Щ300 ремонт
Только что, spasatell сказал:
какие измерительные приборы в наличии, чем проводишь измерения?
есть  С1-94 и мультиметр. В мультиметре есть частотомер до 10Мгц
Изменено пользователем Юрий123
12 часов назад, Юрий123 сказал:
мои напряжение в источнике питания:
Блок А5,  1: +11.39; 2: +4.35; А:~21.5; Г:~21.5; Б:~9.14; В:~9.17; Л:~20.5; М:~20.5; Н:~8.06; О:~7.95; 10: +4.67; 9:-14.70; 8:+15.17; 11:+11.88; 12:-11.49; 13:+7.63; 14:+8.85
4.3 вольт логики вроде как мало. Пробовал накрутить больше и ничего не изменилось
я спросил про 5 напряжений постоянного тока, ты мне вывалил кучу и переменное и постоянное. по схеме посмотри и сними на кроссплате значения  постоянных питающих напряжений прибора. а разбираться где ты и что снимал  мне лично не интересно...
отклонения в 10% это нормально
да там действительно два разных пятивольтовых источника.
А11 А10 и скорее всего А9 исправны. на них можно не отвлекаться. А5 блок питания. платы А3 А4 А6 надо поочередно извлекать и смотреть за напряжением 5 вольт. то что 4.35 оно должно будет подскочить выше при извлечении одной из плат...
Вытянул все платы кроме источника питания и блока резисторов. Напряжение 4.74. Вставил плату индикации - 4.56. Добавил Синхронизатор - 4.36. Добавил шифратор пределов - 4.36. Добавил Усилитель - 4.35. Добавил предусилитель 4.35. Добавил интегратор - 4.35. И цифры 11070 на приборе не меняются если вытянуть усилитель, предусилитель ,интегратор
Чем возиться с этим старьем, тем более, без необходимых для этого знаний, лучше напрячься и купить хороший мультиметр. А этот продать. Но это мое личное мнение.
это хорошо. значит отсутствует КЗ по питанию и возможно МС рабочие. сейчас надо проверять прохождение сигнала от входа. но сначала надо проверить переключатель  визуально но внимательно. там скорее всего все в порядке, но надо исключить и забыть о нем. он прорисован на кросс плате ну и глазками смотреть. и смазать его, циатим если имеется будет неплохо. а потом самое интересное , имеется какой нибудь генератор на 1 кгц
Только что, vg155 сказал:
во первых это опыт.
во вторых мультиметр и Щ300 приборы из разных весовых категорий. для дома он избыточен, с этим согласен, но иметь такой - это хороший прибор для стационарной лаборатории и никакой мультиметр его не заменит. а вот где то пробежаться - в кармане мультиметр самое то
 у тебя есть осцилоскоп с1-94  у него есть сигнал для калибровки прямоугольных импульсов? у меня с1-114 такой сигнал имеется - 1  кГц 1.2 вольта,
про твой аппарат не знаю, и лазать по нету лениво...
3 часа назад, Юрий123 сказал:
еще можно добавить блок питания, блок индикации - они точно не причем. а вот шифратор пределов надо проверять, делитель и синхронизатор. синхронизатор скорее всего в норме, а из-за делителя могут быть заморочки
имеется генератор  -отлично.
... а вот шифратор пределов надо проверять, делитель и синхронизатор. синхронизатор скорее всего в норме, а из-за делителя могут быть заморочки
Шифратор пределов как я понял отвечает за точку и знак и всё.  Я его вытягивал. знак и точка пропадает а цифры 11070 остаются. Сигнал 1кгц могу взять из Г3-111
4 минуты назад, spasatell сказал:
Мультиметры, однако, бывают разные. Дешевый ширпотреб, конечно, не заменит.
7 минут назад, spasatell сказал:
это опыт
К опыту знания нужны. Хотя мульт не особо сложный и весь на рассыпухе, методом тыка его не отремонтируешь. Хотя бы было описание схемы.
мы ремонтируем Щ300.  мульт нам только для ремонта в помощь.
начинаются пляски с бубном. осциллограф, генератор и наш пациент (Щ300) питаются от сети . развязывающего транса нет. надо сделать следующее: включить их и замерить напряжение между корпусами (мультиметром). если оно нулевое -все нормально, но может и до 100 вольт доходить. тогда у любого из приборов развернуть вилку в розетке. такое не часто но случается. зависит от конкретной схемотехники.
По идее  в них стоят развязывающие трансформаторы. Мульт. ловит какие то наводки по переменки между приборами. Соединил, дыма нет. Работаем дальше
ставим на щ300 предел 10 вольт. подаем на вход сигнал 1 кГц амплитуда 1 вольт от генератора. прибор измеряет постоянное напряжение, но мы подаем переменку.
осциллографом контролируем прохождение сигнала до контрольной точки 3 на блоке  А4. вопрос про нее ты задавал ранее
Щупы у меня это 2 коротеньких проводка. Сигнал подал и в интеграторе  на кт3 ничего нет.
До этого я исследовал плату синхронизатора и обнаружил что на счётчик к155ие2 D17 приходят импульсы на ножку 14 а с него на ножке 1 импульсов нет.
а перемычки на входных клеммах стоят?
схема измерения четырех проводная клеммы со звездой должны быть перемкнуты и клеммы без звезды тоже и уже к ним провода притулить.
1 час назад, Юрий123 сказал:
на ножку 14
это питание
  • Похожий контент
