ESP8266 и оптопара
foxrdr
// Используем GPIO12 для внешнего сухого контакта
    PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12); // Configure the MTDI to GPIO mode.  Выбрать функцию на пине 12
    PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U); // Включаем подтягивающий резистор на + (pull up)
    GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(12)); // Настраиваем MTDI на режим input mode.
    GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1);
Попробую в последнем операторе установить 0
С оптопарой подтяжка к 1 (pull up) не нужна! У вас и так подтяжка сделана схемой.
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
3 часа назад, foxrdr сказал:
между GPIO12 и GND примерно 40мА
ГПИО настроен как выход.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@foxrdr то есть в 5,1,2 согласно
5.1.3. GPIO input and output macro
 GPIO_OUTPUT_SET(gpio_no, bit_value)
Set gpio_no as output bit_value, the same as the output example in 5.1.2
 GPIO_DIS_OUTPUT(gpio_no)
Set gpio_no as input, the same as the input example in 5.1.2.
 GPIO_INPUT_GET(gpio_no)
Get the level status of gpio_no.
вы нашли именно
И даже если предположить что
работает правильно, то зачем тогда
    GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1);  ???
Да, вы правы. Именно строка GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1); была лишней.
Всем участникам ОГРОМНОЕ спасибо.
Вы настоящие профессионалы.
Тема закрыта.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
