колонка SVEN PS-410
serega40
есть колонка SVEN PS-410 ,но у неё нет контроля разряда аккумулятора, и она вырубается в неподходящий момент. есть ли какое устройство (тестер),чтобы воткнуть его в микроусб и он показывал напряжение аккумулятора.
Конечно есть на алике там какие хочешь, но нужно следить за зарядом акума чтоб не перезаряжать и не допускать глыбоких разрядов. Лучше купи контролёр зарядки и не парь мозги!
26 минут назад, serega40 сказал:
Есть, куча. Но вряд ли они будут работать от 2,7-3 вольт. Можно самому собрать, например такое.
Только показывать напряжение батареи оно будет в том случае, если батарея подключена непосредственно к USB, что вряд ли.
После микроусб, скорее всего, стоит контроллер заряда. И только потом сама АКБ. Поэтому воткнув в микроусб вы, скорее всего, ничего не увидите. Нужно приблуду, подобную вышепоказаной, цеплять прямо на АКБ и снабдить выключателем, чтобы она не разряжала батарею через себя.
Только что, Станислав1221 сказал:
Такой самому собрать - как 2 пальца об асфальт
5 часов назад, serega40 сказал:
Как это нет? Она же вырубается при разряде! Контролирует!:huh: Именно этот контроль и вырубает колонку - срабатывает защита по критически-низкому напряжению.
Вольтметр называется! Вставляй и смотри напряжение, в чём проблема? Выводи напряжение с аккумулятора на разъём, допустим на контакты D+D- (через предохранитель и резистор, разумеется) и смотри напряжение на АКБ.
Мне вот интересно, зачем тебе знать напряжение? Индикатора разряда недостаточно? Проблем встроить в корпус быть не должно, места хватает ведь.
В колонке, вроде, есть bluetooth, и в телефоне должен отображаться уровень заряда устройства:
check-Bluetooth-Battery-level-on-Windows
Была небольшая проблема, купил радиоприемник на 18650 аккумуляторе, там было написано что работает до 8 часов, но не было контроля заряда аккумулятора. Купил такую штуку и по ней контролирую ток заряда. Теперь работает целый день. На Али их много, но я купил у себя в городе 160 р.
https://aliexpress.ru/item/32715348756.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.401a4569CW8tsv&algo_pvid=5db1d23e-7c3d-4d74-b4d0-3fe200b94ead&algo_expid=5db1d23e-7c3d-4d74-b4d0-3fe200b94ead-3&btsid=0b8b158f15946002205876991e4206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем nvju1967
Конкретно вот с таким расположением разъёмов не очень удобная, не с каждой зарядкой получится использовать, лучше брать вариант 2 или 4 по той же ссылке.
Во-первых я купил то что было в городе чтоб не ждать. Во-вторых зарядок много разных и подобрать можно. В наличии около 10 штук. И последнее, по зарядкам даже определил какая лучше, не все дают ровно 5 В. Меня устроила 5,32 В.
Не всегда под рукой есть куча зарядок с разным расположением разъёма, чтобы подбирать или удлиннитель USB. Поэтому и посоветовал обратить внимание на этот момент при покупке. Я в своём таком - же "докторе" вместо  входного разъёма впаял кусок кабеля с "папой" USB.
заряжается эта колонка через микро usb. в обычное usb у меня вставлена флэшка. а если доктор вставить ,а с другой стороны вставить флэшку,она будет работать?.
Должна, если Доктор линии D+ / D- пропускает через себя нормально. Но чем вам Доктор поможет? Он покажет 5В и ток потребления флешки. Пока не сядет АКБ.
@serega40 Неужели у тебя нет телефона, на котором можно посмотреть заряд батареи в колонке??? :huh:
телефон есть,но обычно играет с флэшки,а одновременно сделать блютуз и флэшку не получится,а хотелось бы ,чтобы контроль был постоянно
4 минуты назад, serega40 сказал:
Если хочешь смотреть заряд именно вольтметром, у тебя есть ТОЛЬКО (иных не существует) два варианта:
1) Разобрать колонку, подпаять (после выключателя) свой вольтметр, и встроить его в колонку! Выключатель можно поставить отдельный.
2) Разобрать колонку, вывести напрямую с аккумулятора отдельный разъём USB, подключённый к аккумулятору, и вставлять в него свой "USB-вольтметр" :)
(4484.970.jpg)
12 минут назад, serega40 сказал:
Конечно, и будет показывать 5 вольт. Так как флешка питается от USB на 5 вольт.
Только что, serega40 сказал:
а если через тройник usb подключить вольтметр и флэшку?
Флешка питается от 5 вольт, ещё раз пишем тебе хором и кричим.
Там стоит внутри преобразователь, между аккумулятором и USB разъёмом. Из 3 в 5 вольт делает для USB.
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
теперь понял,а то думаю откуда берётся 5 вольт,спасибо за разъяснение.буду заказывать вольтметр.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
