Выбор схемы входного формирователя частотомера
В любом случае, этот триггер временно поставил.  Поищу более скоростной.
@Lexter Предварительный вывод: без ТТЛ перед входом частотомер работает лучше.
@RTF Раз лучше, то и не надо дополнительного TTL. Выход с открытым коллектором вполне можно нагружать на ёмкость и ограничительные диоды. ... Хоть они там и не нужны.
Но зато с платой частотомера ничего делать не надо. :)
Частотомер из Китая.
Почему-то правильные показания лишь при подаче  сигнала 0,3 В.
А если сигнал слабый показывает завышенную частоту, и даже в отсутствие сигнала показывает то 5, то 12 МГц. Странно.
На входе этого частотомера стоит прескалер  (делитель частоты) .  Хаотические  показания частотомера указывают на правильную работу  прескалера . Когда появится достаточный входной сигнал показания стабилизируются .  Обычно входное сопротивление прескалеров  низкое:  50 ОМ .
Изменено пользователем avi50
5 часов назад, RTF сказал:
Неправильно настроен входной формирователь, а именно величина гистерезиса. Она должна быть больше уровня шумов. Она же определяет чувствительность. Когда уровень сигнала меньше гистерезиса, компаратор не переключится, сигнала на выходе не будет (будет постоянный уровень).
В 07.02.2024 в 20:33, avi50 сказал:
Возьмите надёжную схему формирователя  с сайта "Паяльник" , неоднократно проверенную  мною :  "Многофункциональный частотомер  на  PIC16F628A  и LED  индикаторах " , с доработками из комментариев к статье .
Здравствуйте, то-же хочу повторить данный частотомер. Там на сайте предлагается добавить транзистор BFR93 (транзистор аж на 6 ГГц), я думаю характеристики не сильно ухудшатся, если я запаяю КТ368. Просто BFR93 нет в наличии под рукой.
До 100 мегагерц оба транзистора работают одинаково , просто BFR93  компактнее.  Эту схему ( с доработками в статье )  я  использовал уже  неоднократно
Доброго дня. Собрал формирователь по схеме на BF998  "Многофункциональный частотомер  на  PIC16F628A  и LED  индикаторах "
видимо из неудачной разводки платы ловит частоту кварца PIC16F628A на открытом входе. Если закоротить  вход 150 пф все норм. Как уменьшить чувствительность по входу? Или экранирование спасет?
Наводится частота кварца на вход - значит неудачная компоновка или "печать ".  Но грубить чувствительность - это несерьёзно.  Только экранировка !  Я экранирую  фольгой от  чайных пачек или от сигаретных .  Эта фольга наклеена на бумагу , что снижает вероятность замыкания элементов.
Это самая хорошая схема  входного формирователя с полосой до 100 мГц , а то и выше , Только её нужно дополнить эмиттерным повторителем ( после первого транзистора ) .  О доработке описано в комментариях в оригинале статьи об этом частотомере.
Для радиолюбительских конструкций самая приемлемая.  Не сомневайтесь !  Промышленные конструкции в домашних условиях повторять трудно. Не общался с массой  радиолюбителей , повторяющих вход Ч3-63 , видимо их немного.
В 09.05.2024 в 18:34, avi50 сказал:
С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню.
Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
