Программирование на С (кнопки)
tifaso
тогда код будет больше.Но в прерывании у тебя будет лучше срабатывать кнопка.При нажатии кнопки ты выставляешь флаг или бит if(!(buton1==1)){ flag=1} потом if(flag==1&&buton1==1){вкл .порт1.И выкл.все остальные).Ну важно настроить таймер и в обработчике прерывания это нужно написать.И таких в обработчике сколько каналов и столько писать.Я написал на один канал.
Если нужно код могу написать.Не жадный.Но лучше когда сам напишешь.Принцип действия я написал.Да и ещё не забывай дребезг контактов убрать.
проэкт готов сейчас вышлю.
У меня к тебе просьба.Ты не подумай я не требую.За эту работу ты не мог бы мне выслать по карточке в эквиваленте 100 гривен так как я без работы.Работу я отправлю.Если вышлешь то буду благодарен .Если нет на том и спасибо. вот номер карты приват 5168 7574 0961 1565 Ргсев иван .
buton3.7z
и 3 кнопки в  качестве переключателей диапазонов с фиксацией на 8 каналов .Для 3УСЦТ
Проэкт и в протеусе 7.10.В протеусе работает .В желекзе не проверял.Но думаю ято и в железе будет работать.Я налаживал Бобра автомат-защита -станция управления  глубинным насосом от обрыва фаз и перегруза.
и у меня на 97 % работало что в железе что в протеусе.
@Ivan Rusev Спасибо за пример, но не мог бы ты в виде текста код выслать потому как у меня студия не открывает этот проект вылетает в ошибку.
По поводу средств выслать не могу потому как сам на мели до получки ещё далеко, а денег только на еду осталось.
ну да ладно.Это наполовину то СВП или УСУ  полное устройство на атмегах нельзя сделать.Разве что на стмках.там можно регулировать 8 каналов и по каждому каналу 3 переключателя диапазона .Нужно для полного Свп на 8 каналов  из них 8 входных ацп   32 входных порта  40 выходных 2 ацп по  4 иннжект канала и 2 таймера по 4 шима.и ещё один таймер для прераывания (для кнопок) и один таймер дпя уверенного старта ацп инжект каналы если в основном цикле  то они запускаются без таймера если в прерывании то у меня без таймера никак не получается.Я любитель.62 порта.а если одной кнопкой то меньше но не намного.Я решил твой вопрос.Ты смотрел проект?
Спасибо что поднял рейтинг
А как ты савишь лайки?Спасибо что поднял рейтинг
Ты майн в программе блокнот открой и там всё увидишь.
@Ivan Rusev Так в том то и дело я же тебе пишу что моя студия не может открыть данный проект попросту вылетает в ошибку. Вышли код этого проекта в виде текста чтобы проблем меньше было.
ты в судию не лезь у меня 7 а у тебя 6 ест файл main.c ты его открываешь  с помощью блокнота.Попробуй.Мне и так все минуса ставят.И напишешь.
А всё понял через main.cpp открыл прямо в студии. Потом разберусь уже. На код глянул смысл примерно понял и увидел даже свои ошибки в своём коде. Ещё один плюсик за помощь.
Изменено пользователем tifaso
13 любимое моё число.Я программированием занимаюсь почти 6 лет начинал с полного нуля и понимания.Как зовут тебя?.А то тут у всех клички.Я один своё имя и фамилию написал.
4 часа назад, Ivan Rusev сказал:
buton3.7z 50 kB · 9 скачиваний
Ужас! Никогда так больше не делайте сами и, тем более, не советуйте другим! Мало того, что сам код крайне небрежный, с магическими числами, так еще и ЗАДЕРЖКИ в обработчике прерываний! Ваш код может быть примером того, как не следует решать задачи, даже если он и работает.
пускай он допиливает.Можно убрать задержки.Тогда прескалер выставлять работу таймера.Код небрежный но понятный даже кухарки.Можно вести указатели структуры.Главное что работает.Или вы знаете по другому.По другому можно но не  нужно усложнять программу.Сам запутаюсь.Принцип всё равно остаётся вот этот.
а какие магические числа? Я не маг.И тем более не магистр.Я аматор.Знаете что это такое.?
ставте мне дизлайк моё любимое число 13
можно ацп задействовать.Как Шариков говорил по насоящему по нашему.Вы наверное не пролетариат.?
принцип таков .На каждую кнопку свой флаг если ты один флаг впишеш в обработчик двух кнопок работать не будет нормально.
2 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
знаете что это такое.?
Знаю. Но ведь вы паяете все-таки не вот таким паяльником, верно?
То есть вы понимаете, что электроника требует ОСОБЫХ подходов ДАЖЕ ОТ ЛЮБИТЕЛЯ, чтобы получилось что-то отличное от примуса. Точно так же и программирование требует соблюдения определенных правил "хорошего тона" от всех, кто за него берется. Надо стремиться именно к этому, чтобы не быть тяп-ляпщиком, но быть любителем-аматором.
Для 8-и кнопок, расположенных на PORTD, управление 8-ю светодиодами на PORTC (к сожалению, я не могу посмотреть вашу схему в протеусе) задача "зависимого кнопочного поля" решается как-то так (в учебном примере):
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t get_button(void){
	uint8_t tmp = ~PIND;
	_delay_ms(10);
	if(~PIND == tmp)
		return tmp;
	else
		return 0;
int main(void){
	DDRC = 0xFF; // порт светодиодов на выход
	PORTD = 0xFF; // подтяжки на входы порта кнопок, кнопки на землю
	uint8_t state = 0;
	uint8_t tmp;
	while(1){
		PORTC = state; // включаем светодиоды
		// ждем, пока изменится состояние кнопок
		do {
			tmp = get_button();
		// условие окончания ожидания - нажата кнопка, отличная от текущего состояния
		} while(!tmp && (tmp == state));
		state = tmp; // обновляем состояние
И никаких простыней кода, никаких прерываний и т.п.
Код, разумеется, учебный, упрощенный, но простой и понятный, решающий поставленную задачу. Главное, можно научиться логически решать задачу, а не методом подбора комбинаций операторов Си.
тут не нужно включать светодиоды один при запуске. Ваша функция как работает? Если вы обьявляете переменные в майне?Это сделано просто но по буржуазному.И работа при нажатых кнопках.Но самое главное при запуске должен загорется первый светодиод.Можно сделать немного по другому.Сразу говорю кухарка вашу программу не поймёт.
5 минут назад, ARV сказал:
#include <avr/io.h>
	_delay_ms(10);
	if(~PIND == tmp)
		return tmp;
	else
		return 0;
int main(void){
	uint8_t state = 0;
	uint8_t tmp;
	while(1){
		do {
			tmp = get_button();
мне нужно учится .Но я учусь что даёт Всевышний.
Можно по другому я оператор do while   не использую.У меня магия а у вас.
53 minutes ago, ARV said:
решается как-то так
Неудачный пример: много ненужных проверок и лишнего кода. Зачем в get_button() считывать состояние кнопок дважды? Для чего возвращать значение 0?
Вот, например, так проще и понятней.
#include <avr/io.h>
int main(void)
    uint8_t state;
    PORTC  = 0;
    while(1)
         state = ~PIND;
         if(state)             // если нажата кнопка
             PORTC = state;     // обновляем состояние
          _delay_ms(10);
Изменено пользователем Yurkin2015
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Неудачный пример
Я бы не согласился на 100%, хотя основания для таких заявлений у вас есть.
Усу умники и СВП на 3УСТ такие телевизоры если помните .Как они работают .Я могу расказать .Вкл телевизор зажигается 1 канал потом мы переключаем  а у вас везде порты погашены они что пьяные?Как будут обновлятся состояния если у вас одна и та же переменная используется для кнопок и для светодиодов(выходов)? и Как они будут обновлятся?Регисром сдвига?Обоим академикам.Вы же академики.А я по сравнению с вами Шариков.  пролеториат.
Отожмёте кнопку а светодиод не погаснет нажмёте другую зажжётся другой но первый не погаснет.
это есть наш последний и решительный бой.
4 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
Можно сделать, чтобы изначально светился любой из портов - одну строку откорректировать:
PORTC  = 1; // вот и светится 1-й
5 минут назад, Ivan Rusev сказал:
А вы проанализируйте в протеусе, и сразу увидите, как.
Обязательно погаснет.
6 минут назад, Ivan Rusev сказал:
А вот хамить не надо.
Извените пожайлустас.Я написал правду о ваших пррограммах.Я внук Шарикова .И он будет светится постоянно как Красня звезда.Над красной площадью.PORTC = 1;Это позиция а может это весь порт будет светится?
8 пинов порта будут светится.
Нет простого решения если нужно сделать УСу или СВП полная программа не такая атмеги не пойдут.Там только АРМ ки пойдут Stm 32  например и то не начальные серии.
Не говорите ерунды: аналог СВП прекрасно можно сделать хоть на attiny25, никакого ARM там не нужно. И каналов можно сделать хоть 100500.
Просимулируйте в протеусе.
