Максимальная сила тока для проводов из цветных металлов
Доброго времени суток, Форумчане. Вопрос теоретического характера. Как произвести расчет серебряной проволоки на максимальный ток. Я правильно понимаю, что расчет будет производится через коэффициент k, однако где этот коэффициент найти для серебра и например золота. Есть у кого нибудь формулы расчета для данных металлов?
@yoms  увеличивайте ток до тех пор пока не начнет плавиться металл. А сколько тонн или грамм решили расплавить?
34 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Мне требуется расчет, как это считается, я думаю что исходя из плотности и температуры плавления металла. Есть предположим проволока 0.1мм для меди мы знаем что сила тока плавления 3А. Как рассчитать например для серебра чистого, золота и других металлов редкоземельных. Я встречал таблицу для платины например, но не встречал нигде для серебра того же
Изменено пользователем yoms
указал неверный диаметр
В чем проблема? Удельное сопротивление металла известно, площадь сечения известна. А значит известно и сопротивление. Вот и считай, при каком токе выделится количество тепла, достаточное для плавки металла.
1 час назад, yoms сказал:
а это ... ну здесь можешь почитать http://electrik.info/main/school/1175-dlitelno-dopustimyy-tok-kabelya.html
29 minutes ago, yoms said:
вопрос теоретический
Тогда необходимо учитывать удельную теплопроводность, теплоемкость и объем среды, в которой эта проволока находится (вдруг она в жидком азоте плавает или в бесконечно большом объеме  жидкости с идеальной теплопроводностью). Как минимум будет зависеть от температуры окружающего воздуха, если абстрагироваться от всего остального. Для теоретических изысканий нужны более точные начальные условия.
1 час назад, IMXO сказал:
Да, спасибо за статью познавательно. Однако, в начале вопросе я говорил про коэффициент k, в данной статье этот коэффициент выражен C. Вы можете подсказать справочную информацию или хотя бы как именно загуглить, чтобы найти эти коэффициенты или их рассчитать для других металлов?
54 минуты назад, KomSoft сказал:
Да, благодарю, это я понимаю. Но мне по сути нужны коэффициенты или хотя бы, то как их рассчитать
Только что, yoms сказал:
у..у..у как все запущено... ТС вы в статье читали что это за букфа? если че это табличная величина
Я уже нашел информацию спасибо. Только я все равно не нашел таблицу всех коэффициентов и говоря про них я имел ввиду вот это
Цитата
медь: k = 0, 034; никелин: k = 0, 06; сталь: k = 0, 127.
7 минут назад, IMXO сказал:
Табличные величины очень круто таблица только где. Может я что то не понимаю, может Вы. Быть глупым - не зазорно, зазорно с этим ничего не делать. Так, что моя запущенность - решаема, а Ваша?
Коэффициент плавления это.
Вот что я искал:
Цитата
I = (d - 0, 05) / k,
где d — диаметр провода в миллиметрах;
       k — коэффициент, зависящий от материала.
Всё решаемо, осталось найти серебряный провод, и провести лабораторную работу. Но нужны прецизионные приборы и как минимум постоянная температура. Температура плавления серебра известна, начальная температура серебра  = температуре помещения. Диаметр провода можно измерить, тоже гуляет от температуры. Даже руками брать нельзя - нагреете.
Нашёл в гугле, делают серебряные предохранители !
Правда - это похоже на большой дурдом.  :)
спроси гугл что такое "удельная теплоемкость" , можешь еще название искомого металла добавить, уверен гугл ответ найдет.
улылнуло...  и к какому месту прикладывать этот коэффициент?
12 минут назад, yoms сказал:
у меня ее нет. когда разберешься с приведенными формулами, следующим шагом можешь спросить гугл что-такое электровзрыв.
Я же написал, как это считается.  Вычисляешь количество тепла, необходимое для расплавления заданного объема металла. Исходя из этого и сопротивления проводника, вычислить ток. ВСЕ. Какие, нифг, коэффициенты? Температура плавления серебра - величина табличная.
В принципе решаемо: k для известного металла умножаем на отношения температур плавления, удельного сопротивления, теплоёмкости (если речь о быстром плавлении) и вносим поправку на радиационное излучение. Всё :), кажется!
@yoms Решил прикупить золото-платиновых предохранителей и сдать в металлолом? ХитрО!
4 часа назад, yoms сказал:
Вот что я искал:
где Вы этот бред нашли? исходя из этой чудо формулы проводник диаметром  равный  0,05мм  должен прибывать в расплавленном состоянии , а меньшего диаметра еще и генерировать ток :D , ну и для хохмы подставим провод сечением 2,5мм2 , это диаметр 1,785мм получим ток 52,47А,  если че электромагнитный расцепиталь автомата С16 которым в квартирах защищают эти провода имеет значение 160А
