Радиочасы Bravis CR-A108
Нет схемы. Если у кого-то есть, сбросьте.
Радиочасы верой и правдой отработали около 10 лет, а сейчас погас индикатор, кроме двух разделяющих вертикальных точек.  Приемник работает. Часы собраны на LM8560.
Изменено пользователем Игорь Бойчук
Да схем полно, только надо искать по названию мс LM8560.
Названия радио/часов разные , а суть одна.
Обычно на плате дисплея дохнут бескорпусные светодиоды, но и мс хреновенькая.
В подобный дисплей ставил обычные 3 мм светодиоды, но схема соединения их была под микроконтроллер.977614111_ledclockcombo.jpg.23994d06d160745389faa2ca26f1bbcb.jpg
Схем просмотрел немало, но такой не нашел. Сразу по питанию отличаются. У меня трансформатор со средней точкой.  С крайних выводов через диоды и резисторы по 10 ом идет сигнал на 2 общих катода, с одного из них идет перемычка на плате дисплея. А по дисплею - не могли же сразу все светодиоды сдохнуть. Думаю, что с платы какой-то сигнал пропал.
Ну так надо проверить выводы микросхемы на наличие всех необходимых для работы сигналов и напряжений согласно даташиту. Там их не так уж много. Целостность светодиодов тоже проверяется элементарно подачей напряжения через резистор.
А по дисплеям - в одной из тем меняли бескорпусные светодиоды на самые мелкие СМД. Получилось хорошо.
18 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
Так в даташите, что выложил @ROMMo так и есть.
13 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
0,35 В., думаю, что она накрылась
ты не думаешь, а ТУПО гадаешь ...
На всех
любой дурак и то наверняка должен понимать, что у микросхемы есть пины ПИТАНИЯ .... и если его там нет, то не соседка в этом виновата и не микросхема в 99 процентах случаев, а ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ....
Но у тебя даже на такое не хватило понимания ....
А кто тебе такому УМНИКУ сказал, что на микросхеме нет питания? Вместо того, что бы умничать, что либо дельное подсказал бы, видимо соображения не хватает.  Я ведь четко сказал, что на всех выходах, а это с 1 по 14 ноги, напряжение -0,35 В. На 20 ножке питание есть - 8,5 Вольта.  Если есть соображения - подскажи, не соображаешь - не умничай. Я на форум пришел не для того, что бы ты в красноречии изощрялся. Ты дважды комментировал, и чем же ты помог, зачем ты вообще сюда заходишь?
58 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
ты, гений ремонта, - только ТЫ - цитирую:
23 часа назад, Игорь Бойчук сказал:
На всех выходах БИС - 0,35 В
59 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
спили мушку .... не заработаешь геморой в раннем возрасте ... :D
1 час назад, Игорь Бойчук сказал:
что тебе подсказать, если только ДУРАКИ вольтметром смотрят состояние выходов ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ .... :D
а техподдержки клиентов с тестером - тут нет.
ставлю тебя на место .... ремонтируешь - лазь с приборами и знаниями, нет этого - неси в мусорку или мастеру.
16 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
кроме твоего трепа кто либо хоть что то умное во всем форуме получил?
ага - например:
что теперь? Жиденько обделался, пукнув в лужу? :D
Нужен результат - можешь и ты в ремонт прислать .... или читай - учись - иПись .... и через несколько лет - ты их осилишь .... :D
Радио хорошо работает, без фона?
Выкрути громкость на минимум, есть фон из динамика?
Изменено пользователем ROMMo
20.09.2020 в 00:31, Игорь Бойчук сказал:
На всех выходах БИС - 0,35 В., думаю, что она накрылась.
Прежде чем выкидывать, обрати внимание, что в схеме применяется динамическая индикация, а сигнал для её правильной работы микросхема получает через 25 ногу.
Надо проверять обвязку микросхемы. У меня трое подобных часов дома, отдали на запчасти. Все сделал. Одни сыну отдал. Нигде битая МС мне не попадалась, если не было скачка V. Другое дело, кварцы в них низкого качества - точность хода страдает.
Со старых наручных часов "Электроника" кварц ставил, часы ходят очень точно. Вообще любые, старые кварцевые часы имеют качественный кварц.
Что касается электролитов, то на питании вместо 220 мФ стала емкость  180 мФ, что немного сказалось на картине питания, но я думаю, что не существенно. Да, действительно, схема без кварца, работает от 50 Гц, а при резервном питании от батареи Крона организован RC генератор. Так вот на этот вход (ввод 50 ГЦ), 25 ножка, приходит синусоида амплитудой 0,8 В, а когда я обрываю ножку микросхемы 25-ю, то на разорванной дорожке перед МС синусоида амплитудой 8,5 В. Получается, что вход микросхемы засаживает сигнал или я делаю не правильный вывод? Цепь запитана от крайней обмотки трансформатора (трансформатор две одинаковых обмотки со средней точкой)  через резистор 100 к. и емкость с общего провода на 25 ногу.
12 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
Вольтметром мерять неправильная получится картинка.
Засаживает или нет сопротивление ноги относительно земли надо измерять.
16.09.2020 в 21:56, Игорь Бойчук сказал:
А точки мигают?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
