Помогите подобрать мосфет
Гость Андрей
Добрый день, помогите определится с полевым транзистором. Схема служит для перехода с 2х проводного регулятора добавочного воздуха на трехпроводной.
А что там определяться-то? Берете каталог магазина, в котором собираетесь закупаться и ищете подходящий по параметрам.
Или Вы полагаете, что мы эту задачу решаем как-то иначе? С привлечением Святого Духа или шаманов вуду?
У вас на затворе стоит 5В стабилитрон. Если его оставлять то ваш выбор резко сужается далеко не все полевые транзисторы при этом напряжении полностью открыты. Из схемы непонятно какой сигнал идет с ЭБУ если сигнал 12 в и он защищен от индуктивного всплеска, то надо убрать R 1K и стабилитрон 5в. Тогда подойдут практически все полевики и указанными вами параметрами.
Резистор 1к убрать, стабилитрон заменить на 12В, транзистор IRF540
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Нет не надо его убирать R=1к, но надо повысить номинал до 5...10 кОм. А в остальном всё верно сказали стаб на 12..15 в.
Но вопрос о "выход с ЭБУ" остался открытый, сколько там выход то, в вольтах ?
07.06.2020 в 17:35, azz сказал:
12 вольт
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
