С Днём Победы! ×
Не могу понять принцип работы схемы сигнализации на герконе
Tahu36
Всем доброго времени суток. Небольшое лирическое отступление - электроникой я начал интересоваться относительно недавно, а паяльник я первый раз в жизни в руки взял где-то две недели назад. После первого опыта пайки возникло желание поглубже нырнуть в мир электроники и электротехники и попытаться самостоятельно разобраться в паре-тройке простых схем. В ближайшем магазине как раз продавали по скидке компактные сигнализации на дверь, вот я и купил одну, дабы разобрать и посмотреть, как оно там устроено. Reverse engineering, так сказать.
Результат на первой фотографии. Для удобства прифотошопил к фото плату с обратной стороны. Вроде бы всё понятно, обычная схема с герконом - когда дверь закрыта он замкнут, когда дверь открывается, то без магнита геркон размыкается и раздаётся сирена. Но когда я повнимательнее рассмотрел схему, то стало понятно, что мне ничего не понятно.
Я попытался воссоздать схему в более привычном глазу виде (фото 2), но вопросов от этого стало только больше. Начнём с того, что на микросхеме нет никаких обозначений и о её назначении остаётся только догадываться. Транзистор S8050, кнопка сверху играет роль своеобразного "предохранителя" (если пластиковая вставка давит на контакт - то схема размыкается и питание никуда не поступает, если пластиковой вставки нет - схема готова к работе). Но больше всего вопросов вызывает таинственный элемент Т1, тоже без каких-либо обозначений. Буквой Т вроде как обозначаются трансформаторы и автотрансформаторы, но зачем они тут вообще понадобились - для меня тайна за семью печатями.
Долго ломал голову, но так ничего и не придумал. Получается, будет ли сирена выть или нет контролирует транзистор Q1. Который, соответственно, контролируется микросхемой. Т.е. в штатном режиме работы транзистор будет закрыт, а через замкнутый геркон будет течь ток. Соответственно, на все пины микросхемы кроме того самого, который идёт на базу транзистора, будет течь ток. Теперь, допустим, разомкнём геркон. В начальный момент времени изменится только одно - на пин ниже резистора R1 ток течь уже не будет. Предположим, что это является "триггером" для микросхемы и она подаёт ток на базу, открывая транзистор. Сирена начинает выть, но ток с транзистора всё равно потечёт и в пин под резистором и на минус батареи. Но сирена выть при этом не перестанет.
Помимо очевидного вопроса "как это должно работать" хочется ещё спросить, так ли это необходимо городить такую сложную схему с микросхемой? Неужели нельзя было как-то, допустим, зашунтировать динамик этим же герконом?
Прошу более опытных электронщиков не закидывать тапками, если вдруг где в схеме ошибку допустил или какой бред сморозил.
ЗЫ - пробовал найти хоть какую-нибудь документацию на это изделие, но всё бесполезно - на официальном сайте даташитом на эту сигнализацию гордо назван пдф файл, который по сути представляет собой краткую инструкцию и обзор продукта, ни о каких схемах там и речи не идёт. Вот ссылка: http://www.logilink.org/Products_LogiLink/Office_Home/Security/Mini_Tuer_Fensteralarm_weiss_door_window_white_LogiLink_SC0207_Sicherheit_Security.htm
В качестве "динамика" здесь используется пьезоэлемент. Для его громкой работы 115dB нужно переменное напряжение в несколько десятков вольт. Для этого служит автотрансформатор Т1, который увеличивает напряжение с коллектора транзистора.
Но ни сам пьезоэелемент, ни трансформатор, ни транзистор не могут вырабатывать переменное напряжение. Для этого и нужна микросхема, которая есть генератор звука. Звук, небось, какой-нибудь хитрый, изменяемого тона, типа полицейской сирены?
Сначала микросхема при активации находится в ждущем режиме, потребляя микроскопический ток, чтобы батареек хватило надолго. При размыкании геркона микросхема начинает генерацию звука, которую уже не остановить, даже если дверь обратно закрыть.
Изменено пользователем Yurkin2015
46 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Большое спасибо за ответ, теперь, похоже, всё встало на свои места.
Насчёт изменяемого тона честно признаюсь - не знаю. Хотел проверить, но эта зараза такая громкая, что я чуть не оглох - буквально доли секунды сирена повыла, затем я быстро нажал на кнопку реле и вытащил батарейки.
Я почему-то думал, что в сигнализации нужно обязательно предусмотреть возможность отключения сирены при повторном закрытии двери. После вашего ответа действительно понял, что это было бы как-то глупо. В таком случае схема действительно выглядит логично, вопросов почти не осталось.
Попробую после ужина выпаять микросхему, посмотрю - может, там с обратной стороны что-нибудь написано. Подробная документация на микросхему сильно бы мне помогла с пониманием.
28 минут назад, Tahu36 сказал:
да ни вопАрос  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190G.pdf
43 минуты назад, Tahu36 сказал:
даже не надейтесь )
не исключено, что это китайский аналог того, что вам дали выше
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вы упомянули, что пьезоизлучатель питается исключительно переменным напряжением. Тогда возникает такой вопрос - можно ли запитать его высокочастотным ШИМ сигналом от нуля до N вольт? Или же нужна обязательно полноценная переменка от минус N вольт до плюс N вольт?
Так что бы не оглохнуть достаточно было заклеить изолентой, синей:D.
Пьезоизлучатель это тоже самый кварц, только низкочастотный и с очень низкой добротностью.
Соответственно он имеет свой частотный резонанс с максимумом примерно несколько кГц.
Всё что в стороне от резонансной частоты плохо или вообще не будет слышно.
Что есть
25.08.2020 в 17:41, Tahu36 сказал:
высокочастотным ШИМ
 МГц?
Переменка на выводах резонатора, а не питание схемы.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
