Соленоид непрерывной работы
Всем привет, помогите с решением вопроса, хочу изготовить соленоид толкающего типа, должен обеспечивать ход около 20мм с усилием 1,5-2кг, он должен срабатывать 20-30 тысяч раз в час на (30-40мс), но при этом не перегреваться, купил китайский соленоид с подобным усилием но он быстро нагревается, подскажите в какую сторону копать, как рассчитать?
1 минуту назад, mazzi сказал:
принудительное охлаждение может вам помочь.
Установлено 2 серверных вентилятора высокооборотистых, не справляются
2 минуты назад, Витала сказал:
двигатель:moil:
Двигатель бы помог но опускание штока должно быть в определенный момент и зависеть от другого сенсора
Так это же нужно изготовить такую катушку чтобы внутри были каналы для прохождения жидкости (это в принципе не проблема), самое основное это охлаждать обмотку, но нужно рассчитать количество витков размеры, и я не пойму как он выглядит внутри, заодно может увеличить размер и увеличить количество витков для снижения нагрева, но так чтобы не уменьшить силу соленоида
приобрести соленоид на усилие в 2-3 раза большее и уменьшая подаваемое на обмотку напряжение получить нужное усилие
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Такие соленоиды стоят по 15к, не хочется отдавать такие деньги, тем более есть и материал и токарный и фрезерный станок и обмоточный провод разных диаметров.
вот тут http://library.espec.ws/books/homeguard/Chapter3/3-2.htm нашел описание переделки из обычного трансформатора (коих полно), но совсем не понял как там должен ходить шток
Так то делают форсированное включение на повышенном напряжении, а после срабатывания снижают ток и напряжение до уровня удержания . Но 30 тыс раз в час это очень много,  тут только принудительное охлаждение , с отводом тепла из глубин обмотки .  Возникают сомнения в правильности применения соленоида в вашем случае . Соленоид если не снорит , то развалится от вибрации . Что такое он вам переключает десять раз в секунду?
Он срабатывает на 25-30мс и не удерживается, обратно его возвращает пружина, он прикреплен к ножу который отрезает детали
https://www.youtube.com/watch?v=1j2uCTo8OwI
схему чего? по счетчику приходит импульс на твердотельное реле оно включается на 25-30мс и включает соленоид который давит на нож, все!
Попадался китайский станок с ножом на выходе. Удивило то, как китайцы выкрутились - нож работает от двигателя, а вся остальная автоматика засинхронизирована от этого ножа.
Т.е. не нож срабатывает от команды извне, а нож сам дает команду во вне.  В результате обороты двигателя ножа задают производительность станка.
Возможно такое решение единственное из дешевых.
решение интересное, но узконаправленное, в моем случае так сделать не получится, до отрезания происходит еще несколько процессов которые как бы наоборот не сделать
Уверен, что на самом деле можно сделать, но это означает изменить полностью систему управления.
Полюбопытствуйте, как это делает оборудование печатников. Ведь у них чуть ли не все операции заканчиваются резом бумаги.
Изменено пользователем ART_ME
Как вариант: разработать храповый механизм с приводом от шагового двигателя. Таким двигателем легко управлять, скорость обеспечит, усилие на валу большое.
2 часа назад, 3d_killer сказал:
или заменить провод на медную трубку предварительно покрыв ее лаком и пустить по ней охлаждающую жидкость.
единственное что определяет усилие соленоида это количество ампер-витков.  если у вас катушка потребляет 3А и имеет 1000вит , то то же самое усилие обеспечит катушка имея 10витков при токе 300А  ,
те зная кол-во витков и ток катушки ее можно перемотать на любое кол-во витков , обеспечив нужный ток.
вот тут
показана типовая конструкция втягивающего соленоида тормозного привода тельфера времен СССР типа  ИЖМВ или МИС
8 минут назад, IMXO сказал:
А смазывать трущиеся части механизма при таком интенсивном режиме работы разве не требуется?
Спасибо всем, буду пробовать. Сегодня запустил надолго на китайском, охлаждение включается по датчику температуры, он на переднем плане и при длительной работе охлаждение включалось 50/50, обмотка стабильно горячая, держаться можно, но не долго, в таком режиме проработало часа 2, далее охлаждение работало еще 5 минут и обмотка полностью остыла, может пока ничего и не трогать.
53 минуты назад, 3d_killer сказал:
если рука 5 секунд терпит, то это нормальный режим работы, не ищите себе проблемы
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
