Зарядка не заряжает смартфон.
Давно приобрёл зарядное в авто прикуриватель. HW-25EC 5v_5A. При попытке поставить смартфон на зарядку, заряд не происходит. Собрано зарядное на АХ3111. Прикрепляю фото, схему(схема выхода отличается). Почему смартфон не заряжаетя, в чём причина. Прошу помочь. Фото платы моего зарядного.
Изменено пользователем lukinov
20 минут назад, lukinov сказал:
Неисправен смартфон, либо зарядное.
Очевидно же.
Изменено пользователем Trisector
100500 причин может быть....
и начинать надо с самых простых .
1. воткнуть в прикуриватель зажигалку  - греется ли...  нет - сдох предохранитель в машине...( не будем уточнять, что машина на ходу и аккум исправен)
2. болтанка в разъеме.
3. предохранитель на входе в устройстве.
Дальше надо уточнить есть ли 5 вольт на выходе . воткнуть флэшку с индикацией - должна светиться ,если нет.
4 . отвал какого либо элемента в схеме - например дросселя - который с обратной стороны.
а если светит - значит напряжение есть - обрыв кабеля  или раздолбано гнездо....
и т д и т п....
1 час назад, lukinov сказал:
1) А ГДЕ замеры напряжений и токов?
2) ГДЕ осциллограммы на выходе??
2) ПОЧЕМУ и КЕМ зарядное паялось ???
По фото - паялась ОС, означает - на выходе могло быть повышенное напряжение (12 В, вместо 5 В). И подача 12 В на телефон палит телефон, либо стоит защита от повышенного напряжения, и выход закорочен сработавшей защитой.
На выходе зарядка 5 вольт выдаёт. Сегодня подключил телефон Nokia пишет что данное зарядное не поддерживается. Наверно на выходе резисторы нужно будет перепаивать. Попробую перепаять как на схеме.
56 минут назад, lukinov сказал:
резисторы
  Если у тебя обычный смартфон, сделай стандартную зарядку "для всех телефонов":
И никаких резисторов не нужно. Только перемычку и всё.
А резисторы, это для того, что бы ограничить ток. Делается это в двух случаях:
  • Зарядка говно и она просто сгорает при токе более 1 А.
  • Устройства Apple - ток заряда задаётся резисторами.
Мало, надо было сделать 5.2...5.4 В под нагрузкой. Иначе ток будет маленький.
Если точнее то 5,6 вольта. Обычный телефон то-же желательно заряжать. Попробую так сделать где одинарный USB там резисторов нет. Сдвоенный хочу для сматфона использовать. Какие резисторы для смартфона поставить?
Я вроде написал про резисторы, в каких случаях производитель их ставит. Напишу ещё раз:
Обычный телефон = все смартфоны, кроме "узкоспециализированных" типа Apple.
Перемычку. Во всех зарядках стоит перемычка, кроме каких-то зарядок "для Apple".
Это я понял. У меня смартфон на Андроид, как с ним быть. Ставить резисторы или нет и какие. Может как в схеме что я прикреплял. В самом зарядном подключение такое как на рисунке.
Ели поставишь резисторы от зарядного Apple, то андроид не превратится в iPhone.
Если ты всё понял, что Резисторы это для iPhone, и ты не собираешься заряжать iPhone, то нахера ты спрашиваешь про обычный телефон?
Ещё раз напишу:
Для всех USB зарядок надо ставить перемычку.
И с перемычками и без перемычек не хочет заряжать. В авто есть у меня блок питания 5v на LM2576, питает видео регистратор и навигатор. Сделал под USB переходник, подключил смартфон и зарядка пошла. Правда блок выдаёт 4.9 вольта и смартфон пишет медленная зарядка. Сделаю новую плату под этот корпус и на микросхемеLM2576ADJ.  Почему с этой микросхемой не хочет заряжать не понятно.
А напряжение на зарядке измерялись под нагрузкой или на холостом ходу?
7 минут назад, lukinov сказал:
Вот из - за отсутствия резисторов и пишет. Либо напряжение проседает на китайском кабеле, сделанном из отходов рисового производства.
Измерялось и на не заведённом и работающем. Просто нужно поднять выходное немного. Провод короткий 20 см примерно. Если подсоединить к USB разъёму компа то-же пишет   медленная зарядка. На новую плату поставлю резисторы.
42 минуты назад, lukinov сказал:
Это про что?
43 минуты назад, lukinov сказал:
Качество провода от длины не зависит.
И какие выводы можно сделать?
У компьютера нет перемычки, вот и пишет медленная зарядка.
Напряжение 4.9 вольт недостаточно - будет писать слабая медленная зарядка.
9 часов назад, lukinov сказал:
Напряжение на выходе зарядного должно быть в пределах 5.2...5.4 В. Не менее, и не более. Некоторые устройства от 5.6 В уходят в защиту и не будут заряжать.
Главные правила правильной зарядки:
1) Напряжение около 5.3 В +-0.1 В как без нагрузки так и под нагрузкой!
2) Перемычка между D+и D-
3) Кабель из меди, сечением не менее 0.12мм2 . Чем больше длина, тем больше требуется сечение.
4) Экран кабеля обязан быть соединён! (корпус разъёма) Как в зарядке, так и в кабеле! - очень важный пункт.
ВСЁ. Если хоть один пункт не выполняется, зарядки не будет.
LM2576
Это очень слабая зарядка на 500 мА. Медленная зарядка - 500 мА.
Быстрая зарядка - не менее 1 А требуется при напряжении не менее 5 В.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Не факт, у меня Самсунги и от ровно 5 Вольт заряжается быстрой зарядкой 0,7 Ампера. Но стоят резисторы на перемычку между Data, по 10 кОм с обоих сторон. Без них - медленная зарядка, 0,3 Ампера.
В связи с тем, что с подобными вопросами обращаются довольно часто, приобрёл так называемый USB Doctor - АмперВольтметр, включающийся между блоком питания и шнурком. А затем и доработал его входом microUSB (на фото не видно, он с обратной стороны платы) и нагрузочными резисторами - специально для тестирования шнурков. Зато теперь вопрос "А что то плохо заряжает" решается за две секунды.
Сделал немало открытий, на некоторых шнурках может падать до Вольта и более при токе всего в полАмпера, тогда как сам блок питания вполне держит такой ток.
У меня ВАЗ-2107. Блок питания для регистратора выдаёт 4,9 вольта. Сделан на LM2576-5.0 для питания навигатора и регистратора хватает. По описанию выдаёт до 3 ампер. Если только добавить на 3 вывод резистор небольшой можно будет поднять напряжение. Я проверяю вот таким устройством зарядку. На выход даю нагрузку 10 ом.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
