CCP2CON &= 0xCF;
         CCP2CON |= 0x30&(dc<<4);
      break;
void main(void) {
 int fl=0, i=0;
    TRISC=0x01;
    TRISA=0x00;
   CCP1CON = 0x02; //PWM mode CCP
   CCP2CON = 0x02;
   CCP3CON = 0x02;
   CCP4CON = 0x02;
   OPTION_REG|=0x05;
   CCPTMRS0=0x81;
    //PR1=255;
    PR2=255;
    PR4=255;
    PR6=255;
  //  T2CKPS1 = 1; //TIMER2 prescaler 1:16
  //  T2CKPS0 = 1;
  //  T4CKPS1 = 1; //TIMER4 prescaler 1:16
  //  T4CKPS0 = 1;
  //  T6CKPS1 = 1; //TIMER6 prescaler 1:16
  //  T6CKPS0 = 1;
    T2CON=0x0E;
T4CON=0x0E;
T6CON=0x0E;
    TMR2ON=1;
    TMR4ON=1;
    TMR6ON=1;
    while(1)
  SetPWM(1, i);
  SetPWM(2, i+100); //SetPWM(2, 1023-i);
    //if(fl==0) i++;
    //else i--;
    //if(i>1023) fl=1;
    //else if(i<=0) fl=0;
  i=1;
    return;
 Частоту специально понизил чтобы протеус меньше напрягался. В дальнейшем буду использовать частоту тактирования 20мГц от кварца.
Уважаемые! Подскажите , как работает таймер 1 в режиме сравнения? А то по даташиту не ясно...
TMR1 считает до PR и сбрасывается?
таймер считает , при равенстве значения с регистром CCPRxH:CCPRxL может : или переключить выход ,или  установить/очистить выход  , или  сгенерировать специальный запуск события; • сгенерировать программное прерывание. Действие на выводе основано на значении битов CCP1M <3:0>
регистр PR  никакого отношения к TMR1 не имеет.
2 часа назад, IMXO сказал:
А когда происходит сброс счётчика TMR1в режиме сравнения? Когда досчитает до 0xFFFF?
Мне нужно на 5, 7, 9 и 11 пине генерить меандр максимум 20000Гц . На 7 и 11 пине нужно двигать фазы относительно 5 и 9 пина и в зависимости от настроек.
Вот не пойму , какой лучше режим применить? Скорее всего или ШИМ или программно через прерывание на 7 и 11м пине. А аппаратно на 9 и 5 пине.
На этих выводах как раз имеются ССР1,2,3 и 4.
сброс по PR  умеют 2,4,6 таймеры
С этим разобрался.
Теперь неполучается нормально запустить все 4 ШИМ .
Какие то глюки происходят...
1) артефакты на RC3 CCP2.
2) Непонятная генерация на RC4. Этого не должно быть в принципе .
3) Артефакты на RC5 CCP1.
Проверил также и в железе. Работает аналогично .. Фото прилагаю:
Полный код:
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 16000000
// CONFIG2
#pragma MCLRE = OFF
  switch(nm)
    case 1:
         CCPR1L = dc>>2;
         //CCPR1H = 0;
         CCP1CON &= 0x3F;
         CCP1CON |= 0xC0&(dc<<6);
      break;
    case 2:
         CCPR2L = dc>>2;
        // CCPR2H = 0;
         CCP2CON &= 0x3F;
         CCP2CON |= 0xC0&(dc<<6);
      break;
       case 3:
         CCPR3L = dc>>2;
         //CCPR3H = 0;
         CCP3CON &= 0x3F;
         CCP3CON |= 0xC0&(dc<<6);
      break;
    case 4:
         CCPR4L = dc>>2;
        // CCPR4H = 0;
         CCP4CON &= 0x3F;
         CCP4CON |= 0xC0&(dc<<6);
      break;
void main(void) {
 int fl=0, i=0;
    TRISC=0x01;
    TRISA=0x03;
    INTCON=0;
    PIE1=0;
    PIE2=0;
    PIE3=0;
    PIR1=0;
    PIR2=0;
    PIR3=0;
    CM2CON0=0;
   CCP1CON = 0x0F; //PWM mode CCP
   CCP2CON = 0x0F;
   CCP3CON = 0x0F;
   CCP4CON = 0x0F;
   APFCON0=0xEC;
   APFCON1=0x0A;
   OPTION_REG=0x00;
   //PIR2=0;
   MDSRC=0x80;
   MDCARL=0;
    PR2=230;
    PR4=230;
    PR6=230;
   CCPTMRS0=0b01100001; // ccp4||ccp3||ccp2||ccp1
    //C1TSEL=0x01; // CCP1=TIM4
    //C2TSEL=0x00; // CCP2=TIM2
    //C3TSEL=0x02; // CCP3=TIM6
    //C4TSEL=0x01; // CCP4=TIM4
  //  T2CKPS0 = 1;
  //  T4CKPS0 = 1;
  //  T6CKPS0 = 1;
   // T2CON=0x04;
   // T4CON=0x04;
   // T6CON=0x04;
    T2CON=0x05;
    T4CON=0x05;
    T6CON=0x05;
    TMR2=0;
    TMR4=10;
    TMR6=20;
    while(1)
  SetPWM(1, 115);
  SetPWM(2, 115);
  SetPWM(3, 115);
  SetPWM(4, 115);
  i=1;
    return;
31.05.2020 в 00:30, IMXO сказал:
перевести входы ослика
Привет!
Да входы не причем.
 Короче говоря испытания показали что модель PIC16F1824 в протеусе очень сырая.
ШИМ я реализовал , и остальное что нужно было.  Не нравится мне что то ШИМ в пиках .
2 часа назад, artos5 сказал:
.....Не нравится мне что то ШИМ в пиках .
Модели всегда имеют ограничения по периферии. Например потому, что ШИМ тактируется от осциллятора напрямую, а модель от системной частоты ядра, то есть в 4 раза медленнее.
Примененный вами ПИК достаточно старый. В новых чипах стоит совершенно другой модуль ШИМ. В нем раздельно и независимо устанавливается скважность, фаза и период. И таймер в нем свой, независимый от таймеров общего применения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
А есть современный пик , пин совместимый с моим?
Почему то я решил, что 16-битный ШИМ появился во всех новых 8-битниках, а оказалось, что он есть только в PIC12F1571/PIC12F1572  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001723D.pdf  и в совсем новых PIC18FxxQ43.
Ни те, ни другие не имеют 14 выводных корпусов.
Анонсированы 14 пиновые PIC18F0xQ40, но их еще по факту нет. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40002178B.pdf
Кроме того, вся чипы PIC18FxxQxx потребуют для программирования/отладки 4-е поколение программаторов (PICkit4/ICD4).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хорошие контроллеры! Но я бы , если бы была моя воля - использовал stm32 :)
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
