Помощь начинающему
Kirill_Alehin
Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." 2.png.96c4484b7eb9fbe6c0c6a304800069a7.png. Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил 3.png.5ea908e2006bb94d81107f107bf123b7.png. Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
Изменено пользователем Kirill_Alehin
Да, буквально проложить. Так рисуют , чтобы не загромождать чертёж схемы - например, в ней содержится полсотни микросхем и к каждой пришлось бы "тянуть" две линии питания, что создаст большую путаницу. Своего рода, гиперссылка.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНИТЕЛЕЙ НА СХЕМАХ
Примеры разборных  соединений: клеммная колодка на двигателе, клеммник винтовой, ВАГО и т.п.
Я вам больше скажу - повезло, что так написали (нарисовали). 14 и 7 - это питание у большинства 14-выводных микросхем (как исключение, например, - счетчики 155 серии, там 5 и 10). Могли и вообще не нарисовать, т.к. все, кроме тех, кто делает первые шаги, знают о том, куда подавать питание.
Я всегда говорил - разъёмное. Да, посмотрите "клеммная колодка". А может и такое - DG306
Не, "разъёмное" будет не очень корректно, это, скорей подразумевает некий быстроснимаемый разъём, типа "вилка - розетка". Например, шлейфы в компьютере или межблочные соединители в телевизоре.
А "разборное" - это вроде как, соединение постоянное, но, если надо, имеется возможность его разобрать без разрушения.
19 часов назад, Dr. West сказал:
На схеме, в которой я пытаюсь разобраться, разборное соединение 1 пиновое...4.png.82f409df01b80ba726aca221fea2c9e6.png Это как? Или мне просто отверстие оставить?Screenshot.png.9cd6d7ac9594cf5e002adff1527e01b3.png
2 часа назад, Kirill_Alehin сказал:
Приложите кусок схемы поболее. Может там не надо никаких разъемов делать, а это просто контрольная точка. Контролировать сигнал в процессе ремонта/наладки.
6 минут назад, DoG70 сказал:
4.png.16f0e278440bd18f6f70f6eb8a78f3c1.png3.png.2ea723a7fc1eed4705af8a4f5d2938f1.png2.png.c4d7acb1542857a15eec55df34dd8705.png
Судя по монтажке, это точка для припайки транзистора, вынесенного за пределы платы (на радиаторе, например).
З.ы. вам жалко было ВСЮ схему выложить или она секретная?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Т.е это можно вообще не делать?.. Не совсем понимаю...
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Не секретная, просто выбрал нужное, чтобы вам не пришлось по всей схеме искать)
Что значит - можно не делать?
Чтобы понять назначение элемента, лучше видеть всю картину в целом.
1 час назад, Dr. West сказал:
Ну так и есть, мощные ключи вынесены на радиатор, а точки - это пистоны или штырьки в плате, для их присоединения.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Можно, пожалуйста, подробнее? Пример какой-нибудь...
42 минуты назад, Dr. West сказал:
И последний вопрос с которым сам не разобрался) Подскажите, пожалуйста, как это обозначить на печатной плате в альтиуме?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
