"Стратегия" управления механизмом
10 hours ago, Sximik said:
а мне представлялось, что они увязаны между собой.
Нет никакой разницы. На обоих ваших рисунках давление левой опоры на основание (а значит, и сила натяжения цепи) будет больше, чем  давление правой опоры. Вы по-прежнему путаете силу и перемещение. Учите механику.:bye:
17 минут назад, _abk_ сказал:
В первую очередь с системой отсчета ошибся. Вероятно офигев из-за пребывания в сильном удивлении от наворотов рассматриваемого "монстра". Благодарю, что указали на ошибку, тем более что сам на подобные ошибки другим не раз указывал. А учить постоянно что-то да доводится-приходится, с этим проблемы нет в принципе.
1 час назад, Sximik сказал:
Это вы про крутящий момент говорите, а не про мощность.
Вообще то , планировался моторредуктор с двигателем  постоянного тока.(и питаться  от генератора постоянного тока).... Почему так, будем обсуждать?
Ну и "прокрутить червячек" это вращение с  определенной угловой скоростью с преодолением сил сопротивления этому вращению ( момент +угл.скорость).
...потребуется согласовывать по мощности шаговик с работой гидроцилиндра для вас не секрет
Нет не новость.(обсуждалось уже, только не в этой теме).
Как думаете, на сей момент баланс рациональности вы успеваете соблюдать?
"Рациональности" чего?.. Я же от нее отказался... Стоимость одного гидромотора, соизмерима  с стоимостью всех этих гидроцилиндров...
"Скорость "горизонтального перемещения около 0,25м в сек.
26 минут назад, XP1 сказал:
Выбора технических решений обхода необходимости приобретать гидромотор.
Какая у вас техническая база  - мне неизвестно, может у вас станочный парк свой, редукторы холявные и т.п.,  а по мне сложность и, как следствие, стоимость наворотов по уходу от готового гидромотора, превышает уже даже издержки изготовления гидромотора на основе уже имеющихся гидроцилиндров.
Про задачу спрашивал уже раза 3, если не 4, но вы не поясняете. При этом я вижу, что когда людям надо не "шашечки", а "уехать", они на раму ставят бульдозер без гусениц, и к ведущим звездочкам ставят цепи к звездочкам на осях колёсных пар. Просто и рационально.
Что именно не проясняю? То что движется по раме? Зачем? Чтобы эта "механика" по обсуждению ,  затянулась еще на несколько страниц. Ну считайте что это , та же бетономешалка, о которой вы упомянули, которая перемещается по раме в любую "точку"поверхности , которую "накрывает " эта рама..
Меня интересует , только подъем рамы и его перемещение( с отдельным источником энергии( стартер +насос нш10).Все необходимые условия , данные я уточнил: ( условия: индивидуальный привод  каждого колеса, формирование любого центра поворота,масса700кг поднимаемой массы( рама +"бетономешалка")...
" Бетономешалка" перемещаясь меняет цент тяжести.(Как перемещается, посредством чего- здесь не обсуждается.).
Применение, гидромотора, не исключает использование, колес, гидроцилиндров, штанги , направляющих и т.д. А "добавит " гидрораспределители, гидрошланги и т.д.
И где вы видите навороты?
Изменено пользователем XP1
6 часов назад, XP1 сказал:
Если у вас коммерческий (коммерциализируемый) проект, то ваши секреты - ваше право, но есть и права других на то, чтоб это стало им неинтересно. :) Думайте сами, иметь собеседников или поддерживать их интерес.
Непонятная формулировка. Что такое центр поворота это понятно, но что будет означать "любой"? Позиционирование "бетономешалки" или сложная траектория движения?
А НЕприменение гидромотора, т.е. применение отдельных цилиндров, что, шлангов не потребует? Все-равно водопроводными кранами вы не обойдетесь, так в чем именно проблема с пока еще абстрактным гидрораспределителем?
Например, в районе вала колеса. Вы берёте регулировочный рычаг и пытаетесь применить его как действующий редуктор. А его червячок имеет такой ресурс? А смазка для режима постоянной работы как подводится? Или вы спецредуктор (несерийный) рассчитаете и сконструируете и вам его затем качественно исполнят? Да сейчас если у вас в исполнителях не завод с отработанной военприемкой и ответственными рабочими, а абстрактно-ширпотребовский "мехучасток", то для получения результата может оказаться необходимым контролировать всех и вся вплоть до токаря и сварщика.  Это я всего-навсего по недавнему личному опыту.
А шаговик в нижней точке, где пыль, влага и т.п.  Потом согласование с работой гидроцилиндра: за токами в двигателе следи, регулируй согласно фары работы механизма. В какую сумму вы оцените расходы на такой электронный блок? В "Гелике" ставят, как меня уверяли знакомые СТО-шники, от 9 до 16 микропроцессорных блоков, но так у "Гелика" и цена и это при серийном выпуске!
Я ответил на ваш вопрос, пояснил свое видение?
2 часа назад, Sximik сказал:
регулировочный рычаг и пытаетесь применить его как действующий редуктор. А его червячок имеет такой ресурс.
А от чего зависит его ресурс?
Как обычно , через масленку.
 Зачем его делать " сверхточным"?
...шаговик в нижней точке, где пыль, влага и т.п.  Потом согласование с работой гидроцилиндра: за токами в двигателе следи, регулируй согласно фары работы механизма. В какую сумму вы оцените расходы на такой электронный блок...
Ну и как  вы видите  реализацию этого блока?... ( все на мой взгляд гораздо проще).
В качестве гидроцилиндров планировалось использовать вот такие
Если их четыре, и есть возможность смещать  центр тяжести, то предположительно  возможная нагрузка на один гидроцилиндр около 500кг.
Значит при номинальных оборотах насоса и давлении 100кг×см2 время подъема на высоту 240мм составиь около 14с.  Но я использую стартер и сопряжение ( прямое) как на фото ниже.
"Выходит " , данный стартер не способен "поднять" эту раму с данными гидроцилиндрами.
Ох хо!?
С Вашими запросами да на более профильный форум надобно!!!! Толку будет больше!!!!
И там бы голову морочили более   профильным , в Вашем вопросе, людям ...., да ещё тонкости своих стратегических хотелок (с непонятной логикой работы, с пренебрежением к хоть  какой то рациональности, низкой эффективности...) -  мастерски замалчиваете/недоговариваете....
С уважением, Сергей
Значит в чем сложность... Следуя из характеристик насоса
Номинальная частота вращения около 2400 об мин. 10МПа.  Но при таких оборотах( а я так подозреваю, будет оптимальный кпд насоса) потребляемая мощность будет около 7кВат.)
Есть два пути уменьшить потребляемую мощность: уменьшить давление( требует установки гидроцилиндров , со штоками большего диаметра). Эти увеличит время подъёма платформы. Далее  ,можно уменьшить частоту вращения насоса .
При таком сопряжении  и такой номинальной частоте вращения ( а она соответствует , как я понимаю наибольшему кпд стартера, гидронасос потребует можности около4.5 кВат.
Есть вот такая таблица ( из "профиль ного"  форума)
 Там при частоте 800об/мин. потребляемая мощность составляет около1.4кВат. (Непонятно только как она получена. ) Но даже если верить этому, частоту выходного вала стартера нужно уменьшить в два раза. Я так понял в корпус  стартера можно поставить дополнительный редуктор и таким образом уменьшить частоту вращения.
Сейчас мы  говорим о стартере, разве не на этом форуме о нем "говорить".  И потом вся эта гидравлика , механика, это по своей сути школьный курс физики.
1 час назад, XP1 сказал:
Уважаемый, я тут подотвлёкся от шлифовки упорных поверхностей винтов М5, коим через полчаса прижимать медные силовые шины к контактным поверхностям медных проходных контактов (под токи ампер в 250), и вот что могу спонтанно, подобрав отвисшую челюсть, посоветовать:
1) ещё раз внимательно гляньте на диаметр выходной шестерни стартера, представьте себе размер смежной шестерни, обеспечивающей двукратное снижение оборотов;
2) умозрительно попробуйте впихнуть невпихуемое найти этой шестерне место в корпусе стартера, причем даже не где-то рядом в пустотах, а конечно же на место уже освобожденное предварительным удалением обгонной муфты. Предусмотрите (сконструируйте) опоры выходного (вторичного) вала и технологию их исполнения;
3) пересмотрите предложенный вариант привода и ответьте, а вы напильник в руках часто ли держите и масло с рук сколь регулярно отмываете?
Изменено пользователем Sximik
ужал картинки, чего и топикстартеру советую.
15.08.2020 в 23:17, XP1 сказал:
От нагрузки (материалов, их обработки, обработки их поверхностей, нагрузки, смазки и пр.)
Можно и через масленку, конечно, однако те червячные редукторы, что в "подшефном" оборудовании стоят, питаются Индустриальным-20 с периодической сменой. Вы уверены, что в +25С воздухе при интенсивном движении в трущихся частях консистентная смазка не стечет с червячка?
Возьмите один рычаг, поставьте на стенд с движком и покрутите движком через червяк вал с болванкой (или придумайте еще какую нагрузку. Посмотрите поверхности до и после, получите самый достоверный результат.
Да нет речи ни о какой сверхточности, речь шла, о том, что качество исполнения деталей, на которое нынче реально нарваться (с требованием за это денег!), это уровень ученика станочника.
Плохо вижу, почти никак. Но рад за ваш взгляд (может просветите, поделитесь).
На вашем рис . что выше  НЕ  редукторный стартер. Дополнительный редуктор - планируется планетарный( дополнительный).   При сопряжении с насосом на выходной вал не действуют радиальные нагрузки(или почти не действуют.
Примером такого редуктора  может быть самодельная "электролебедка".
Зачем нагрузка? Вы похоже не поняли назначение этого мотора...Позже все опишу.
Устройство рычага
Если зафиксировать шестерню 3  относительно корпуса рычага , снять фиксатор, то ось 11 при воздействии вращающего момента , в лучшем случае ,провернется на  малый угол и остановится. Ну и  то же самое если изменить  направление вращения. Червяк , просто" выбирает  зазоры. Пусть червяк   вращается  в таком направление , что это привело бы к вращению шестерни  по часовой стрелке.
Пусть это вращение выполняется  под воздействием вращательного момента определенной постоянной величины( моторредуктор). Червяк провернется ( "выберет зазор)и взаимодействуя с  шестерней остановится( так как момент сопротивления  сравняется с моментом на валу моторредуктора).В этот момент гидроцилиндр  при подаче давления в полости, втягивая  шток( поворачивая корпус самого рычага против часовой стрелки. ) При этом  "ослабляется"взаимодействие шестерни и червяка, ,что вызывает уменьшение момента сопротивления вращения( он становится меньшим чем на валу моторредуктора). Двигатель проворачивает чевяк "подпирая" червяк к  шестерне. Результат такого взаимодействия- проворот рычага , без поворота колеса( своего рода "храповой "механизм, с возможностью реверса направления.
12 часов назад, XP1 сказал:
т.е. что будут возникать моменты, когда вал электропривода (моторредуктора) окажется застопорен при включенном питании, особого вашего внимания не вызывают?
В чем сложность сделать электроприводным лишь только переброс собачки храповика-то? Домкрат от УАЗика в руки попадался? Его храповик это вообще "палка-верёвка", а работает!  Очень неудобно махать длинным рычагом, лежа в мокром снегу под "буханкой", но домкрат прост и неубиваем.
P.S.: напоминание про редукторный стартер прочитано. Но вопросы про напильник и масло  - проигнорированы.
постскриптум
А как это будет влиять на  работу?.. А может все-таки внимательно почитать предыдущие посты... мотор запитан постоянным током...
То есть как я" держу "в руках напильник и как я отмываю запачканные руки от горюче-смазочных материалов. Или это намек на  то что ...?
Уже 6 страниц  бредятины,  вдобавок не соответствующей по теме названию ни разделу форума, ни заголовку темы. Это вы все радиоэлектронику для профессионалов обсуждаете?
Там было указано на шаговый. Я совсем невнимательный? Про напильник и масло я спросил чтоб понять, "железо" вы лично непосредственно изготавливаете-обслуживаете или как?
1 час назад, _abk_ сказал:
В юности помощником (электро)карщика немного поработать довелось, вот и что-то у меня, видать, срезонировало на ранее крутившуюся в голове тему автоматизированного промтранспорта.
Я же указал,что отказался от этой конструкции( от рычага с трещеткой)
 Также уточнил, что сначала планировался  мотор-редуктор с двигателем постоянного тока.
С шаговым- просто усложняется схема управления.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Да, Вы правы, пора закрывать эту тему... ничего нового я для себя  пока не "услышал".   Все что мне нужно было  "услышать" выложено в вашем третьем посту данной темы...
18.08.2020 в 15:27, XP1 сказал:
Смотря что за редуктор нашли бы, а-то раз всё-равно давление в систему подавать, так можно было бы и с гидротурбинкой в качестве двигателя.
Хотите продолжить обсуждение?..
А что за" гидротурбинка такая"?...( Хотел бы уточнить : двигатель постоянного тока должен питаться от стабилизатора постоянного тока. То есть потребляемый ток двигателем не зависит от его оборотов, а момент на валу практически постоянный.).
Меня интересует простая, дешевая и живучая вездеходная платформа для промробота, только поэтому присоединялся к обсуждению, а так-то это действительно не по теме.
Гидротурбинка это крыльчатка на валу в корпусе. Но промышленные варианты за неприемлемые суммы (где в себестоимости 90-95% условно-постоянных расходов) не интересуют, поэтому интересовался теми, что можно сделать "сваркой-болгаркой", например, диск с приваренными лопастями из половинок труб. Особой проблемы с уплотнением (для самодельного корпуса) не вижу, типовые (каталожные) сальники на коленвалу ДВС работают и держат давления маслонасосов двигателей.
Но вам-то надо еще и, как я понял "полноприводность" вашей задумки, направление вращения менять, над этим пока не думал.
То есть значительно удешевить стоимость конструкции.( а вот относительно турбинки не понял:как она вообще работать должна. Как паровая турбина?).
Что касается "обсуждения не по теме".
Я уже "согласился "с тем  что в качестве привода колес будут гидромоторы( например ,героторные...). Но поднимать платформу мне так и так  нужно. То есть нужна гидростанция ( как для моторов так и для цилиндров )
И меня на данный момент интересует выбор мотора( стартера ) для насоса нш10. С одной стороны можно просто повторить конструкцию с стартером на 1,7кВат. ...Но можно и взять двигатель и на 7кВат и это скорее всего было бы "правильнее".
При этом необходимо применять соответствующий аккумулятор и "полноценную" гидравлическую систему.
С менее мощным двигателем, на мой взгляд гидравлическую систему , можно несколько" упростить. И первое что интересует :остановится ли стартер , когда гидроцилиндры , скажем полностью выдвинутся ,  давление резко возрастет( то есть не ставить  предохранительный клапан) ...С другой стороны может ли сам гидронасос  при медленном вращении в обратную строну , служить "дроселем ", и можно ли это вращение контролировать тем же стартером( когда рама поднята)?
( То есть интересует , можно ли вообще обойтись  без электрораспределителей, электрозапорных, переливных, предохранительных клапанов" "использовав" особенности работы стартеров).
Как створка ворот на ветру, как парус на паруснике, как лопасть весла в воде. Поверхность, воспринимающая количество движения потока жидкой среды, среда затормаживается об поверхность, поверхность разгоняется под действием силы . Паровые чаще радиально-осевыми исполняют, а вам, возможно, с уклоном к ковшовым следует что-то мутить-резать-варить. Если бы вы определились с потребным (достаточным) крутящим моментом на вал редуктора, то смогли бы поприкидывать поток масла и размеры крыльчатки.  Но может оказаться, что с учетом больше вязкости масла (по сравнению с водой) что-то радиально-осевое тоже будет подходящим.
Основные параметры ковшовых турбин.
К основным преимуществам ковшовых турбин следует отнести: высокую эффективность при частичных нагрузках (за счет включения в работу неполного числа сопл), простоту конструкции, легкость замены отдельных узлов,
Не знаю что ответить, двигатель постоянного тока на 7кВт себе представляете в габаритах и массе?
А 3кВт двигатель "обычного" электрокара, например?
Да но , в электрокаре, двигатель для продолжительного режима работы. А у меня стартерный.
И если взять редукторный камазовский  то он  под 10 кг., правда ,на 24в. А можно мтз80 редукторный , который помощнее вазовского и сопряжение с насосом попроще.
У меня предполагается кратковременный режим работы, характерный для стартера (поднять раму и отключиться).
Относительно турбины(самодельной): "не подходит" она мне.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
