Как отремонтировать порт наушников?
Askerus
Когда вставляю штекер наушников, (если до конца в гнездо), то звук идет только из одного наушника, если вставить на две трети и под определенным углом, то звук идет из двух, стоит чуть провернуть штекер, звук из одного пропадает. Внутри контакты стерлись? (пытался чуть придавить снаружи их  (на фото по бокам пластинки на гнезде), толку нет, можно как то подогнуть внутри или снаружи или только перепайка? Гнездо то наверное дешевое, правда не знаю продается ли такого размера, но проблема в пайке, там так мелко, сложно сделать.
Изменено пользователем Askerus
А джек на наушниках трёх или четырёх контактный, как на гарнитуре?
Гнездо - то может, и дешевое, но ещё надо найти точно такое, иметь, чем паять и уметь перепаять, так, чтобы не разворотить всю плату. Я бы лучше аккуратно разломал пластик бокорезами, удалил его, а потом выпаял контакты по одному
8 минут назад, Dr. West сказал:
Выпаять то конечно проще разрезав, а припаивать то как буду)))
Возможно обрыв в проводе самих наушников. Проверьте их на другом устройстве.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
С другими, но заведомо исправными, надо проделать те же манипуляции - м.б. рано ломать гнездо...
42 минуты назад, Askerus сказал:
Дык, паяльником - точки пайки снаружи. Наушники проверить, как выше сказали, это уж само собой разумеется.
1 час назад, Dr. West сказал:
Снаружи, вы имеете ввиду с другой стороны платы? (они там же, где и гнездо). Нет, в том то и проблема, что с наушниками все хорошо и они даже новые, зато предыдущие сломал перепаивая, думая что они, не попробовав другими.
@Askerus На что менять есть? Паять умеете? Иначе только плату испортите.
Посмотрите внимательно не отстали-ли площадки от платы.
Это гнездо имеет выводы примерно такого плана и припаивается со стороны самого гнезда, внакладку.
5 часов назад, oleg_s сказал:
Да вроде плотно и пайка на месте.
Менять не на что, пока в магазин не ходил, паять вообще ее не хочется. Уметь то умею, но точно не так ювелирно, плюс паяльник советски, жила мм4, а тут еще и порт пластиковый с контактами впритык.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Я это и имел ввиду, что они "на плате") и прям вплотную, поэтому с пайкой проблематично. Точно никак его реанимировать без замены нельзя?, один контакт был окислен снаружи. А так этот порт трется уже с 2005 года :-D
Я не понимаю, чего вы хотите от форума.
Если вы на месте не можете разглядеть, как ещё можно подогнуть контакты внутри гнезда и устранить проблему без перепайки, то и по фото вам тоже никто не подскажет.
Если есть намерения ремонтировать - ищите замену в доступных магазинах и меняйте. Вариант безопасно удалить старый разъём вам подсказали, дальше обычная пайка, без секретных технологий.
Если лень возиться / сомневаетесь в своих умениях / нету инструмента - несите в мастерскую. Это не западло.
как всегда:
несите в мастерскую
там два недостатка - мозги не повыносишь и денег нужно платить ..... :D
10 часов назад, Askerus сказал:
у нас на работе, если сами не справляются, не стесняются попросить того, кто справится
Я поясню, мне не проблема.
1. Если "нельзя подогнуть", то логично что замена, но про подогнуть никто не сказал, можно ли и что как.
2. Если нужно паять, то буду паять, от того что это не удобно, я отказываться не собираюсь, иначе бы тему не поднимал, если на пальцах, то иногда можно просто накачать спущенное колесо, а не ставить запаску.
3. Я не прошу лечить по удаленке, что именно нужно рассмотреть? то что контакты целы и не отошли, я об этом сказал.
4. В моем понимании, когда штекер вставляется в гнездо, то происходит контакт с гнездом посредством тех пластин, которые выходят внутри, и если они стерлись, то возможно их можно отогнуть (это просто логически, я не знаю можно ли такое делать тут, так как не знаю, правильно ли я думаю про принцип работы гнезда, если в патроне лампочка не горит, сделать плотнее контакт, и проблема решается).
4 часа назад, KRAB сказал:
Я кому то выносил мозги? Или у меня сверхсложный вопрос в данной сфере?) Заплатить миллион рублей за стакан воды в Сахаре, после двух дней странствий с ее отсутствием логично, заплатить 400 рублей за ремонт вещи, которая стоит рабочая 200, это ваша логика? :-D
Если возможно подогнуть, то это первое, что нужно попробовать, но по фото я не вижу как там устроены контакты. На разъёмах с открытыми контактами я успешно подгибал.
2 часа назад, Askerus сказал:
Это логика ремонта - опред. процедура стоит опред. кол-во дензнаков вне зависимости от цены самой вещи.
не хочешь - не плати - купи новое ГАВНО .... а если руки из жопы и мозги набекрень в электронике - НЕ ЛЕЗЬ .... это тебе ДОБРЫЙ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЙ совет от мастера ....
Знаешь сколько после таких аппаратуры я повидал .... а сколько они себя за буй потом кусали .... за свою продвинутость, за соседа за пол-литру посмотревшего, за друга - немножко понимающего за что паяльник брать ....
У тебя еще все впереди ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Сложно понять что твоя малоразвитая головушка имеет ввиду под говном, но  не будем уподобляться как говориться низшим созданиям, и на будущее, совет не спрашивали, давать нефиг ;)
Скажу по секрету, не знаю :-D, хотя если бы ты это понимал, то даже в риторике не писал, или ты думаешь что меня волнует что ты и у кого видел))), хочется показать понты, сходи в секцию любого би, там про буи сразу забудешь.
4 часа назад, минздрав сказал:
Я не против платить за работу, если данная услуга мне требуется, только тут не логика ремонта, а ТДТ, не путайте финансовую часть с ремонтом. Ремонт априори понимается, как правило, для экономии, в моем же случае мне нужна конкретно эта вещь и другую даже новую на нее менять бы не стал.
6 часов назад, oleg_s сказал:
То есть такое это все таки делается с гнездами, уже хорошо.
24 минуты назад, Askerus сказал:
Я не путаю, всё  обстоит так, как сказано - ремонт, он ремонт и есть.
Формулу ТДТ Вы сюда напрасно вставили, она тут как седло на корове.
26 минут назад, Askerus сказал:
Ну и славно. Никто, кст., Вас и не заставляет это делать
37 минут назад, Askerus сказал:
Это совсем неважно.
8 часов назад, Askerus сказал:
Нечего там "подгибать" - сломалась внутренняя "система упоров".
22 часа назад, Askerus сказал:
Гнездо,  разломав аккуратно корпус, демонтировать. За место него припаять выносное гнездо на проводах. Продумать  по месту крепление проводов к плате, что бы исключить нагрузку на контактные площадки.
4 часа назад, Askerus сказал:
твоя амебная - точно не поймет ... гарантирую ....
не говори ЧТО мне делать - не узнаешь КУДА тебе ходить регулярно .... без вазелина ...
что и есть иПать мозги нам  ....  ты сам не знаешь что ты хочешь, но не имеешь возможности оплатить даже десятую часть желаемого ....
делается и не такое - мастерами и с мозгами ... тебе - не грозит это ....
16 часов назад, KRAB сказал:
Как и говорил, слабоумие не даст понять сказанного. Не пытайся мериться тем, чего у тебя нет,  детский сад разводи в подворотне, как ты любишь, а здесь с тобою разговор окончен.
22 часа назад, минздрав сказал:
Конечно ремонт есть ремонт, я об этом и говорю,  я бы пояснил про формулу, но не в этом тема.
21 час назад, dasZebra сказал:
Вот спасибо, простой и понятный ответ. Выносное в формате использования долго не проживет, но как идею подумаю.
На этом можно тему закрыть.
Соображаловка совсем не работает похоже.
Что надо иметь семь пядей во лбу или серое вещество чуток в коробочке, что бы ждать ответа
06.11.2020 в 23:47, dasZebra сказал:
А самому дойти до этого ну никак?
Как без этих вопросов и ответов, без инета, зачастую без схем и даташитов учились ремонтировать всякую хрень и научились ведь.
