Простой УНЧ на транзисторах и что здесь не так
Доброго времени суток!
Решил я впервые собрать усилитель на транзисторах, раньше собирал на микросхемах. Это просто эксперимент) Собрал, вот, что получилось. Схему я немного изменил. Номиналы многих деталей видны на фото. Транзисторы - первый кт3102а, второй кт3107а, на выходе 2н5551 и 2н5401, h21э у них разный, 160 и около 200, точно не помню. Но, напряжение между коллектором 2н5551 и разделительным выходным конденсатором (через резистор) 8,4 в, у 2н5401, соответственно, 5,2 в, ровно половину напряжения питания там выставить не удалось. Ничего не греется, звук, кажется, без искажений на слух. Это нормально при выше сказанном? Что скажете? Знаю, что на такое много припоя идёт)
Изменено пользователем aleksandr.root
3 минуты назад, aleksandr.root сказал:
И что тогда Вам кажется "не так"? Третий закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Для точной балансировки поставьте R2 47...51 кОм и последовательно с ним подстроечный резистор 100 кОм.
Смутила именно разница напряжений. Не меняется ситуация при вашем совете. Резисторы на выходе тоже шунтировал перемычкой. Ладно, оставлю это как есть, главное, что работает. Тем более, это был просто эксперимент. На имеющейся плате соберу что-нибудь другое, ещё один какой-нибудь эксперимент проведу) Спасибо.
