Как определить выходное сопротивление драйвера MOSFET ? к примеру, IR2113
Добрый день!
Хотел рассчитать суммарное сопротивление цепи затвора для того, чтобы узнать время закрытия транзистора, но не знаю сопротивление канала драйвера IR2113.
Как его узнать, подскажите, пожалуйста?
К примеру, для драйвера AUIRB24427S сопротивления каналов прописаны
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Там же написано, 2.5 ампера при 15 вольт. R = 6 Ом
К примеру, у меня есть ЭДС 15 В с последовательным сопротивлением 0.01 Ом, максимальный пиковый ток 2.5 А, получается сопротивление 6 Ом?
53 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Там же написано, 2.5 ампера при 15 вольт. R = 6 Ом.
Мой пример не совсем верный
Транзистор будет находиться в линейном режиме если закоротить выход, в этом режиме не буду работать, то есть нужно определить сопротивление канала
Да нет у драйверов сопротивления, как такового. Если им не ограничивать выходной ток, то "со всей дури" будут выдавать сколько смогут, пока не сгорят от теплового пробоя.
Спасибо
Решил глянуть сопротивления каналов одиночных транзисторов по характеристикам приблизительно таким же как могут быть в драйвере, сопротивление действительно пренебрежимо мало, не более 0.3 Ом
Вопрос можно считать решен
Можно взять методику расчета сопротивления резистора в затворе тут.
