Помогите определить компонент
Помогите распознать диод, если это он. На корпусе есть маркировка GL и 7D. Данный компонент стоит в первичной цепи трансформатора розжига газового котла Proterm. Какой это диод, и его параметры?  Фото прилагаю
Схему места установки скарандашить можно? Тогда ясно будет что это и чем заменить.
похоже высоковольтник. Просто так они не прозваниваются. А если звонить обычным тестером то как раз и показывают обрыв в обе стороны
Самое интересное, вы меня поправили, возможно это динистор. Поэтому и не звонится. Схему где стоит компанент под названием GL 7D, уважаемые форумчане скину в понедельник, устройство на работе.
10.09.2020 в 17:56, ROMMo сказал:
Почему забраковал, пробит, обрыв?
А забраковал, не смог разобраться что за компанент. Он не звонится на обрыве.
10.09.2020 в 17:49, chip-chip сказал:
Хорошо срисую в понедельник, устройство на работе.
10.09.2020 в 17:46, ivani-2a сказал:
Посмотрите в сторону динисторов.
Может подскажите каких.
Здравствуйте. Вот схема девайса. В зелёном кружочке компанент, сомневаюсь как его назвать, и какие параметры.
Вот схема товарищи, может кто то подскажет поточней о компаненте.
1 час назад, alexTSMD сказал:
От резистора R2, цепь к точке между VD2 и R1.
От резистора R2 цепь в точку соединения VD2 и R1.
3 часа назад, alexTSMD сказал:
вообще-то это обычный быстрый ВВ-диод, коих полно в ксероксах и лазерных принтерах - ставь что угодно высоовольтное ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Хорошо, а проверить можно как то его исправность. Мультиметром не "звонится".
2 часа назад, alexTSMD сказал:
мультиметром ВВ-диоды только дураки звонят .... :D
А вот включить в 220 и тестером или лампой пощупать - самое оно .... Гугль расскажет КАК это делать ...
5 часов назад, KRAB сказал:
Ок спасибо.
7 часов назад, KRAB сказал:
Проверил через лампу от сети 220в, компанент исправен.
30 минут назад, alexTSMD сказал:
компанент исправен
видишь КАК все просто - так и от микроволновки ВВ-диоды проверяются ...
А полез ты к нему зачем? Что не работает?
Что то недорисовано. Обычный генератор импульсов на динисторе. Однополупериодный выпрямитель - накопительный конденсатор - динистор - импульсная катушка. С выходной обмотки катушки берется искра.
21 час назад, KRAB сказал:
Полез не работает поджиг котла, вот и начал все проверять.
28 минут назад, alexTSMD сказал:
а УСЛОВИЯ ПОДЖИГА все есть - модуль не блокирует? Скорее трансформатор улетит, чем этот диод ....
40 минут назад, KRAB сказал:
Есть такие условия. Трансформатор розжига ECB21141021, 220-240 VAC, T120, 0.6 VA, 50-60Hz (генератор искры, зажигательное устройство)на газовый котел Protherm Рысь. Смеренные сопротивления первички 0,2иОм, вторички примерно 218 Ом.
Конечно же схему электрическую не найти, вот и в слепую ищу неисправность.
Изменено пользователем alexTSMD
21 минуту назад, alexTSMD сказал:
ECB21141021, 220-240 VAC, T120, 0.6 VA, 50-60Hz (генератор искры, зажигательное устройство)на газовый котел Protherm Рысь. Смеренные сопротивления первички 0,2иОм, ввторички примерно 218 Ом.
20 часов назад, войтов сказал:
можно подать  на блок розжига напряжение. посмотреть,есть искра или нет
Конечно я подал напряжение на модуль, не работает. Искры нет.ыозможео обмотки не впорядке.
16.09.2020 в 08:31, KRAB сказал:
