Как правильно подать управляющий сигнал на МК
Требуется подавать логическую единицу на ножку МК при включении мощного (14В, 30А) щеточного эл. двигателя. Я подозреваю, что будет куча помех. Достаточно ли поставить оптопару?
Подкорректируйте, плиз, если что не так.
Двигатель развязан через реле? Тогда массу катода светодиода надо брать с двигателя. Конденсатор перенести параллельно светодиоду оптопары. И потом в процессе можно поиграть с его емкостью по минимуму помех.
2 часа назад, chip-chip сказал:
41 минуту назад, beer 100 сказал:
подправил схемку.
при такой схеме у вас на входе МК при выключенном двигателе  постоянно "1", а при включенном "0"
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
To uC - это к контроллеру сразу или к оптопаре?
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Это не принципиально. Код еще не писался....
Без оптопары?
Коммутация двигателя происходит механическим контактором. И еще, при размыкании контактора, вал двигателя продолжает вращаться какую-то секунду-вторую. Может же быть всплеск отрицательного напряжения?
8 часов назад, beer 100 сказал:
1. вал двигателя продолжает вращаться какую-то секунду-вторую.
2. Может же быть всплеск отрицательного напряжения?
1. какая разница в этом случае есть оптопара или нет?
2. а) поставьте диод, как вы рисовали ранее, перед R1
    б) обратная полярность для стабилитрона будет прямой и уйдет через него на землю
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
