Здравствуйте . Запутался в трёх соснах . Куплен мной в не рабочем состоянии . Вскрыл .То ли он работал как пылесос , то ли в него специально задували всю имеющуюся в наличии пыль . Два сгоревших предохранителя . 220/3.15А и 50/2А (маленький , афроамериканский и впаянный в плату ). У меня вопрос по второму . Его можно заменить обыкновенным 220/2А или правильнее 220/0.45А ? И если кто знает где найти схему - тыкните меня носом .
8 часов назад, Pitkin89 сказал:
Это название фильма ужасов?
Здравствуйте
Доброго
Кажется мне почему то что сосен более будет...
А можно фото этого усилителя?
12 hours ago, Pitkin89 said:
вопрос по второму .
Предохранитель рассчитан на ток, а не на мощность. Конечно на 2А.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Доброго
1 час назад, oleg_s сказал:
Вероятно вон та афроамериканская сосна с надписью STK и окажется дохлой. )))
Жаль , если так . Я уже пробивал эту штуку на предмет покупки.Пока безрезультатно .
  Вообще то он играет . Даже без второго предохранителя . Только звук как из тубалета и не идёт питание на тюнер .
3 часа назад, KomSoft сказал:
Спасибо .
Ну так запаяйте проволочку, медную примерно 0,1 мм.
Если не сгорит сразу. то скорее всего жить будет.
А по умному, нужно замерить сопротивление после предохранителя, относительно общего.
10.11.2020 в 17:38, Pitkin89 сказал:
Да ладно, сочинять-то! Совершенно ни чем непримечательная ГИС-ка. Их наштамповали столько, что до сих пор на Aly-бабе можно подцепить оригинальную Sanio. Правда, доставка её обойдётся чуть ли ни столько же, сколь она сама там стОит - с полштуки "рыжих" точно встанет.
А вообще, если у этой STK-шки битый ВК, эта болячка лечится буквально за полчаса, максимум, хоть теми же дедовскими КТ805АМ с "соплями" - это же не  4048-Xi с её заоблачными нулями. ;)
ЗЫ. Ну а если всё-таки играет, но фонит, значит либо где-то оторвалась "масса", либо собака с траблой зарылась в питальнике. Копать надо, двигаясь по рельсам питания, проверяя всё, начиная с мостика - вполне возможно, что где-то емкостишка подсохла/оборвалась
Тему можно закрывать . После установки обыкновенного 220/2А и произнесения специального заклинания , аппарат работает на все 100. Спасибо за помощь .
