stm32f4 как настроить шим
Ivan Rusev
02.06.2020 в 16:58, BARS_ сказал:
0x55500000;
Ваши коллеги меня опустили на самое дно.Хотя в нете много мусора.Что тут плохого .Я любитель.У вас 10-20 лет стажа.Не судите ибо вы судимы будете.
40 минут назад, Ivan Rusev сказал:
И этот бред мне дал понять как нужно.
Что нужно? Нужно прочесть учебник по Си? Конечно нужно, без этого никак.
42 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
Контроллерами 5 с половиной год занимаюсь.С stm32 даже года не будет.
Ну нельзя же 5 лет программить контроллеры и до сих пор не выучить Си. Разве что все 5 лет был ассемблер.
43 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
Такой настройки я не видел.
Еще бы. Нафиг писать простыню кода, когда все решается короткой строкой? Ведь все просто. Имеем два регистра AFRL. Каждый отвечает за настройку 8 пинов порта:
Каждые 4 бита - настройка одного пина. Т.е. в записи
GPIOA->AFR[0] |= 0x55500000;
каждая цифра = настройка одного пина. Конкретно тут настраиваются пины А5, А6, А7. Пины с 8 по 15 лежат в AFR[1]. Причем в такой записи сразу ясно, что записано в настройку пина, ибо эта циферка бьется с таблицей из даташита:
Ну не умеет он, ему готовая функция нужна...
https://bitbucket.org/AVI-crak/rtos-cortex-m3-gcc/src/default/
Файлы gpio_one.h - заметить сточку /#include "GPIO_ONE32F746BG.h"/ и один нужный вам из каталога gpio_one_all. Для f412rg - там точно есть файл.
Использовать - gpio_one_pin(zap_gpio. - а дальше будет подсказка.
Ошибиться невозможно, протупить тоже, если в автоподстановке нет нужного вам варианта - значит чип это безобразие не поддерживает. Конечный вариант выглядит примерно так:
    /// SPI4
    gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin02.v_af05_spi4_sck.speed4.pull_up.lock_on);             /// spi4_sck
    gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin04.out.speed4.lock_on);                                 /// spi4_nss
    gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin05.v_af05_spi4_miso.speed4.pull_up.lock_on);            /// spi4-mo
    gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin06.v_af05_spi4_mosi.speed4.pull_up.lock_on);            /// spi4_mi
    gpio_one_pin(zap_gpio.A.pin00.analog.lock_on);                                      /// adc1-0 - PA0. 43
    gpio_one_pin(zap_gpio.A.pin03.analog.lock_on);                                      /// adc2-2 - PA3. 50
    gpio_one_pin(zap_gpio.C.pin03.analog.lock_on);                                      /// adc3-13 - PC3. 38
Изменено пользователем AVI-crak Home
Си не Си .В каждом контролере  свои регистры.Были AVR.Ci тут не причём.В обьектном программировании тоже СИ но  другой немного.
Stm32 не AVR.
4 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
При чем тут регистры? Речь именно и Си. У него обращение к регистрам абсолютно одинаковое везде. Так что в STM и AVR Си абсолютно одинаковый. Да и принципы работы желез тоже, как и у всех МК.
6 минут назад, Ivan Rusev сказал:
Stm32 не AVR.
Ты не поверишь, я тоже начинал с AVR, а потом спокойной перешел на STM. По крайней мере с базовым функционалом, типа прерываний таймеров, портов, SPI проблем вообще не было. Наоборот, у STM куда проще и логичнее настройка.
@BARS_ тут у тебя случайно нет ошибки?  (нету проверил)
GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_5 & ~GPIO_OTYPER_OT_6 & ~GPIO_OTYPER_OT_7;
как по мне так нагляднее:
GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_5 | GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7);
Изменено пользователем MasterElectric
Тоже неплохой вариант, ещё и запись короче. Но так в принципе удобно настраивать, когда пиров штук 5. А если надо целый порт настроить, то я просто числами пишу и все.
5 часов назад, AVI-crak Home сказал:
    /// SPI4
Надо же столько сношаться ради настройки пинов
1 час назад, MasterElectric сказал:
Надо!!! Уже на третьем проекте с чипом в 200 ног - всякие GPIO_AFRL_AFRL1_1 и тому подобное, начинают дико бесить. Потом начинает бесить дма, чуть позже дма2д... Словом - бесит всё, что требует много раз открывать документацию.
11 часов назад, AVI-crak Home сказал:
А на кой оно надо? Что мешает сделать так?
	GPIOB->MODER = 1<<30 | 1<<28 | 1<<26 | 1<<24 | 1<<22 | 1<<18 | 1<<16 | 1<<10 | 1<<8 | 1<<6 | 1<<2 | 1; // R_OUT7 - R_OUT3 | LED_L2_G | LED_L2_B | LED_S_R | LED_S_G | LED_S_B | RST_E1 | CS_E1
	GPIOB->OTYPER = 0;
	GPIOB->OSPEEDR = 3<<30 | 3<<28 | 3<<26 | 3<<24 | 3<<22 | 3<<18 | 3<<16 | 3<<10 | 3<<8 | 3<<6 | 3<<2 | 3;
	GPIOE->MODER = 1<<30 | 1<<28 | 1<<8 | 1<<6 | 1<<2 | 1; // R_OUT2 | R_OUT1 | LED_L1_R | LED_L1_G | LED_L1_B | LED_L2_R
	GPIOE->OTYPER = 0;
	GPIOE->OSPEEDR = 3<<30 | 3<<28 | 3<<8 | 3<<6 | 3<<2 | 3;
МК на 100 ног, задействованы все ноги.
1 час назад, BARS_ сказал:
Это конечно здорово, но я так делал только один раз. Устройство должно было быстро стартовать, поэтому некогда было по одному пину настраивать.
В основном приходится настраивать по одному пину, потому что скорее всего будет очередное изменение разводки печатной платы и линия "кнопка А" может стать "светодиод 3" )))
А так у меня в отдельном файле находятся дефайны "#define LED1_PIN" и "#define LED1_PORT" и при изменении разводки, я их быстро и легко переопределяю. Но это мой частный случай. Не всем подойдет.
51 минуту назад, LiVit сказал:
Аналогично, все ноги по максимумы вынесены в дефайны. Аналогично с SPI и прочими интерфейсами.  Для запуска либы на любом SPI достаточно пару дефайнов сменить.
04.06.2020 в 17:56, BARS_ сказал:
Наверное ты прав.Но структура команд разная.Начинающему stm32 труднее вникнуть.Тут и тактирование.И регистров больше и периферия круче.
55 минут назад, Ivan Rusev сказал:
Вот так вот, коллеги.
Структура команд в сях зависит от типа микроконтроллера.:clapping:
Это что-то новенькое.
Жду дальнейших перлов.
Иван, я с AVR дела не имел. Писал под 8051, PIC12, PIC18, некоторые мелкие NEC микроконтроллеры. Но, право слово, такого никогда не было, чтобы структура команд Си была зависима от процессора.
Там есть некоторые моменты с Little/Big endian, но не со структурой команд.
Конечно, я понял что ты имел в виду настройку микроконтроллера - периферию, тактирование. Но блин.... учись писать грамотно.
Хотя о чем я....
Изменено пользователем LiVit
Какая ещё структура команд? Да на сях ты её вообще не касаешься. А настройки простейшей периферии, типа gpio, spi, таймеров, мало чем отличаются от любого другого мк, включая avr. А тактирование включить много ума не надо, тупо строка кода.
1 час назад, LiVit сказал:
Хотя о чем я....
В AVR всё  проще и понятнее.В STM нужно предугадывать.Уметь читать  и настройка периферии сложнее.Извените я не русский.Даже не славяьянин.Понял учител
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Неправда.Настройка периферии отличается.В корне.
Вы учителя.А я не учител.Даже кухарка может управлять страной.Только нужно её научить.Дать информацию.Я мало знаю.Хотел бы больше.
Ясен пень, что надо читать и разбираться. Это везде так. А про настройку нечего сказки рассказывать. Отличия лишь в названии битов в регистрах. Принцип работы и настройки один в один.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Не, ну как... сначала пишем for, а потом в скобочках задаем условия. Это не оно? ))))
16 часов назад, Ivan Rusev сказал:
1.  Нет никакой разницы какая национальность. В прошлом году я мексиканцу помогал. Он вполне грамотно излагал мысли, не смотря на то, что он не профессионал а любитель.
2. Тебе не нравится, что тебя учат? Какого лешего тогда спрашиваешь совета?
3. Настройки периферии везде разные. Даже в разных сериях микроконтроллеров одного производителя. И что? Есть даташит, референс мануал - называй как хочешь. Там всё прописано. Как настраивать и зачем. Хочешь обойтись без этого? Юзай ардуину.
4. Мы не учителя. Мы просто хорошо знаем свое дело. И можем объяснить, если спрашивающий адекватен. И вообще, научить невозможно. Можно только научиться. А для этого необходимо прилагать усилия.
5. Вот дословно то, что говорил Ленин:
Цитата
из статьи «Удержат ли большевики государственную власть?» (1917) В. И.Ленина
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством.. Но мы […] требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»).
Понятно? Тут Ленин говорил то, что надо учиться.
А вот с информацией проблем нет. Сейчас 2020 год, не 2000. В инете есть почти всё, а уж того что тебе надо - больше чем достаточно. Поэтому тут не любят вопросы типа "а как мне включить тактирование порта С? Мне чо-та лень искать...."
Это не оно?
Дык это стандартно для любого МК с написанием ПО на сях...
Настройки как раз таки +/- одинаковые, особенно если не нужен обычный функционал. Названия регистров и битов разное, только и всего. Но автор этого упорно не хочет видеть. Ему то структура команд мешает, то настройки непонятные придумывают, то еще что-то.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ну, в 030 серии и в 10x они таки немножечко разные. Я про GPIO.
А так да - чувак какую-то ахинею несет.
Вообще не понятно, как он до сих пор занимался какими-то микроконтроллерами.
Ой, да ну его. Я его в игнор-лист отправил.
21 час назад, LiVit сказал:
кортекс м3 кортекс м 4 разные не только настролйка портов а и настройка ацп и альтернативную функцию а также настройку тактирования. а в серии о30 настройка ацп вооще другая.Какая ахинея.??Я занимаюсь потому что я любитель.Никто  не запретит мне заниматься.Не боги обжигали горшки.
20 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Какая другая? Для тебя дргуая = другое название битов в регистрах? Ну ты бы взял и сравнил оба даташита. Принципы и порядок настройки один в один. Для порта - вывод вход или выход - альтернативный, не альтернативный - скорость. И это есть во всех сериях STM. Что тут разного? И так для ВСЕЙ периферии.
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
