Существует ли отечественный разъём - аналог СР-50-73ФВ с "импортными" размерами?
Очень хочется найти байонетный блочный разъём 9,5 мм с лепестком под запайку, типа СР-50-73ФВроссийского производства,  выпускаемый по российским ТУ, но с "импортными" размерами, чтобы кабели от импортных приборов с BNC на него "штатно" надевались.
Подточить, натянуть со скрипом, подобрать, на который более-менее надевается, "чуть болтается - не страшно" и т.п. - не годится. На стандартный отечественный не только гайка не до конца защёлкивается, там ещё и внутренние размеры разные, получается зазор в диэлектрике, электрическая неоднородность, отражения... Не говоря уже о том, что рукой чувствуешь, что что-то не то делаешь. :)В общем, не годится.
Выпускают же у нас, например, плоские разъёмы в вариантах с шагом и 2,5 мм и 2,54 мм. Или варианты под крепёж и с метрической, и с дюймовой резьбой. Неужели для BNC аналог не освоили?
Если кто знает, кто у нас такие делает, очень прошу поделиться ссылочкой.
Изменено пользователем Lexter
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rf-connectors?gq=СР-50
Вообще то разьемы разных производителей всегда имели отклонения при производстве.
Никогда ничего универсального не было.
DOC005948263.pdf
вообще то все разьемы унифицированы. не зависимо от того, где производятся - то ли у нас, то ли в забугорье. при соединении необходимо обращать внимание на модели вилок и розеток. 50 или 75 а долее -73 фв или 73 пв. внешне абсолютно одинаковы. но технология производства и заводы различные, а отсюда и проблема с соединением. 50-73фв -до 10 ГГц и на фторопласте. а 75 -73пв до 1ГГц и на полиэтилене. и если первые для оборонки, то вторые для народного хозяйства. и выполнены они немного по разному. теоретически разьемв ПВ и ФВ не должны конектиться между собой по определению. так же не должны конектиться между собой 50 и 75. различное волновое сопротивление у них. но выпускаются практически одинаковыми. ну и честно говоря - все переотражения при изготовлении в домашних условиях - это от лукавого. один единственный раз я столкнулся с тем, что была необходимость  менять и кабель и настраивать входы и выходы и производить согласование  с антенной, когда в конце 70 годов занялся приемом сверхдальнего сигнала телевидения. принимал швецию на ДМВ диапазоне. а мы как бы на разных берегах балтийского моря находимся. вот тогда почувствовал разницу между 50 и 75 ом волнового сопротивления на антенне и кабеле снижения.
14 часов назад, Lexter сказал:
Вот эти ребята занимаются разъемами. В том числе импортными аналогами.
42 минуты назад, vg155 сказал:
Это "Этикеты" (SMA) и "Пихты". Нужен аналог импортного стандартного приборного BNC. Такого, как например на осциллографах стоит.
2 часа назад, spasatell сказал:
при изготовлении в домашних условиях ...
Обратите внимание на название раздела форума, в котором эта тема.
14 часов назад, nvju1967 сказал:
Вообще то разьемы разных производителей всегда...
Если у вас нет ответа, не надо засорять ветку всяким первым попавшемся в поисковике мусором. Я и сам могу вам такого пару сотен страниц накидать. :angry:
До недавнего времени не существовали, и вряд ли кто-то будет разрабатывать. Для себя вопрос решается просто - надфилем подпиливаются шпенёчки фиксирующие, и разъем более-менее прилично надевается. Зазоры в 0,1 мм между изоляторами на КСВ практически не влияют, тем более на СВЧ такие разъемы лучше не применять -
"Коэффициент стоячей волны по напряжению для соединений перехода СР-50-73ФВ с другими разъемами на частоте 3000 МГц составляет от 1,25 до 1,6, в зависимости от комбинаций сочленений."  А в жизни и того хуже.
А для промышленного применения лучше применить пару BNC.
 @spasatell   - Наивный вы человек.  Американские стандарты основаны на дюймовой системе размеров, они точно в метрическую не переводятся. Особенно на резьбах. Попробуйте накрутить американский разъем типа N на наш аналог 7/3, или "Град" на SMA - убедитесь.
3 часа назад, spasatell сказал:
приобретается комплект ( вилка и розетка
А ещё можно вывести из прибора кабель через резиновый кабельный ввод, вообще без разъёмов...
Только что, Alkarn сказал:
Спасибо за откровение. :D
Как обычно, вопрос никто не читает... :(
21 час назад, Lexter сказал:
А так уже по сути вопроса?
1 час назад, Alkarn сказал:
А вообще проблема решается просто - короткий кабель - 5-10 см, с одной стороны СР - папа, с другой  - BNC - мама.
А если это производство, а не шалтай-болтай, есть конструктор, токарь и руки из нужного места растут - выточить втулочку из латуни, внутренний проводничок, спаять - и о-ла-ла, переходник.
Изменено пользователем Alkarn
 Alkarn  если открыть  ГОСТ 24705-81 Группа Г13
и если внимательно разобраться с резьбами то выясниться что у  метрической резьбы имеется несколько шагов, а у дюймовой - так же.
для метрической резьбы  от 1 мм до 6 мм - 2 шага. 6-8  - 3 шага, 8 -10 - 4 шага, от 11- 5 шагов, на самом деле  на диаметрах от 11 мм есть резьбы и с одним и двумя шагами. это надо уточнять по ГОСТу. и если вы возьмете болт  с резьбой М9, то совсем не значит,, что любая гайка на него подойдет  тютелька в тютельку. на этой гайке с резьбой М9 может быть другая резьба (другой шаг) всего для М9 существует 4 шага (четыре различных пары болтов и гаек с метрической резьбой М9). у дюймовых резьб ситуация такая же. только количество шагов меньшее.
когда разберетесь с этим вопросом досконально - будет вам счастье.
Вы, вероятно, думаете, что весь мир уважает ГОСТы СССР, и работает по ним. Должен разочаровать - мало кто их применяет. Большую часть радиочастотных соединителей, например, N, SMA, BNC, TNC и др. делается по американским стандартам  EIA. Даже в Китае.
Цитата: "В зарубежных соединителях большинства типов применяется американская дюймовая резьба (стандарт ANSI B1.1-1982). Это обстоятельство существенно осложняет применение таких резьбовых соединителей в отечественных устройствах, в которых используется только метрическая резьба. Поэтому, приобретая зарубежные резьбовые соединители, необходимо одновременно позаботиться и о соответствующих адаптерах для перехода с дюймовой на метрическую резьбу."
Кстати, в разъемах BNC, с которых началась тема, резьбы на соединительной части нет вообще, соединение байонетное.
"когда разберетесь с этим вопросом досконально - будет вам счастье".  И поменяйте ник со Спасатель на Резонер  ( в википедии найдете, кто это)
я как раз устанавливаю в домашнюю приблуду  разьемы  СР-50-73ФВ, всего 29 штук. и потому, что это байонет, знаю. и знаю как с ним конектится BNC разьем.
разница в двух десятках. у СР-50-73ФВ  посадка 9.50-9.56 мм. а у BNC 9.65-9.72. это по розетке. а по вилке 9.78-9.90
когда я писал, про приобретение для производства  пары вилка -розетка я имел ввиду вот это:
B-235 NGT приборный разъем BNC розетка с гайкой, под пайку  аналог СР-50-73ФВ
 В-111, В-112, В-121 -  Разъемы BNC кабельные вилки - аналог СР-50-74ФВ и иже с ней
радиоинженер должен знать, что вилка это не только то, что из телевизора в розетку на стене втыкается. и должЁн для производства искать вещи под техническими наименованиями.
на территории россии вроде как пять заводов выпускают такую продукцию.великий нет дает их адреса и контакты. с ними можно связаться и получить ответ напрямую от производителя.
@Alkarn тему про резьбы поднял здесь не я, вы подняли эту тему.  ваш пример
14.11.2020 в 22:22, Alkarn сказал:
не совсем корректен, потому как если почитаете внимательно как правильно называется наш разьем, то обнаружите там следующее:  разьем N-типа адаптированный под метрическую резьбу. я чаще читаю техническую документацию, а не на прилавке магазина: "папа", "мама", "быстросьемный разьем"
2 часа назад, darkly сказал:
Вот http://amel.ru/ они вроде сами разъемы выпускают. Качество во всяком случае приличное.
Тебе нужны BNC разъемы.
Чего-то я на их сайте кроме вот этой единственной кабельной вилки , вообще не нашёл больше НИЧЕГО про байонеты. Тупой наверное стал, не вижу. И по куцему даташиту, откуда эта картинка, непонятно, под наш стандарт размеры, или под импорт... Внутренних-то нет. :(
Только по "импортному" названию RF74-J2 и можно предположить, что к импортным подходит. Но у них нет ни одного упоминания, что они их делают хоть по каким-нибудь ТУ. Больше похоже на посредника с Поднебесной - расположены на территории технопарка.
16.11.2020 в 02:27, Lexter сказал:
http://amel.ru/catalog/coaxial_connectors/5324/? выбирай под любой кабель и вариант заделки.
А на счет где делают пиши письмо с запросом.
Изменено пользователем darkly
Не совсем понятна проблема.
Если для дома для семьи то что угодно вплоть до подпиливания, если для ширпотребного производства, имхо без проблем закупать буржуйские пки и проводить в документации.
Если же для метрологии или войны, то рекомендую изготавливать/заказывать разъемы/ переходы частного применения под уникальной децималью и уже ея либо устанавливать, либо укладывать в зип в желаемом количестве, либо и то и другое. Имхо как заказчик пожелает.
Не думаю чтобы у заказчика были большие возражения если реализуете требование.
17.11.2020 в 02:38, darkly сказал:
amel.ru ...  А на счет где делают пиши письмо с запросом.
Написал от имени фирмы и в форму на сайте, и на почту с запросом про ТУ. Неделя - полная тишина. Ответ красноречив. :D
1 час назад, bravissimo сказал:
Это да, не вы первый. Для этого надо вопрос прочитать. :)
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
